someone7 Neznanec
Pridružen-a: Sob 11 Feb 2012 20:40 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 9:05 pm Naslov sporočila: Arduino in začetnik s problemi |
Sem začetnik tako v elektroniki kot z Arduinom, nabavil pa sem ga kot stvar za hobi. Poznam tiste čisto osnovne stvari v elektroniki, veliko raje kot sam hardware pa imam software, ampak sem se odločil, da tudi pri HW naredim korak naprej.
Glavni problem je namreč v tem da sicer poznam Ohmov zakon v teoriji, v praksi pa mi to ravno ne deluje, saj niti ne vem kater upor bi lahko zamenjal tistega s 100 ohmi. Naslednji problem je, da sem nabavil Arduino Base (nek starter kit), ki ne vsebuje vseh uporov, ki so sicer navedeni v vodičih na uradni strani, tako da nevem kater lahko nadomesti kakšnega.
To je zaenkrat to, vem da so precej osnovni problemi, vendar kaj češ, moram se pozanimati, da ne bom kaj pokuril. Lahko povem še, da so mi na drugih forumih predlagali, naj začnem z Arduinom, kar je seveda tudi vplivalo na nakup.
Hvala za vso pomoč!  |
Tonny Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.45 Kraj: Vrhnika - MS
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 10:31 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen tudi ti
Naj najprej povem, da je res lepo videti nekoga "svežega", ki se takole pogumno poda v elektroniko, kot si se ravnokar ti. Glede na to, da imaš rajši software kot hardware in glede na to, da bi očitno rad začel tudi "lotat" so ti s tem kompletkom svetovali kar dobro.
Za sam začetek (glede na tvoje vprašanje) bi ti mogoče vseeno svetoval, da se kar najbolj držiš omenjenih vodičev, predvsem zaradi dejstva, da ti bo na tak način zadeva prej oživela in te ne bo minilo že kar na začetku, če kaj ne bo delovalo
Če piše, da potrebuješ 100 ohmski upor, se je torej najbolj enostavno zapeljati do najbližje trgovine z elektroniko (npr. IC elektronika, HTE, Conrad, Nano elektronika... seveda lahko naročiš tudi prek spleta) in ga kupiti. Cene teh elementov so majhne, tako da jih lahko kupiš več. Pridejo vedno prav.
V praksi pa je skoraj vedno tako, da odstopanje za 5% gor ali dol (95 - 105 ohmov), ne bo naredilo nobene škode.
To bi bilo recimo za začetek. Boš pa kmalu tudi sam videl, da ti to ne bo zadostovalo. Ko pride do tega si je pa fajn sposoditi kakšno knjigo tipa "osnove elektrotehnike", v kateri najdeš nekaj osnovnih zakonov, ki ti bodo zelo olajšali razumevanje delovanja katerega koli vezja.
Elektronika je lepa veda. Lepo počasi in po korakih, pa jo boš osvojil tudi ti.
Ko pa pride do naslednjih težav, pa veš kje nas najdeš  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 12:52 pm Naslov sporočila: |
@someone7: imaš literaturo? Knjig za začetnike v elektronski obliki z nekaj osnovami elektrotehnike imam kar nekaj.
Na ZS mi daj svoj elektronski naslov in ti jih pošljem.
Dobro bi bilo, če bi v svojem profilu napisal kraj, da ne boš iz Butal, mogoče pa imaš kakšnega forumaša v bližini, ki ti lahko tudi drugače pomaga. _________________ Lp, Jaka |
Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 416 Aktiv.: 1.70 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 1:55 pm Naslov sporočila: |
Glede HWja...ti priporočam da si v knjižnici izposodiš knjigo "Osnove elektrotehnike", pa tudi če za srednje šole. Kmalu ti bo veliko stvari jasnih.
Le problem je...ker ko zveš nekaj novega, potem vsaj dvakrat toliko več ne veš  |
someone7 Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: |
| Hvala za nasvete, če bom še kaj potreboval, pa se bom seveda oglasil. |
