Vzdrževalna dela na serverju.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2012 12:54 am    Naslov sporočila:  Vzdrževalna dela na serverju. Odgovori s citatom
Jutri, predvidoma dopoldan, bo delovanje foruma moteno zaradi vzdrževalnih del.
Zamenjali bomo server. V času prepisa podatkov dostop ne bo možen.
Prosimo za razumevanje.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2012 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm ...
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2012 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre vedno vse po načrtih. In tokrat ni šlo. Nov server je nagajal, zato trenutno delamo na serverju, ki je društven. Ko bo to urejeno se bomo preselili nazaj na našo lokacijo.
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2012 6:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A, v tem je trik, da forum deluje na naslovu http://elektronik.si , na naslovu http://www.elektronik.si pa ne.... (sem rabil 1 dan, da sem ugotovil)
miko 555
Pridružen-a: Sob 30 Okt 2010 7:17
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2012 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem rabil dva dni d'oh! , sem bolj počasen. Smile
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi poskus zamenjave ni šel po pričakovanjih. Težava s strojno opremo naj bi bila odpravljena, zato bomo v naslednjih dneh (predvidoma jutri) ponovno poskusili s prehodom na primarni strežnik.
Težavo pri teh selitvah med strežniki predstavlja predvsem preusmerjanje DNS zapisov. Sprememba DNS zapisa potegne za seboj nek čas, ki je potreben za medsebojno sinhronizacijo DNS zapisov med imenskimi strežniki. V tem času se lahko zgodi, da DNS zapis na izbranem imenskem strežniku še vedno kaže na stari naslov strežnika, posledično pa lahko pride do tega, da je stran nedosegljiva, čeprav strežnik na novem naslovu že povsem operativno dela.
Postopek selitve zahteva določeno sinhronizacijo podatkov med starim in novim strežnikom. V tem času bosta oba postavljena v bralni način in oddaja prispevkov ne bo možna. Po zagonu primarnega bo na tem oddaja prispevkov možna, stari pa bo ostal zaklenjen samo za branje.
Po smoli, ki se nas je držala ob prvem poskusu upam, da bo šlo v drugo lažje.
Lp, Frenki
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Mogoče lahko za najbolj neučakane objaviš direktni IP naslov, tako da se bo dalo do foruma tudi, če DNS še ne bo deloval ...
Drugače sem pa v prejšnjih dnevih tudi sam selil strežnik in so se DNSi (slovenija) posodobili zadovoljivo hitro (par ur). Tuji rabijo seveda več, mislim da do 2 dni.
LP, g
p.s. Pridni, pridni!
...lahko pa se tudi motim ...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, a pa ne direktni IP kaže le na glavno stran?
Ko pa klikneš karkoli poimenskega si pa spet v DNS riti? Razen če pri vsakem kliku nato še ročno popraviš osnovni naslov?
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma naj bi bile vse poti relativne, tako da če imaš za osnovni naslov IP, potem tudi ostale podstrani delajo.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, ni nujno. Težava je v virtualhost-ih. Dostop se načeloma usmerja na podlagi tega, kaj je vpisano v zahtevi. Zahteva na IP gre običajno na neko default stran, kjer relativna struktura poti lahko odstopa in pride do težav, ki jih MadMax omenja.
Obstaja "butasta" rešitev ... IP in ime domene vpišeš v host datoteko lokalnega PC-ja in potem ne gre niti šarat po DNS-ih. Stvar je uporabna, če želiš kakega nadebudnega uporabnika malo omejit, ali pa v takšnih primerih, kot je selitev raznih strežnikov. Prinaša pa za seboj potencialno nevarnost ... običajno se na nastavljeno pozabi in potem si čez pol leta razbijaš glavo, zakaj ena stran pa samo na "tem" PC-ju ne dela.
Mucek predlagano bi mogoče bila ena od opcij.
Lp, Frenki
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdaj se posodobijo strežniki je odvisno od ttl parametra pri dns zapisu!
Če želimo da drugi strežniki ne bodo po več dni imeli stare vrednosti,
pred posegi zmanjšamo ttl na par minut recimo (lahko tudi manj).
Slaba stran tega je da ima dns na katerem je domena vpisana več prometa.
LP, Gregor
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gregor vse napisano drži. Ampak priporočene vrednosti gredo pa nekako takole:
Refresh...........: 8 ur (28800 sekund)
Retry..............: 2 uri (7200 sekund)
Expire............: 7 dni (604800 sekund)
Time To Live...: 1 dan (86400 sekund)
Verjamem, da se je možno v nekaterih primerih dogovoriti za zmanjšanje, ni pa to pravilo. Moje mnenje je, da je vse, kar je bolje od priporočenega plus. Ne da pa se vedno računati s tem.
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Iz zapisanega sklepam da dns zapisi nekje gostujejo, sicer ima lastnik domene popolno kontrolo nad vsemi parametri vpisanimi v dns in se mu ni treba z nikomer dogovarjati.
Glede na to da je domena .si smo "obsojeni" le na dve stvari:
- naša domena (IP naslovi dns strežnikov za našo domeno) so vpisani pri arnes
- za vpis v si imenik (pri arnesu) moramo imeti registrarja
Vse ostalo je lahko v rokah lastnika domene.
Kot vidim je domena elektronik.si vpisana na SiOL-ovih dns strežnikih (taurus1 in taurus2), tako da v tem primeru se je seveda teba dogovoriti z administratorji dns strežnika, torej administratorji na SiOL-u.
Refresh, Retry in Expire se nanašajo le na primere ko imamo master in slave dns strežnike.
Za vse ostale primere velja TTL.
TTL je lahko določen v:
- SOA zapisu (start of authority / prvi zapis pri domeni)
- pri vsakem zapisu posebaj
TTL zapisan v SOA zapisu velja za vse zapise znotraj domene ki nimajo posebaj določenega TTL.
TTL vpisan pri posameznem vpisu velja samo za ta zapis.
Glede na to da domena gostuje na SiOL dns strežnikih predvidevam da spreminjanje TTL nastavitev ni samoumevno, zato naj bo to le kot ideja za:
- kako drugo priložnost
- koga drugega
- samo kot informacija za tste ki bi radi vedeli več Smile
Dal sem le idejo kaj je možno spremeniti, verjam pa da vse ideje (tudi dobre) niso vedno izvedljive (velikokrat bolj iz administrativnih kot tehničnih razlogov).
LP, Gregor
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm ... kaže, da pelje ...
X345
 Velikost datoteke:  60.02 KB
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po nekaj urah dela na novem strežniku kaže, da stvari kar nekako peljejo. Pojavil se je problem z dodajanjem priponk, ki pa je že rešen in pripenjanje deluje.
Strah glede ažuriranja DNS zapisov je bil odveč, saj so fantje zadevo uredili na tak način, da so bili zapisi poažurirani skoraj prehitro Wink .
Če bo kdo opazil kaj nenavadnega ali kako napako, naj prosim napiše, da pogledamo v čem je stvar. Enako velja za morebitne probleme z odzivnostjo. Zaenkrat sam nisem opazil nekih posebnosti.
Lp, Frenki
