piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 9:01 pm Naslov sporočila: Debelina stene steklene cevi |
Potrebujem stekleno cev dolžine cca. 100 mm in notranjega premera cca. 15-20 mm. Cev mora zdržati vsaj 30 bar, idealno pa bi bilo 100 bar, vendar so to zadnje verjetno že malo vlažne sanje. Cev bi bila iz borosilikatnega stekla, medij pa vodna raztopina pri sobni T.
Ve kdo kako se glede na tlak določi debelino stene? _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
aly Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 9:24 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bil kakšen pleksi boljši - bi večji tlak zdržal? Sam orazmišljam..
Za materiale se da dobiti tabele, kakšne sile prenesejo.
Glede na to, da gre za cev, znajo biti izračuni kar malo komplicirani... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
piroman Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 9:42 pm Naslov sporočila: |
Tudi o pleksiju sem razmišljal, venda mora biti zadeva "autoclavable" se pravi, da jo je mogoče sterilizirat v pari pri 121°C. Ne vem, če bi pleksi zdržal vsakodnevno pregrevanje. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 10:33 pm Naslov sporočila: |
Za tak tlak bi po moje moglo biti steklo zelo debelo. Kaka dva mm so debele stene cevk na vodokazih v napajalnih ter kondenčnih rezervoarjih. Tam je tlak pod pol bara. Na parnem kotllu je vodokazno steklo ravno. Pri delovnem tlaku tam do 10bar je steklo debelo sigurno 1cm. _________________ lp
igo Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 10:41 pm Naslov sporočila: Re: Debelina stene steklene cevi |
piroman je napisal/a: |
... notranjega premera cca. 15-20 mm. Cev mora zdržati vsaj 30 bar, idealno pa bi bilo 100 bar, ... Ve kdo kako se glede na tlak določi debelino stene? |
Vzameš notranji premer v cm, se pravi 1,5cm do 2cm .
Pri dolžini cevi 1cm to znese 1,5cm2 oziroma 2cm2.
Tlak 1bar pomeni 1kg/cm2 .
Tlak 100bar pomeni 100kg/cm2 .
Ker je tlak eden, steni pa sta dve, morata obe steni pri dolžini 1cm ! skupaj ! prenesti 150kg oziroma 200kg v smeri natega (ja, vem 1500-2000N natezne sile).
Vzameš podatek za natezno trdnost stekla (N/cm2) in izračunaš potreben presek (v cm2) stekla, ki to zdrži. Deliš z 2 in dobiš minimalno debelino stene ... do prvega tlačnega udara ... zato vzameš naslednjo razpoložljivo debelino. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 10:55 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Preračun se lahko izvede po metodi tlačnih posod(kotlov) samo da je pri tebi material "drugi".
Jaz bi probal pri "najbolj" znanih dobaviteljih pnevmatike (hidravlike) FESTO, REXROTH, SMC, Camozzi, ... tam so v uporabi včasih prozorne valjaste cevi.
Nazadnje urejal/a ignis Tor Mar 20, 2012 11:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 11:32 pm Naslov sporočila: |
Pred časom sem naletel na stekleno okence fi 60mm, debelina stene cca 20mm, kosovno testirano na 300bar. Uporaba: kot inšpekcijsko okence za eksplozijsko varne naprave v zaščiti Exd.
Tako da, ja, steklo kar precej prenese.
Napiši v iskalnik "kaljeno steklo" in pokliči nekaj steklarjev, ki ga delajo, mogoče kdo ve za cevi. _________________ lp |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70784.72
Objavljeno: Sre Mar 21, 2012 12:41 am Naslov sporočila: |
piroman Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2012 8:38 pm Naslov sporočila: |
Zanimivi predlogi! Na Duran-ovi strani sem našel pdf s tabelami po katerih je mogoče izračunati potrebno debelino stene steklenih cevi. Tlak bi bil večino časa do 20 bar, edino kadar se mi kaj zamaši, gre hitro navzgor, vendar ponavadi nad 80 raznese še neko plastično ohišje
Tudi na PEEK sem pomislil, ampak nisem vededel, da sploh obstaja prozoren. Glede na njegovo ceno, bom najprej poskusil kar s steklom. Ker je medij tekoč in praktično nestisljiv tudi ni težav s šrapneli, če bi cev slučajno počila.
http://www.duran-group.com/uploads/tx_fedownloads/DURAN_Precision_bore_tubing_E.pdf _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
