Star trifazni vtikač
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 5:29 pm    Naslov sporočila:  Star trifazni vtikač Odgovori s citatom
Od daljnih sorodnikov smo kupili doma narejen električni mlin za meso, ki pa je imel na kabli še nek star ploščati trifazni vtikač, dimenzioniran očitno za 380 V / 25 A. Seveda ga je v prvi minuti zamenjal okrogel CEE vtikač, a vseeno sem ga shranil na polico, zgolj kot spominek.
Pini so premera 6 mm, vsi v eni vrsti, notranje ohišje je keramično in tudi počeno, tako da srednji pin zleze ven. Na ohišju ima luknjo z navojem za ozemljitev, a samega ozemljitvenega kontakta ni. Predvidevam da je odlomljen, ostanek na pa spodnji strani - to kar izgleda prikovičen košček traku. Ničelnega vodnika ni.
 Velikost datoteke:  285.04 KB
 Velikost datoteke:  216.86 KB
 Velikost datoteke:  293.22 KB
 Velikost datoteke:  261.1 KB
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 6:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Star trifazni vtikač Odgovori s citatom
Ha, to pa je nostalgija.
sebaveh je napisal/a:
...a samega ozemljitvenega kontakta ni....
Za ozemljitveni kontakt je služilo kar ohišje, ker je bila tudi vtičnica aluminijasta.
V tistih časih je bilo varovanje z ničenjem, zato je bila na ohišje priklopljena nula.
Vtičnica je imela tudi kovinski pokrov-vratca z vzmetjo. Ta so se zataknila za tisti zob na sredini vtiča (vidi se na zadnji sliki) in tako preprečila njegovo izpadanje.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni še so trije v uporabi, pa enih pet še v zalogi.
Delal jih je naš lokalni električar pred 40 leti.
Mare_m
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Pri Tro Faznem sistemu potrebujes samo tri fazne vodnike in pa zascitni vodnik, nicle ne potrebujes, edino da imas 250V kontaktorje zakrmiljenje teh. sicer za enostavne zadeve so uporabljajo kar grebenasta stikala.
Pozdrav, Mare
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare_m je napisal/a:
...potrebujes samo tri fazne vodnike in pa zascitni vodnik, nicle ne potrebujes, edino da imas 250V kontaktorje zakrmiljenje teh...
Tukaj nekaj ne štima, sploh pri sistemu 3x 400V, ki je v uporabi pri nas.
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj nebi stimalo, ukolikor je vklapljanje narejeno s tipkami se potrebujejo kontaktorji. Ti so lahko razlicne napetosti 100V, 250V, 400V. pri napetostih manjsih kot je 400V se potrebuje tudi Nicelni vodnik, sicer pa ne. V primerih, ko se uporabljajo grebenasta stikala so v uporabi samo stirje vodniki (zascita in trije fazni vodniki.
Toliko od mene, pozdrav, Mare
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od vseh napetosti, ki si jih našetl,
100V, 250V, 400V
je standardna samo slednja, to je 400 V, vse ostale so povsem nestandardne za tuljave kontaktorjev.
Čitaj!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O čem ti to? Shocked
Tule nisem več aktiven.
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je bila tudi 220V.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale štekar sodi v smeti in z nostalgijo nima nobene zveze.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam, čeprav se mi je vseeno zdelo vredno objaviti, ker še ni bilo. Sem pa izbral to rubriko, ker so pač stvari podobnih letnic že tu notri.
Mare_m, seveda mi je jasno okoli "motornega voda", da ne potrebuje ničle, v ta namen imamo danes 4-polne CEE vtikače, za potrebo nule pa 5-polne. Mogoče še ne veš, ampak za krmilja s tipkami oziroma kontaktorji se uporabljajo transformatorji s primarnim navitjem za 400 V, sekundarnim pa 12, 24, 48, 230 V odvisno od potrebe. Uporaba ničelnega vodnka je tu smiselna le, če imamo v postroju kak večji porabnik na 230 V in bi bil tak transformator prevelik in predrag.
