stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Pet Apr 21, 2006 7:56 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav !
Izdelal sem zgoraj naveden ISP programator.
Nikakor ga ne poženem z nobenim sofwerom (Ponyprog2000, Bascom, ISPProg)
Šele sedaj sem opazil, da piše moški-moški kabel.
Jaz uporabljam moški-ženski !
Ali je razlika in zato ne deluje????
Kaj je še lahko?
Hvala za pomoč
LP, stursc |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Apr 22, 2006 12:09 am Naslov sporočila: |
Predvidevam da imaš potem na programatorju moški priključek, da imaš potem kabel moški-ženski. Kar ni nič narobe. Če imaš na računalniku vse pravilno nastavljeno je verjetno problem nekje na ploščici ali pa imaš napačen kabel (niso vsi enaki - povezave). Malo se poigraj z ohm metrom. _________________ It's electric! |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Apr 22, 2006 9:14 am Naslov sporočila: |
Kaj ni to isti kot v bascom-helpu?
Meni mi ne dela z razliko od tega, da neokleščena verzija, ki jo je CarpeDiem pripel dela brez problema. Sem pa hotel narediti manjšega, ker imam kar nekaj aplikacij v teku. Ali mi nedela mogoče zato ker nisem uporabil 74HC244 oziroma 74XX244? ( XX - nevem iz glave oznake ) |
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Apr 22, 2006 9:16 am Naslov sporočila: |
Glede kabla:
Kabel je navaden 25 pinski moški-moški z 1:1 povezavami. Torej gre 1na1, 2na2, ... , 25na25. Če imaš ti 25 pinski moški-ženski 1:1 kabel in na ploščici moški konektor, tu nebi smel biti problem.
Glede programatorja in ploščice:
Kot sem že zgoraj rekel, osebno imam programator narejen po zgornjem TIV-u in nikakršnih problemov.
Lahko pa malo pomeriš signale in poročaš.
Če pa nikakor ne najdeš napake, kupi ploščico za 1200SIT pri temu možaku.
http://www2.arnes.si/~rslejk1/photo2.html
lp,CarpeDiem |
Domenius Član
Objavljeno: Sob Apr 22, 2006 11:04 am Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Problem ni tukaj. Trenutno uporabljam 74LS244, prej sem uporabljal 74HCT244 (pa sem ga po nesreči zakuril ). _________________ It's electric! |
CarpeDiem Član
Objavljeno: Sob Apr 22, 2006 1:34 pm Naslov sporočila: |
Ko sem malo razmišljal, kaj bi še lahko bilo narobe, sem pomislil, da nisi slučajno narobe obrnil folije pri fotopostopku. Z zadnje strani ploščice mora biti napis Carp3Di3m pravilno obrnjen. Dobiš napajanje na IC-ju tam kjer bi moralo biti? |
kose19 Član
Objavljeno: Sob Apr 22, 2006 9:45 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da so povezave ok. Je pa res da nisem delel na tiv in sem vse stisnil v ohišje konektorja. Saj je malo dela in bom poskusil znova. |
stursc Član
Objavljeno: Ned Apr 23, 2006 7:12 pm Naslov sporočila: |
Še vedno ne dela !
Torej kabel sem imel pravilen !
1 na 1....... , Ni delovalo, ploščica preverjena izmerjena, zamenjan čip (tretjega žal nimam, imam pa 541, nevem če je pinkopatibilen)
Zamenjal sem konektor z ženskim in uporabil printer kabel + adapter, tudi tako ne dela, ni povezave z PC, kabli izmerjeni. Kaj naj še sedaj?
Neznam na kateri strani naj se lotim ?
Gledal sem LanCOs-ov programator, ki je popolnoma enak ima pa povezane pine na konektorju 3-11 in 2- 12. Je mogoče lahko to vzrok?, Te omembe nisem zasledil !!
Kako naj izmerim signale?
Prosim še kak nasvet
LP, stursc |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Apr 23, 2006 7:18 pm Naslov sporočila: |
Ta dva pina sta (12 in 13) sta najbrz povezana nazaj (loopback) samo za testiranje povezave v softveru - taka povezava namrec ne sluzi nicemur. |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Apr 23, 2006 7:21 pm Naslov sporočila: |
Pa se to: ce imas opis delovanja (to imas), potem lahko uporabis ta program za preverjanje posamicnih sklopov (preberes opis, nastavis pine na ustrezno kombinacijo in pomeris z voltmetrom). |
stursc Član
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 7:09 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Sokrat, hvala za link ! Vse signale sem "poštimal", zadeva pa ne steče in sem ostal v slepi ulici. Da nekaj le deluje dokazujejo ledice, ki po ukazu "Write device" ugasnejo. Vsi pini (MOSI, MISO,CLK, RESET) so ob testiranju (z test-LPT) Na H nivoju 4V, ob ukazu "Write device" pa nivo reseta pade na L in odziv Pony-prog je "Device not Responding". Tudi v testu nastavitve porta in progarmatorja Pony-prog javi "Test failed".
Sam ne najdem izhoda, zato lepo prosim še kako pomoč !
Hvala
LP, stursc |
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 9:42 pm Naslov sporočila: |
Kakšno vezje pa uporabljaš?
Sam sem se res jeb*l dva cela dneva.. ampak sem ugotovil, da ne bo delalo z zaščitini upori na DB pinih.. pa sem jih vrgel ven in zadeva špila.. pa dva dni dela sem stran vrgel.. za znoret! |
jobber Član
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.46 Kraj: Bohinj / Lj
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 10:07 pm Naslov sporočila: |
Poskusi programator priključiti še na kakšen drug računalnik. Sam sem imel namreč problem pri uporabi programatorja na prenosnem računalniku, kjer mi je tudi vedno napisalo da se programator ne odziva. |
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 10:13 pm Naslov sporočila: |
stursc,
Omenjenega programatorja ne poznam. Glede na to, da se omenja 25 polni konektor sklepam, da gre za programator, ki se priključuje na paralelna vrata. Če so na računalniku slučajno naloženi XP-ji, lahko težavo povzročajo tudi ti. Obstaja tudi možnost, da se je kak printer driver "obesil" na port, ter onemogočil software za programator. _________________ lp
CarpeDiem Član
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 10:20 pm Naslov sporočila: |
stursc:
Ce si iz LJ ali bližnje okolice, se lahko zmeniva, da mi daš programator za par dni, da ga malo primerjam s svojimi doma. |
