Tole je pa prav grozljivo (učinkovito)
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ljudsko je napisal/a:
protoncek je napisal/a:
pozabil si dodati: izven Slovenije. Pri nas namreč večina NE ZNA voziti v rondojih. Najpogosteje je 9=% zaseden zunanji pas, ostali pa samevajo...
Ali pa grejo za prvi izvoz na notranjega, potem pa namesto da bi naredil še en krog, ker ne more ven, ti seka pot. In za povrh ti še potrobi, češ kaj delaš! Takim bi jemal izpite in jim dal prepoved, da ga sploh še kdaj delajo v Sloveniji.
Ko že govorimo o neznanju vožnje skozi krožišče. Če slučajno ne veš, prednost ima tisti, ki je na notranjem krogu. Zunanji bi ga moral spustiti, da zapusti križišče. Razlog zasedenosti zunanjega kroga leži ravno v tem. Če greš v prometni konici na notranji krog, bi se po tvoje lahko vozil po krožišču tudi eno uro. Jaz bi njaprej vzel izpit tebi in tebi podobnim.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar cel izpit, vključno s psihotestom.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
Si predstavljaš, da zgradijo v Sloveniji nekaj takega: http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_Roundabout_%28Swindon%29 Wink
Wolfgang Pauli, 1931
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Se popravljam:
Če ima križišče več prometnih pasov, sme voznik zapeljati z enega na drug prometni pas, vendar le če pri tem ne ovira drugih vozil. V samem križišču ima pri izključevanju iz krožišča prednost vozilo, ki je desno od nas.
Če v avtošoli zapelješ iz notranjega direktno ven instantno padeš
Slowfly, ti si se pa konkretno zarekel ... Mr. Green
Prometno in vozniško prosim Whistle Mr. Green
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
točno. V vsakem prmeru, če menjaš pas, NIMAŠ prednosti. Vedno ima prednost tisti, ki vozi po svojem pasu PRED tistim, ki ga menja. Kam bi pa prišli če bi kar prosto po prešernu sekali pasove...Tukaj je malce nerodnosti v zakonu - namreč po zunanjem pasu ne smeš voziti če ne misliš zapustiti krožišča na naslednjem izvozu, ko pa zapelješ na notranji pas nimaš prednosti...in že zato vsi raje vozijo po zunanjem---ker se ne znajo potem vključiti nazaj ven.
Aktiv.: 70792.38
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  121.86 KB
 Pogledana:  23 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Pyr0Beast
Prometno???
Res je, usral sem ga. d'oh! Sam sicer nikoli ne zapeljem iz notranjega pasu naravnost na izvoz, vedno pa omogočim tistim na notranjem pasu, da gredo na zunanjega pred izvozom. Seveda če je svojo namero nakazal pravočasno. Ob prometnih konicah v ljubljanskih krožiščih, je zaradi tega iz notranjih pasov brez prekrška skoraj nemogoče priti na zunanji pas, preprosto te nihče ne spusti.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
.... preprosto te nihče ne spusti.
No, pa smo spet pri eni od ponosnih slovenskih značilnosti ---egoizmu: PRED MANO NE!!!!
Kako lepo je voziti npr. v celovcu..(vsaj včasih je bilo - zdaj že dolgo nisem tam vozil). Tam samo vklopiš smernik in že tisti vštric tebe zavre in te spusti...
Aktiv.: 70792.38
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bi bilo to težko izvedljivo, predvsem zaradi razlike med teoretično in praktično. OK; na simulaciji to deluje, je pa videti da se avtomobili srečujejo na milimetre...v praksi bi to pomenilo da bi en avto samo km, dva na uro odstopal od zahtevane hitrosti in bi bil buuuum. V takem sistemu bi to namreč povzročilo ne eno nesrečko ampak verižno trčenje. Preden bi sistem ugotovil da je nekaj narobe... Think Sick
Podobno kot tisti sistem ki so ga razvijali za kamione: v prvem je voznik, v drugem in celo tretjem pa računalnik natančno sledi prvemu. Zadeva sicer menda uspešno deluje na kakšnih velikih privat firmah, pristaniščih...v prometu pa to ne more delovati, je preveč rizično.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Sem se že večkrat spraševal, ali so se v zadnjih 20 letih kaj spremenila CPP.
Zadnje čase opažam, da desno pravilo uradno ne velja več Shocked d'oh! . Pri zavijanju z glavne ceste desno na stransko ima namreč prednost tisti, ki nasproti z iste glavne ceste zavija na levo. Tisti za levo ima svoj pas za čakanje, tisti, ki zavija desno, pa mora ustaviti ves promet na glavni cesti in spustiti prvega predse. Mislim, da je nek projektant resno zbolel, saj je takih križišč vse več d'oh! .
Še vedno nič debate o realizaciji avtomatiziranega prometa. Pa tako zanimiva tema za elektronike. Morda se tudi tako kaže naša nrav.
Vse je v mentaliteti. Če se vsi držijo pravil, stvar super deluje. Če se nihče ne drži pravil (Indija), stvar super deluje. Dokler pa je delež enih ali drugih različen od 100%, je kaos.
LP, Igor
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@igo Če te prav razumem gre v opisanem primeru za pravilo srečanja in ne desno pravilo.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj ti to malo bolj razloži.
Tisti, ki zavija levo, počaka tistega, ki gre naravnost, nato skoči pred tistega, ki zavija desno.
PREDNOST IMA TOREJ TISTI, KI ZAVIJA LEVO !!! Tisti, ki zavija desno, mora ustaviti ves promet na glavni cesti. Natanko to se namreč zgodi, ko desno zavija tovornjak in ga 3/4 ostane na glavni cesti. To namreč ni veliko križišče, kjer je namenski pas za zavijanje desno dovolj dolg, pač pa je tisti pas dolg par metrov.
To morda deluje pri velikih križiščih, ne pa na tako majhnem.
 Velikost datoteke:  8.25 KB
 Pogledana:  3743 krat
LP, Igor
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 1:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Pyr0Beast
Prometno???
Tudi s tem delaš gužvo v krožnem, ki je namenjen temu, da bi promet gladko tekel. Se boš pač eno uro vozil po notranjem, jebiga, ampak bo promet tekel dalje.
Največji problem je to, ker delajo krožišča z dvema pasovoma, cesta pa je enopasovna in potem se vozijo ko na travniku. Sploh pa kaki starejši ljudje, ko v svojem času niso videli krožišča.
return;
brake;
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 2:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas, v Kopru, so se najbolj izkazala t.i. turbo krožišča. Če ne greš na prvem odcepu ven, si prisiljen voziti po notranjem. Med pasovi so fizične ovire.
BTW: na kvadratnem kilometru je v Kopru 11 krožišč.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
Stran 2 od 4
