sobica Članica
Pridružen-a: Sob 11 Feb 2012 18:53 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.07 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 8:49 am Naslov sporočila: |
Webmouse,
samo ti imaš trofazni tok zagotovo.  |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.49 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:23 am Naslov sporočila: |
sobica je napisal/a: |
Webmouse,
Ne -- 1x35A
vic je v tem da nikoli ne deluje vse hkrati. ko je radiator ogret se vklaplja samo vsake toliko časa za par sekund. pri meni se v povprečju vsake 3-5 minut vklopi za cca 15-30 sekund. toliko da ohrani ogreto telo v mejah nastavitve.
Največji porbnik - steklokeramična pa pač paziš da nso vsi rinki prižgani in hkrati ne [slovenščina je zame španska vas] še pralni in sušilni pa gre... Do sedaj (4 leta) mi še ni vrglo ven pa nikakor pretirano ne pazim na sočasnost.. _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 10:42 am Naslov sporočila: |
Ojej, kakšne debate....
Glej. V naši (sicer malce manjši) garsonjeri imava invertersko klima napravo. Segreje zelo hitro, stroški (elektrike) so manjši od kaloriferčka in poleti se lahko tudi ohladiš.
Začetna investicija je res malo večja, ampak se potem "izplačuje" v obliki manjših obrokov za elektriko.
Da ne bo kdo rekel, da preveč ropota za ponoči. Sploh ni res. Imava od mitsubishija in jo v tihem načinu praktično ne slišiš!
Povečanje iz 1x25A na 1x35A pomeni kar nekaj € pri položnici. Midva sva šla v obratni smeri. Pa še vprašanje je, ali bo inštalacija zdržala takšne tokove (ja, nikoli ne veš, kaki mojstri so to delali...) _________________ Lep dan
Simon |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 10:49 am Naslov sporočila: |
A pri današnjih klimah še vedno velja omejitev zunanje temperature? Včasih je bila za navadne cca minus 5, za inverter malce več, pod to temperaturo pa zadeva ni več grela...? |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 10:56 am Naslov sporočila: |
Seveda grejejo. Kitajska klima za 300€ mi delavnico greje tudi pri -10C. Res ji takrat že precej pade moč ampak še vedno spodobno greje. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:00 am Naslov sporočila: |
Do -10 -15 popolnoma brez težav. Z dodatkom malega grelca (90W), ki preprečuje zmrovanje kondenza zunanje enote pa do -25, kar mislim, da je popolnoma dovolj za Slovenske razmere. _________________ Lep dan
Simon |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:33 am Naslov sporočila: |
Aha, torej mora imeti ta dodatni grelec...to je pa pomemben podatek za nekoga, ki kupuje klimo v namen gretja...zamisli si da kupiš klimo, ko pritisne na minus 15, 20, pa le-ta odpove... prodajalec namreč dostikrat nima pojma, kaj prodaja... |
piroman Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:38 am Naslov sporočila: |
Težave s kondenzom so okoli ničle. Pod -5 je zrak že tako suh, da meni deluje tudi po cel dan ne da bi se odmrzovala. Pri 0C in megli pa zna to počet tudi po 20 minut vsako uro.
Sicer pa - v strašnem mrazu, ki ga ponavadi ni več kot nekaj dni, uporabiš električen radiator, če klima ne zmore bremena. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
SimonS Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:46 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Klime, kjer piše, da so za -25 imajo ta grelec že vgrajen. Trgovci res nimajo pojma, ampak montažerji pa točno vedo zakaj se gre  _________________ Lep dan
Simon |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2748 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 12:55 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi na tvojem mestu izbral električne radiatorje ali pa inverter klimo. Kupi rabljene radiatorjein jih lahko za isto ceno prodaš, ko jih ne potrebuješ več.
Ker imate novo izolacijo in zrakotesna okna NUJNO kupi še rekuperator (prezračevalnik) in ga vgradi. Kvaliteta bivanja se bo izboljšala in ne bo ti potrebno več zračiti preko oken in vrat. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 3:31 pm Naslov sporočila: |
Še en hec je pri klimi ali električnem ogrevanju - ko bo v bloku na novo poštiman dimnik in inštalirana centralna kurjava, boš morala plačevati fiksni del ogrevanja, tudi če ga ne boš koristila! Kar pomeni dvojni strošek...
Ali ima vsako stanovanje svojo peč??
Kako pa se sosedi grejejo? Ali je blok prazen? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:23 pm Naslov sporočila: |
Ne bo fiksnega dela ogrevanja, imela bo svojo peč.
Božo |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 9:53 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Kako pa se sosedi grejejo? Ali je blok prazen? |
Ne drži!
Pri nas ima vsak svoj dimnik. Plačaš zanj, le če ga uporabljaš. _________________ Lep dan
Simon |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 10:11 am Naslov sporočila: |
Srečko...večina mojih kolegov,ki živijo v blokih nimajo take sreče... |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5533 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 11:45 am Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Ne drži!
Pri nas ima vsak svoj dimnik. Plačaš zanj, le če ga uporabljaš. |
Heh, pri nas ima vsak svoj dimnik, plačujemo letni pregled (ker ga je baje treba), uporabljati se jih pa ne sme ...
Uptime: 54 minut
