PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 10:51 pm Naslov sporočila: |
Klik. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 10:25 am Naslov sporočila: |
Hvala moza za informacijo!
Pri nas stane cca 20€ tak adapter.
Ja nic, bo treba kupit enega. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 9:06 pm Naslov sporočila: |
Kupil sem ga v lokalni trgovini z avtomaterialom, mislim da je bil to trgoavto, sedaj pa je tam trgovina za male živali. _________________ lp |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 9:09 pm Naslov sporočila: |
Sicer malo offtopic, ampak vseeno, da ne bo Start brez veze iskal. Trgoavta kolikor vem ni več. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
start Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 3:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala fantje za pomoc!
Sem danes kupil adapter v hali A v BTCju.
Stal je slabih 15€.
Imajo ga skoraj vse trgovine z avtomaterjalom. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 7:22 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnilo, sedaj mi je jasno za kaj se gre. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 8:45 pm Naslov sporočila: |
Dodal bi še nekaj podrobnosti glede 13-polne vtičnice, ki so ponavadi slabo dokumentirane, ali pa sploh ne:
Pin številka 10 je plus preko kontakta, medtem ko je pin 11 njegova masa (minus).
Pin številka 9 je trajni plus, pin 13 pa njegova masa.
Pin številka 3 pa je masa za luči, oziroma za pine 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.
Torej imamo uradno 3 mase. Če so kdo spozna na EMC pravila kaj bolj kot jaz, bo verjetno znal kaj razložiti glede masnih točk in povezovanja le-teh.
Potem pa imamo še pin 12, ki največkrat ni nnikjer zabeležen, oziroma trdijo da ni priklopljen nikamor. V resnici pa mora biti na prikoličini strani (vtikaču) povezan na pin 3, to je na maso od luči. Na tak način potem avto ve, da je nanj priklopljena prikolica in temu primerno deluje tudi diagnostika žarnic, ABS sistem, ter stabilnostni sistemi. Seveda pri tistih avtih, ki to omogočajo.
Vir: http://www.volvoclub.org.uk/towbar_electrics.shtml |
Bojci Neznanec
Pridružen-a: Sob 17 Mar 2012 21:40 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 11:17 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi vzel klešče in tak priključek proč pocvikal in
montiral "normalen" 7 polni priključek. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 11:52 pm Naslov sporočila: |
Bojci je napisal/a: |
Jaz pa bom vsak čas vzel klešče in tistega 7 polnega na prikolici odcvikal stran in montiral normalnega 13 polnega. so dosti bolje narejeni. _________________ lp |
reber Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2012 12:37 am Naslov sporočila: |
Jaz bi pa rajekupil kvaliteten vtikač znamke Hella in se ne bi jezil na slabe 7 polne vtikače tako kot sem se včasih. Če mi stranka pripelje v popravilo prikolico ali avto in slučajno prinese s seboj material, ki po mojem mnenju ni dovolj kvaliteten, delo preprosto zavrnem oziroma ponudim montažo materiala, za katerega po svojih dolgoletnih izkušnjah menim, da je dovolj kvaliteten. Nikogar ne silim, preprosto pojasnim, da s slabim materialom težko delam, nikakor pa ne morem zagotoviti zanesljivosti in kvalitete, še manj pa zanesljivosti na daljši rok, zato tako delo preprosto zavrnem, naj to naredi kdo drug.
Le zakaj bi bili vtikači in vtičnice ne vem kako dobro dokumentirani, saj neusposobljeni ljudje nimajo sploh kaj delat na tem področju, saj hitro kaj pomešajo in narobe povežejo... vsi usposobljeni pa smo usposobljeni tudi za iskanje dokumentacije, ki jo tudi najdemo, tako da...
Če je na avtu 13 polna vtičnica, priporočam uporabo adapterja, kar je bolj enostavno, bolj univerzalno , kvalitetno, hitreje, ... lahko pa nalašč na prikolico montiraš 13 polni vtikač, tako ne bo več primerna za posojanje tistim sosedom, ki samo "fehtajo" in za povrh pripeljejo nazaj obtolčeno in zasvinjano prikolico seveda pod pogojem, da imajo oni 7 polno vtičnico  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Mar 21, 2012 5:48 pm Naslov sporočila: |
Če imate probleme s trdnostjo vtikačev pač kupite kovinske.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 500 dni
