juref Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.20 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 11:29 pm Naslov sporočila: Diferencialni način ADC |
Ali bi mi lahko kdo prosim razložil delovanje tega načina ADC-ja ter vezavo?
do sedaj sem našel le podatke, da moram priklopiti eden upor na + ter na eden kanal ADC drugi upor pa na maso ter na drugi kanal ADC. Sedaj me zanima kako vpliva razlika med upornostjo teh dveh uporov ter ali morajo biti enaki.
Najlepša vam hvala ter prijeten večer!
Juref |
igo Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 7:15 pm Naslov sporočila: |
Zadeve ne poznam, a beseda "diferencialno" v tem kontekstu lahko pomeni, da je rezultat ADC pretvorbe odvisen od razlike med dvema vrednostima.
Imaš 2 ADC kanala. Na enega pripelješ referenčno vrednost iz napetostnega delilnika (lahko iz enakih uporov, različnih uporov, ali kar iz trimerja). Na drug kanal pripelješ merjen signal.
Najprej dobiš dve vrednosti. Nato prvo odšteješ od druge in dobiš razliko med njima. Glede na dobljen predznak razlike po potrebi zanemariš rezultat in odšteješ drugo od prve, da bo rezultat vedno pozitiven (ali enak 0).
Zadevo se da torej izvesti povsem programsko, morda pa ima AVR nek "differential mode ADC", ki vse skupaj opravi v enem koraku. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
