matej22 Član
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.54 Kraj: blade
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 8:49 pm Naslov sporočila: Polo 1,4 tok v mirovanju motorja prazni akumulator |
Imam polo 1,4 bencin letnik 2006. Problem je praznenje akumulatorja. Izmerjene vrednosti so : napetost iz alternatorja je ca 14V, tok akumulatorja v mirovanju - motor ne deluje - je 150mA kar je najbrž precej preveč. Po iskanju problematičnih porabnikov je stanje sledeče: varovalka št.30 , 5A ; če je v podnožju je tok ca. 150mA, če jo izvlečem tok pade na 15mA. Če je ta varovalka zunaj ne deluje centralno zaklepanje in smerokazi, vse ostalo je normalno. Ali mi lahko kdo pomaga z nasvetom kaj storiti ?
Zanimivo je da se je to pojavilo kar naenkrat, vse varovalke so v redu, če motor deluje je tudi vse v redu, skratka čudna napaka.
Hvala vsem za odgovore in pomoč |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 8:59 pm Naslov sporočila: |
Morda, ti je akumulator oslabel pa se to šele sedaj pozna. Pa da nimaš kje kakšne lučke prižgane. V kakšnih predalih in podobno.
Sicer pa, če avto uporabljaš vsak ali vsake dva dni nebi smelo biti težav.
Je pa to saj za nekatere današnje avtomobile skoraj normalno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.70 Kraj: Novo mesto
Jaz sem imel na Vectri enako težavo; v okvari je bila ključavnica prtljažnega prostora in se mi je ravno tako praznil akumulator.
Si mogoče opazil da se kdaj pa kdaj kakšna od ključavnic ne odklene ali da se čudno oglaša?
Nisem sicer siguren če je to pri tebi težava, ker pri meni je "vlekla" tista zadeva precej preko 1A v stanju mirovanja, po menjavi ključavnice je bila poraba cca. 40mA. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
matej22 Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:15 pm Naslov sporočila: |
elson2k je napisal/a: |
Nisem sicer siguren če je to pri tebi težava, ker pri meni je "vlekla" tista zadeva precej preko 1A v stanju mirovanja, po menjavi ključavnice je bila poraba cca. 40mA. |
To še nisem preverjal , je pa tako da je akumulator star 4 mesece in tok praznega teka drastično pade ko izvlečem varovalko št. 30 5A. Ko vstavim varovalko št.30 se vključi rele, sicer ne vem kateri ker je za varovalčno ploščo.to se sliši tok pa naraste iz 15 na 150mA. Vse to se dogaja ko motor ne deluje. Kaj storiti ? |
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:18 pm Naslov sporočila: |
Poraba 150mA je absolutno preveč, medtem ko je 15mA primerna številka glede na količino elektronike v avtu.
Na srečo si krivca že našel, oziroma veš kje nadaljevati iskanje. Kaj pravi tester? Je morda kakšna ključavnica v okvari? Ali pa je (bila) elektronika od centralnega zaklepanja pod vodo?
LP, Peter |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:19 pm Naslov sporočila: |
Poglej kaj krmili tisti rele. Precej možno je da je 'zataknjen' - pritegnjeni releji logično kurijo štrom
Lahko pa avtu ni všeč da ga pustiš odklenjenega ali pa z odprtimi vrati (preglej stikala če so vsa ok) |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:23 pm Naslov sporočila: |
To je normalno.
Avto je še nekaj minut po izklopu kontakta v stanju pripravljenosti. To je tisti čas, ko še sveti notranja lučka, če stikalce pustiš v položaju za trajno svetenje. Pa še cel kup stvari je v pripravljenosti.
Izklopi kontakt in čakaj, da rele odklopi. Potem pomeri tok in poročaj. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:28 pm Naslov sporočila: |
WV imajo serijsko napako na stikalu prtljažnih vrat oz. težava je s cevko za pranje stekla. Na spoju rado spusti in tekočina teče direktno na ključavnico. Lahko, da ti tam prebija.
Tisti, ki imajo alarm ta problem občutijo prej, saj se jim alarm venomer vklaplja. _________________ lp, ElGrigon |
matej22 Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:29 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Hvala za odgovore.
Avto je ni bil pod vodo - napaka se je pojavila nenadno. Če prav razumem bi bilo najbolje :
-sneti ven ploščo z releji in locirati kateri se vklaplja (kako naj to naredim ,da ne bo kakšne dodatne škode )
-testiranje vseh ključavnic (zopet isto vprašanje - kako naj to naredim )
Sem tehnik s precej izkušnjami ,vendar vem da ima vsak avto kup drobnih detajlov pa ne bi rad kaj odlomil, uničil...
Rele najbrž ni zataknjen:
-ko vstavi varovalko se sliši lep zvok vklopa
-če je varovalka noter ali ali v primeru delovanja motorja ni drugih napak, jasno je le ta smerokazi ne delujejo , ravno tako pa ne deluje daljinsko zaklepanje |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:31 pm Naslov sporočila: |
Lahko je samo tranzistor iz kakega čudnega razloga prebilo, in sedaj je trajno sklenjen |
matej22 Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:33 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
To je normalno.
Izklopi kontakt in čakaj, da rele odklopi. Potem pomeri tok in poročaj. |
Hvala za nasvet , bom upošteval in javil kaj se dogaja - pomeril bom še enkrat.
Do sedaj je bilo tako da je A-m bil vključen več kot 10 min pa nič , tok pada :
-ko priklopiš A-m je tok 300mA
-po nekaj sekundah 90mA
-malo kasnje bi moral pasti na 20mA - pa ne pade na 150mA in tako ostane |
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:36 pm Naslov sporočila: |
matej22 je napisal/a: |
-testiranje vseh ključavnic (zopet isto vprašanje - kako naj to naredim ) |
Določene napake, recimo ključavnice, se da "prebrati" z priklopom avta na tester, kar lahko narediš na servisu (verjetno ne zastonj) ali pa ti to naredi nekdo ki ima ustrezen HW in SW (VAG-COM).
LP, Peter |
matej22 Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:38 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Tisti, ki imajo alarm ta problem občutijo prej, saj se jim alarm venomer vklaplja. |
To težko verjamem - če bi bilo kaj narobe na zadnjih vratih to najbrž pomenilo da se vključi rele - tu ne vidim logične povezave.
Pri meni ob izključenem motorju ostane določen rele vklopljen - do tega momenta še ne vem kateri je ta rele, vem pa da varovalk št. 30 5A ta rele izklopi, tok mirovanja pa močno pade. Kako naj preverim problem ki ga omenjaš na vratih prtljažnika ? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 10:10 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Poraba 150mA je absolutno preveč, medtem ko je 15mA primerna številka glede na količino elektronike v avtu. |
Ford Turneo Connect brez centralnega zaklepanja, električni stekel, ogrevanja sedežv, alarmne naprave, če me spomin ne vara podoben rezultat le da je porabnik števec. Pravijo, da je normalno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 10:16 pm Naslov sporočila: |
Tak akkumulator bo potem kmalu šel. |
Uptime: 500 dni
