Led dnevne luči
skayler1
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2011 15:02
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 3:07 pm    Naslov sporočila:  Led dnevne luči Odgovori s citatom
Sam imam zelo malo pojma o elektriki. Zanima me ali lahko karkoli skurim, če priklopim Led dnevne luči direktno na pozicijske luči brez uporov?
led dnevne luči imajo naslednje specifikacije:
Napetost: 12V
Moč: 4W
Avto je drugače novejši. Renault Megane 3.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je napetost led žarnice 12V kot si napisal, potem bo delovalo brez težav. Sicer boš pa prej skuril žarnico kot pa karkoli na avtomobilu. Vedi pa, da tole skozi tehnični pregled ne bo šlo.
skayler1
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. Super. Te žarnica bodo le za tuning show. V kakšnem primeru pa lahko npr. skurim karkoli v avtu oz. kdaj bi lahko prišlo do požara?
Pa še podvprašanje. Pozicijske luči imajo W5W socket. Kaj pa če bi priklopil na H7 socket? Lahko tu kaj skurim Smile Nekaj sem slišal, da če daš 100W žarnice na H7, da lahko pride do požara. A to drži samo v tem primeru če žarnica presega 55W?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš nameščal po napetosti ustrezne žarnice do požara ne bo prišlo. Z močjo ne pretiravaj, ker vodniki in sama luč niso dimenzionirani za večje moči od originalnih. Sicer je vse varovano z varovalkami, vendar se na to ne zanašaj.
Podnožij ne poznam, vendar kolikor gledam slike ima H7 podobno podnožje kot H4, le da sta pina samo dva. W5W pa je bajonetno podnožje, tako da če so slike in imena prave to tako ali tako ne boš mogel fizično dati skupaj.
zajla
Pridružen-a: Sob 20 Nov 2010 15:15
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Š.Turn
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so res 12V, potem ne bi smelo biti problemov
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo glih pri LED pozicijskih: Sam sem jih vgradil v avto in svetijo zelo dobro,belo, boljše kot navadne žarnice. Kaj pravi zakon na to? Lahko uporabljam?
Denis
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakon pravi: Ne
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakon sploh ne predvideva pozicijskih luči. Sem bil prejšnji teden na tehničnem in mi niso nič težili zaradi tega, jer mi pozicije niso delale. Pozicija je namenjena samo temu, da označi vozilo, ko je ustavljeno in ima prižgane pozicijske luči. Bistveno je, da delajo, če jih imaš vgrajene. Če jih na avtu ni, jih pač ni.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozicijske so zelo v redu v primeru, če ti crkne zasenčena luč. Ponoči je avto bistveno bolje viden z eno zasenčeno in eno pozicijsko kot pa samo z eno lučjo.
Človek namreč oddaljenost avta za seboj ali vozečega nasproti določa predvsem iz razdalje med obema lučema. Ker drugega ponoči pač ne vidiš.
Jaz imam po eno fi 10 mm ledico namesto pozicijskih sedaj že 4 leta in gre vsakič čez tehničnega brez težav. Ko pa sem imel prej eno pozicijsko žarnico crnjeno, me niso spustili čez. AMZS.
Ledici sem obrusil, tako da dajeta razpršeno svetlobo in se lepo vidi iz vseh strani.
SamoR
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, zadnje pozicijske so vezane na pozicijo, kratke in dolge luči. Sprednje pozicijske so posebej. Zadnje MORAJO delati v vsakem primeru, sprednje pa so predvidene za označevanje stoječega avtomobila. Če delajo OK, če ne pa tudi.
Starejši avtomobili jih imajo sploh izven glavnih žarometov ali jih pa celo nimajo.
S tem zakonom o dnevnih lučeh pa sploh niso bistvene, ker zakon predvideva, da moraš čez dan voziti s kratkimi (zasenčenimi) lučmi. Tako, da so tudi avtomobili, ki imajo dnevne luči in jim NE gorijo zadnje pozicijske v nasprotju z zakonom.
ISF
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ravno tako. Pozicijske morajo biti in MORAJO delati. Če na tehničnem niso težili so pač eni izmed tistih, ki so jih nedavno testirali na ZPS in so se izkazali kot površni. Zakon lepo pravi da karkoli je na vozilu mora DELATI in karkoli je gor, mora biti natanko tako, kot je v originalu, če ni, mora biti homologirano. Karkoli je na avtu, mora delati in/ali biti homologirano. "če dela OK čena pa tudi" sistem velja samo za malenkosti, kot so avtoradio, notranja osvetlitev... ne pa za zunanje varnostne zadeve.
Zadnje luči podnevi niso nujne, res. Nisem pa še videl avta, ki nima pozicijskih luči spredaj.
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm, meni so kar pošteno težili zaradi 1 (ene) pozicijske luči, ki mi ni delala spredaj...
Aly, na kakšen način pa si pobrusil ledice? Po celi površini, da je hrapava, pa tako razbija svetlobo?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ferdo je napisal/a:
verjetno je zbrusil špico ledice, da je dobil širši kot svetlobe.
Kupil sem na ebayu, tako da nisem nič predelal. Svetloba kot svetloba, le da je močnejša.
Denis
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj dobiš take ledice, ki so stožčasto na noter brušene, da razpršijo svetlobo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko težav si dela folk s žarnicami ki jih sploh ne vidi med delovanjem, samo zato da so IN ker imajo ledice ...
Stran 1 od 3
Uptime: 500 dni
