Magnetorheological fluid ali magnetoreologična tekočina
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregoral je napisal/a:
Ja no en teden bo najbrž zdržalo, če ne boš velikih opilkov noter dajal.
Samo to da drži en teden je .... ok samo za test pa še to samo zasilno.
Če bi prebral - niso opilki ampak granulat velik 3 - 10 mikronov Smile
JE vseeno samo eksperiment. Skoraj vse sestavine imam doma (cilindre, epoxy,ogljikova vlakna, silikonsko olje). Edino kaj nimam je granulat, ki bi jutri šal na pot.
Če ne gre - ne obstaja!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2012 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje, da stvar preizkusiš in boš videl kje so težave.
Tukaj lahko vsak po svoje razlaga in se gremo kdo zna več soliti.
lp, ElGrigon
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2012 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da ne bo preveč zasoljeno Smile
Še vedno me zanimajo izračuni za navitje... Hvala vnaprej.
Teža: 135kg postavljena na vrh cilindra
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 3:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81 je napisal/a:
Ja ja saj sem prebral, pa sem vseeno napisal glede opilkov, malo sem karikiral situacijo.
Torej ja če boš vmešal ferro-magnetni oh in sploh granulat bo verjetno boljše kot če bi kakšne opilke noter umešal.
Še vedno pa drži dejstvo, da tvoj cilinder/amortizer ni bil narejen tako da bi dobro prenašal tako ferro-magnetno brozgo.
Ker mislim da nihče na forumu nima izkušenj z dotično zadevo, boš dobil edino odgovore v stilu: "nevemo če bo to delovalo".
Torej glede na to da ves material razen granulata že imaš, ti svetujemo da:
- naročiš granulat (po možnosti različne granulacije)
- izvedeš poizkuse
- poročaš o rezultatih
Z veseljem bomo prebrali kaj bo nastalo iz tega.
LP, Gregor
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 6:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še kako imajo narejene zavore stolpi za prosti pad (eden je v Gardalandu). Se mi zdi da imajo tudi nekakšne magnetne zavore.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Zakaj pa ne uporabiš sklopko za pogon osi iz kakega starega obdelovalnega stroja(bohrwerk)?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Zato, ker bi rad eksperimentiral s tem.
Me res zanima kakšen granulat bo prišel. Ker je minimalna količina 25kg sem se dogovoril, da mi pošljejo vzorce.
Zdaj pa na računanje navitja.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm.... Ne vem kako si si zamislil potek silnic? Kako boš reguliral? Boš spreminjal visokoznost tekočine(iz granulata s kako kemično reakcijo naredil mag. fluid) ali reguliral količino pretoka? Če pa misliš samo zmešati granulate in tekočino bo pri linearni izvedbi težka. Nimaš centrifugalne sile, ki bi ti razporedila opilke. Ostane ti samo težnost, ki ti bo opilke sparavila na najbolj neugodnio mesto.
Torej samo z statičnim mag. poljem ne bo šlo. Pa upam, da ne plačuješ opilkov. Vsak kovinar ima brus ali pa celo mašino za honaje in bo vesel, če boš počistil delavnico.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opilki od brušenja in honanja za take zadeve niso uporabni, ker so iz ogljikovega oziroma legiranega jekla. To jeklo ima slabo lastnost, da se trajno namagneti.
V te in podobne namene (npr. sklopka z magnetnim prahom) se uporablja prah iz t.i. "mehkega železa".
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj je narobe z dinamičnim zaviranjem z istosmernim tokom?
Tvoja ideja je načeloma sicer OK, samo v praksi bo vse skupaj na hitro postalo za vedno zavrta zavora. "Dodatki" v olju bodo lepo brusili turbino/plošče, pač reč, ki se bo vrtela v tej brozgi in boš imel vedno več opilkov, ki bodo proces še pospešili. Potem pa ali se bo zadeva podrla zaradi enormne obrabe. še bolj verjetno pa brozga utegne priti še v ležaje in bo vse skupaj lepo zaribalo v nepremičnino.
Ne misliti, da bi semeringi zadržali brozgo stran od ležajev, to upanje je jalovo.
Poleg tega bo mešanje te brozge požrlo opazno veliko moči. In ta moč se bo v tej brozgi spremenila v toploto, veliko toplote, tudi ko ne boš zaviral.
Če boš zastavil tako na easy, kot piseš, ti ne bo treba čakati cel teden, da bo "neuničljiva" zavora dokončno kapitulirala. že par ur utegne biti čisto dovolj.
Olje + opilki + premikajoče se kovinske površine = s*anje.
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj o tem:
Kaj so magnetne tekočine?
