Iztok Član
Objavljeno: Pon Maj 01, 2006 6:14 pm Naslov sporočila: Koordinatni sistemi in GPS |
Da stvar predebatiramo malo tukaj ...
vilko je napisal/a: |
Koordinate namesto naslovov pa imam, odkar bolj intezivno uporabljam GPS v avtu, skoraj raje kot pa kakšne čudne naslove |
Ja, GPS je fajn zadeva, toda a si opazil, da skoraj na vseh zemjevidih, niti v Atlasu Slovenije, ki so v široki prodaji, koordiatna mreža ni ali niti vrisana ali ni na robu zemljevida merila.. |
Imaš prav Vilko. S temi kartami je čedalje večji problem, ker se opuščajo za marsikoga pomembni podatki.
Če se malo spomnim svojih artiljerijskih izkušenj in kart iz JLA je bila takrat zgodba še drugačna.
Zanima me, če ima kdo kakšen programček - kalkulator za preračunavanje iz enega v drug sistem.
Primer: v drugi temi sem navedel koordinate neke točke izmerjene z GPSom, ki so zapisane takole: N 46 03 421, E 014 35 015
Če to isto točko pogledam v TISu pa dobim tale podatek: 468169.101545
Na netu je cel kup raznih kaklulatorjev vendar mi ne uspe najti pravega za konkreten primer.
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Maj 01, 2006 7:36 pm Naslov sporočila: |
Tak kalkulator je relativno enostavno narediti za majhna podrocja (kar Slovenija je), ker lahko zanemarimo razliko med Mercatorjevo projekcijo (ki je najbrz uporabljena v TIS-u) in zaresno ukrivljenostjo povrsja (sicer bo pri izracunu sirine nekoliko napake).
Poslji mi vrednosti dveh parov podatkov referencnih tock (TIS in GPS), ki se razlikujeta tako po zemljepisni sirini kot dolzini in sta med sabo cimbolj oddaljeni, pa bom naredil kalkulator.
Ali zelis pretvorbo v obe smeri ali samo v eno ?
Iztok Član
Objavljeno: Pon Maj 01, 2006 9:57 pm Naslov sporočila: |
Nimam točnih podatkov za dve najbolj skrajni točki, ampak ti bom podal dve ki sta malo bolj razmaknjeni a še vedno bolj proti sredini SLO.
Prva:
Po TIS: 506588, 80819
Po GPS: N 45˚52, 297, E 015˚ 04, 806
Druga:
Po TIS: 446775, 114202
Po GPS: N 46˚10, 198, E 014˚ 18, 352
Bolj mi je pomembna pretvorba iz koordinat TISa v GPS, ker pride večkrat prav ko koga iščeš najprej po TISu potem pa to preneseš v GPS.
Če ima še kdo možnost preverit koordinate na oba načina iz štajerskega ali primorskega konca bi verjetno v tem slučaju prišlo kar prav, če jih napiše.
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Maj 01, 2006 11:16 pm Naslov sporočila: |
Ali prav interpretiram podatek od GPSa - najprej so stopinje, potem minute, kaj pa je tretja stevilka (za vejico) ? Sekunde ne morejo biti, ker je prevelika ... so to morda tisocinke minute ?
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70795.64
Objavljeno: Pon Maj 01, 2006 11:23 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Maj 01, 2006 11:25 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Maj 02, 2006 10:20 am Naslov sporočila: |
Saj je samo osnovnosolska matematika in zlaganje LEGO kock - je se potrebno ali ne ?
Iztok Član
Objavljeno: Tor Maj 02, 2006 2:04 pm Naslov sporočila: |
Pa res ni velika umetnost.
Bi bilo pa zelo uporabno za marsikoga, če bi nekdo ki pozna Delphi ali VB te LEGO kocke spravil v kakšen EXE fajl iz katerega bi se pognal enostaven dvosmerni kalkulatorček.
Vsaj za Slovenijo ...
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Maj 02, 2006 2:37 pm Naslov sporočila: |
Iztok, daj mi se eno tocko, da preverim izracun.
Iztok Član
Objavljeno: Tor Maj 02, 2006 3:45 pm Naslov sporočila: |
S primerjavo dveh različnih programov sem dobil še dve točki. Ena je na štajerskem koncu, druga pa na primorskem. Upoštevaj, da je lahko prišlo do kakšnega manjšega pogreška.
Prva:
Po TIS: 550611, 157053
Po OZI: N 46˚33, 343, E 015˚ 39, 326
Druga:
Po TIS: 396452, 44609
Po OZI: N 45˚32, 307, E 013˚ 40, 226
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Maj 02, 2006 4:18 pm Naslov sporočila: |
Hm, kot pravijo: assumption is the mother of all fuck-ups. Ali TISove koordinate niso linearne (ceprav tako izgledajo, ko premikam mis naokoli), ali pa je s temi tockami nekaj narobe - pri prvi od teh dodatnih dveh je napake nekaj desetink minute (46 stopinj, 33,176 minute severno, 15 stopinj, 38,997 minute vzhodno po izracunu iz zgornjih dveh tock), pri drugi pa skoraj eno minuto dolzine in skoraj pol minute sirine glede na tvoje podatke, kar je ogromno, ce isces tocen naslov
Razumljivo je, da bo napaka vecja po dolzini, saj so poldnevniki pri nas precej blizje skupaj), ampak bojim se, da tak preracun povsem neuporaben (napake je vsaj nekaj sto metrov, povecuje pa se bolj kot se oddaljis od obeh tock, ki si ju navedel najprej - blizje teh tock je seveda bistveno manjsa).
Ali dobimo nekje pravilen preracun, ali pa vsaj cimvec natancnih parov tock iz razlicnih koncev Slovenije po diagonali (npr. od morja do Madzarske), drugace ne bo nic iz tega
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Maj 02, 2006 8:03 pm Naslov sporočila: |
teh koordinatnih sistemov ne moreš kar tako "oženiti".
prvi je polarni, s središčem v centru zemlje (WGS, D48, itd), drugi pa je GK-kartezični položen (navit) na poldnevnik, ki gre nekje pri Trojanah ? Za začetek moraš GK odšteti 500 000 pri prvi koordinati, da dobiš dejansko razdaljo od tega poldnevnika, drugi koordinati pa prišteti 5 000 000, da dobiš razdaljo od ekvatorja. Pa še korekcijski faktor 0.9999 nastopa zaradi nekih popravkov.
Išči na netu pod GEODEZIJA, včasih sem to celo znal, je pa kar nekaj enačb
(sin, tan...).
pa ena ločna sekunda na polmeru zemlje prinese kar nekaj metrov, če si pa natančen moraš pa upoštevati še ortometrično (nadmorsko) višino pri preračunu.
Pa veselo dalje.
Objavljeno: Tor Maj 02, 2006 8:46 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
bluel Član
Pridružen-a: Sob 19 Apr 2008 20:11 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.38 Kraj: Kreplje
Objavljeno: Pet Apr 13, 2012 2:51 pm Naslov sporočila: |
MarE69, no cez neakj let mi je se prav prislo ....
dela super
tnx
