Sončni vihar in novejši avti
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 4:19 pm    Naslov sporočila:  Sončni vihar in novejši avti Odgovori s citatom
Zjutraj me kliče boljša polovica vsa panična da je crknil avto. Pravi da sveti ena lučka v vogalu z oranžnim trikotnikom, to je tista lučka ki signalizira napako delovanja motorja, ter da avto ne pelje. Po par sekundah lučka ugasne in avto pelje normalno naprej.
Nato berem, da danes divja sončni vihar ki naj bi vplival na elektroniko. Mar mislite da je mogoč vpliv na vozila? Upam da je, sicer bo treba k mehaniku...
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
lotkol
Pridružen-a: Tor 06 Mar 2012 19:17
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.43
Kraj: Maribor, Radvanje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nevem koliko o tem viharju je res, in koliko je zgolj nateg. Naprave kot so računalniki namreč kolikor vem nimajo podobnih težav za enkrat, čeprav gre dostikrat za bolj občutljive komponente.
THE LIE, IS A CAKE!
Aktiv.: 70754.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar naroči se pri mehaniku.
Držim pesti, da je napaka le na kakšnem konektorju.
Lep dan
Simon
lotkol
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa res, da današnji avti javljajo bizarne napake, kot smrtno nevarne. Very Happy Poznam nekoga, kjer mu je pregorela varovalka za gretje sedeža in je elektronika v avtu delala paniko naj se avto čimprej pelje na servis in podobno. Prav tako je očetu v novejšem avtu crknila ena sonda na izpuhu(za neko EKO zadevo), in so mu na servisu menjali nevem koliko delov, čeprav je bil avto normalno vozen(baje da je malo več goriva porabil).
THE LIE, IS A CAKE!
Aktiv.: 70754.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lotkol je napisal/a:
Možno, da je bil to senzor, ki krmili ventil, ta pa spusti del izpušnih plinov nazaj v sesalni kolektor. Kolikor vem, zna ta zadeva povzročati preglavice. V najslabšem primeru, se lahko zgodi, da se kakšno bolj tesno prehitevanje zaradi trenutnega zmanjšanja moči motorja ne izide.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojda je okoli 8h zjutraj zemljo dosegel EM udarni val (posledica zgoraj omenjene eksplozije na soncu).
Udarni val je prišel do Zemlje danes zjutraj okoli pol osme ali osme ure, ko je pri nas že dan. Lahko bi bil viden kakšen severni sij, ki pa ga bo zaradi dnevne svetlobe domala nemogoče ali pa vsaj težje videti. Bolj bo to vidno na zahodu, kjer je sedaj tema – ZDA in Kanada in ta del.
Vir observatorij Golovec.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obe vrsti naprav sta tako rekoč v faradejevi kletki Wink in je zunanji vpliv zelo omejen.
Naprave, ki niso v kovinskemu ohišju in so nekje zunaj pod "milim nebom" so mnogo močneje izpostavljene !
So pa sončeve nevihte kar pogoste: http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2012/
LP Robert
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Ne samo računalniki, in elektronika, včasih tudi serviserji ne vedo, kaj delajo. Na uradnem servisu bi menjali pol avta za 5000 EUR (na 2000 EUR vrednem avtu). Vaški mehanik, ki popravlja tudi stara fergusone, pa je samo zalotal kontakt baterije v ključu in vse težave so izginile.
Ne me spominjat ... Sad Sad Sad
Meli moj avto mesec dni tam, delali diagnostiko preko remote-a iz Nemčije itd. - in naredili nič (no, če zanemarim račun za dobrega jurja ...). Po tem, ko so se problemi še vedno ponavljali, peljem eno jutri k "mojemu" mehankarju (ki mi sicer rihta plin - super dečko-ekipa!) in čez 2 urci me kliče in pravi "Zrihtano!". Ga malo pobaram, kako to, pa pravi: "Hja, da bi to videli, bi morali glavo motorja odpreti, ne samo na računalnik priklapljati!" Strošek 80 EUR, avto pa (še vedno) dela bp.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek: kaj je bilo narobe ?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Honda dela OK, Mazda pa je danes pozabila uro in nastavljene radijske postaje Anxious
Mislim, da je šlo za naključje Smile
Wolfgang Pauli, 1931
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No paniks,....bil pri kolegu kateri premore tester. Ugotovitev je sledeča. Tisto o solarni nevihti je bolj ali manj pomp, da avto ne dela pa je kriv zabit filter zraka. To povzroči nepravilno delovanje merilca pretoka zraka in ker je motorna elektronika pametnejša od naših politikov ustavi motor.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Dročniki ... Potem se pa ventili včasih niso odpirali, kot in kadar bi bilo treba.
LP, g
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silvo22 je napisal/a:
sem pa v sluzbi obcutil posledice... vceraj zjutraj dva milijona klicev prijav napak na racunalnikih, pri 90% se je izkazalo samo kot reset zaradi izpada omrezne napetosti (v trajanju cca pol sekunde - videl na luceh v mojem kabinetu), laptopi so delovali normalno, vse "kiste" so se resetirale, danes zjutraj pa sem bil poklican eno nadstropje visje - PC "nima" mrezne kartice. Niti v hardware managerju. Restart/reset/turn-off-turn-on ni pomagal, "zaznaj spremembe strojne opreme" tudi ne, ob poskusu instalacije driverjev je javilo kot da mrezne ni prisotne, ob izklopu racunalnika in odklopu z omrezja za cca 5 minut, ter kasnejsem vnovicnem zagonu se je stanje spet normaliziralo. Sem rekel "nehal je pa delati vceraj zjutraj, ne?" - v odgovor prejmem zacuden pogled: "ja.. kako ves?" Smile Cudna so pota gospodova. Mr. Green
Uptime: 500 dni