Magnetne tekočine (ang. ferrofluid) so koloidne disperzije superparamagnetnih nanodelcev s povprečno velikostjo okoli 10 nm, katerih površina je prevlečena s tanko plastjo molekul površinsko aktivne snovi (ang. surfactant). Delci so stabilno dispergirani v ustrezni polarni ali nepolarni nosilni tekočini. Magnetne tekočine so torej tekočine, ki se odzivajo na magnetno polje. Feromagnetni materiali so povečini snovi v trdnem agregatnem stanju, zato feromagnetne tekočine delujejo nenavadno. Ko nanje ne deluje magnetno polje, imajo lastnosti oljnate tekočine, a ko jim približamo magnet, spremenijo svoje lastnosti in tvorijo nenavadne oblike.
Sestava magnetnih tekočin.
Magnetne tekočine sestojijo v osnovi iz treh osnovnih sestavin:
•Feromagnetni nanodelci (ang. Ferromagnetic nanoparticles)
•Površinsko aktivne snovi (ang. Surfactants)
•Nosilne tekočine (ang. Carrier fluids)
So feromagnetni delci v nano velikosti. Najbolj znan feromagnetni element je železo, poznamo pa še nikelj in kobalt. Že od antike pa poznamo še en feromagnetni material in sicer magnetit s kemijsko formulo Fe3O4. Ker je magnetit oksid ne reagira s kisikom iz zraka, tako da je na zraku obstojen. Kot ionska snov ima tudi mnogo bolj krhko strukturo od zgornjih kovin, zaradi česar ga je mnogo lažje predelati v nanodelce. Sicer pa znanstveniki preizkušajo tudi druge feromagnetne materiale kot npr. razne ferite (kobaltov CoFe2O4 in nikljev NiFe2O4).
Površinsko aktivne snovi so široko razširjene spojine. Obstoj in njihov pomen so poznali že pred našim štetjem. Sprva so kot površinsko aktivne snovi uporabljali le naravne snovi, prve sintezne spojine pa so se pojavile v začetku 20. stoletja. Površinsko aktivne snovi so molekule, ki imajo v svoji kemijski strukturi hidrofobno in hidrofilno področje, so torej amfifilne spojine. Za površinsko aktivne snovi je značilno, da se urejajo na medfaznih površinah in tam povzročajo padec medfazne napetosti. Nanodelci so nagnjeni k posedanju iz raztopin in sprijemanju v večje delce. Temu pojavu se reče aglomeracija. Površinsko aktivne snovi pa so snovi, ki ta pojav preprečijo in tako poskrbijo, da magnetne tekočine ostanejo stabilne. Površinsko aktivne snovi imajo polarno glavo (K+, Na+, NH4+) in nepolaren rep ( kislinski preostanek višjih maščobnih kislin). Polarne glave površinsko aktivne snovi se, zaradi privlačnih sil, razporedijo okoli nanodelcev v magnetni tekočini. Nepolarni repi so posledično usmerjeni stran od feromagnetnega nanodelca. Repi se med seboj odbijajo, s tem pa odbijajo delce enega od drugega. Zaradi teh odbojnih sil se delci ne aglomerirajo.
Nosilne tekočine
Nosilne tekočine so lahko polarne (voda, ipd.) ali nepolarne (heksan, kerozin, ipd.). Večinoma se uporabljajo nepolarne. V nosilnih tekočinah so dispergirani magnetni nanodelci. Pomembne so tudi interakcije med molekulami površinsko aktivne snovi in molekulami nosilne tekočine. Nepolarni repi molekul površinsko aktivne snovi so na nek način raztopljeni v nosilni tekočini.
Vir: gogle
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi! silvo22, a ti imaš kakšen doktorat iz fizike?Pri matejcek81 pa mi je všeč da ima voljo nekaj naredit.To me spominja name ko sem bil še mlajši Dancing
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti stolpi za prosti pad imajo zavore izvedene iz trajnih magnetov in aluminija. So takorekoč trajne. Poglej si video na kakšnem principu delujejo.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Copy - Paste iz TE STRANI. (verjetno kar prva, ki se je pokazala)
@Silvo22: A misliš, da nisem prebral tega in še marsičesa drugega? Angleško, Nemško. Preiskal ebay za nanodelci, mikrodelci, opilki, magnetitu, itd.itd.
Danes pride po pošti vzorec za prve poizkuse. Že pripravljeno tekočino (ni ravno poceni) bom naročil iz anglije. Opilke bom poizkušal dobit pri lokalnem strugarju.
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, ja oprosti za užaljenost. Prebral si več o tem kot mi vsi skupaj zato ne razumem zakaj sprašuješ o opilkih če si povsot prebral o nanodelcih....
Stran 2 od 3
