OBD-II diagnostic connector
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2012 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri FES moraš imeti stikalo za izbiro priklopa na motor, ab, ali abs.
Ni namreč vse na istem pinu.
skobal
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 17:05
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2012 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa obstaja mogoče kakšna shema?
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2012 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti kabel je samo za ECU.
Pri ScanMasterju pa PREDEN stisnes connect, stisnes desno spodaj tipko ALFA, in v novem oknu stisnes connect. Preglejujes lahko samo osnovne podatke (VIN, programming date itd), ter DTC (diagnostic trouble codes), ki jih lahko tudi pobrises. Ostalih parametrov ne mores gledat.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Prevezava je čisto spodaj - Interfaces
skobal
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom probal naredit adapter
hvala
McBobo
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 13:08
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.17
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Clio 2, l.2003, bencinar 1.2. Sem poizkusil brati napake z ScanMasterjem, pa jih ne bere. Na Opel Astri dela OK. S katerim programom lahko preberem napake na Cliotu. Sicer se program poveže z ECU-jem od Cliota in prebere določene podatke, ne najde pa mi nobene napake, čeprav mi gori lučka za ABS in SERV+AIRBAG.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
McBobo je napisal/a:
Dvomim, da boš lahko dostopal do vseh sistemov (ABS in AIRBAG) sScanMasterjem. Z tem lahko samo osnovne napake motorja preveriš. Rabiš kaj bolj namenskega. RECIMO TOLE - RENCOM
Preveri tudi, kateri protokol ti vozilo podpira in če ti ga OBD2 tudi.
EDIT: slovnica
Če ne gre - ne obstaja!
Stran 8 od 8
Uptime: 500 dni
