Izbira kompresorja za zrak
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pretok je 30L/min pri normalnem tlaku, 3bar je potrebno zaradi regulacije. Ampak še vedno močno preveč za jeklenko.
Pa še tri slike zverin s katerimi se bavim:
T4 fag (dolžina cca 200nm) injicira DNA v e. coli
T4
bakterija proizvede mali milijon kopij T4 in se razpoči:
Wolfgang Pauli, 1931
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Pyr0Beast je napisal/a:
Mogoče se najaviš lokalnim potapljačem da ti vsake kvatre nafilajo kako jeklenko ?
Če bi imel 10 litersko jeklenko polnjeno na 150 bar, bi bili ti "kvatri" precej pogosti.
Ob porabi 30 l/min pri 3 bar, približno vsakih 16 minut. Cool V tako jeklenko gre namreč 2 kg zraka pri 150 bar. Za 20 kg zraka pod enakim tlakom, bi rabil samo 100 l jeklenko. 20 kg zraka je enako 15 kubičnih metrov pri atmosferskem tlaku. Malo ga sekate fantje. Cool
Jep, sem potem preračunal pa prišel do istega rezultata, da ni to to Smile
Replikatorji Smile
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vijačni kompresorji so tudi tišji od batnih in imajo večji pretok. Rabiš pa separator olja, ker je tesnenje vijačnic narejeno z oljem.
Če rabiš samo za kontrolirano prezračevanje, ne bi bil dovolj en malo boljši ventolatorček v cevi?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Ventilatorček je na žalost prešvoh za u-filter s katerim zagotavljaš sterilen zrak
Če uporabljaš separator olja lahko konec koncev zadevo narediš tudi s hladilniškim kompresorjem
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj natančno to je - heavy duty hladilniški kompresor - namontirano na "Festo" kompresorju. Imamo nekaj takega na šihtu, samo da ne piše Festo gor. Ima tudi okenček za kontrolo nivoja olja, saje je celoten kompresorski del potopljen v olje = kompresor od hladilnika.
Zadeva ima napis "Jun Air".
http://www.directindustry.com/prod/jun-air/lubricated-air-reciprocating-compressors-portable-7018-16465.html
Nazadnje urejal/a aly Pet Mar 09, 2012 11:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni tako tih kot hladilniški, ampak meni se v šoli ni zdel ravno pretirano glasen.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Tole je navaden batni kompesor, nima tu nobenih vijačnic
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj Aly ni rekel, da je tisti njihov kompresor vijačni. Wink Samo svetoval je vijačnega.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas na firmi imamo za zagotavljanje sterilnega zraka u filtre, zrak pa vpihujejo radialni ventilatorji, vsekakor pa zadeva ni neslišna. Tak ventilator v škatlo obloženo s peno, pa mislim da bi bilo dovolj dobro rešeno. S frekvenčnikom pa regulacija nadtlaka.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi vijačne kompresorje sem gledal pa je cena kar visoka. Za začetek bomo poskusili kar z membranskim.
Ventilator v cevni ne pride v poštev. Včasih je modro v fermentorju dvignit tlak saj se tako v medju raztopi več kisika (količina kisika v mediju je ponavadi omejitven faktor pri rasti).
0,22um filter ima tudi kar velik upor pa še to nisem prepričan, da bo dovolj. Bakterije tak filter namreč zadrži, virusov pa ne.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Sežig zraka ?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni najprej pade na pamet UV. Hg sijalka ima maksimum pri 254 nm. Ker so fagi v osnovi DNA ali RNA ovit v preprost proteinski plašček dvomim, da bi preživeli takšno kratkovalovno sončenje Wink
Stran 2 od 2
