PIC multitasking
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa tukaj (pa še kje drugje)
PIC Microcontrollers (znanje angleščine obvezno)
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V datasheetu je razloženo vse, na dolgo in široko. Tudi timerji...
Tule nisem več aktiven.
hahalolek
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2012 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do sedaj sem to sestavil in ne dela:
Koda:
int counter=1;
void main() {
T08BIT=1;
T0CS=0;
PSA=1;
TMR0ON=1;
while (1) {
void interrupt() {
counter++;
Tole mi javi:
5 324 Undeclared identifier 'T08BIT' in expression test timerja in interuptov.c
6 318 Assigning to non-lvalue 'T0CS' test timerja in interuptov.c
7 318 Assigning to non-lvalue 'PSA' test timerja in interuptov.c
9 324 Undeclared identifier 'TMR0ON' in expression test timerja in interuptov.c
0 102 Finished (with errors): 25 mar 2012, 19:36:07 test timerja in interuptov.mcppi
Lp Blaž
Prvi poklic na svetu je bil električar. Še preden je bog rekel naj bo luč, so oni že kable napeljevali.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2012 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kaj MikroC ne ponuja kakšnih tutorialov ali primerov s katerih bi se lahko naučil? Po moje je spraševanje takšnih splošnih stvari precej zamudno. Poglej si kak primer in ti bo v 5 minutah precej več jasno. Raje, kot da čakaš tu na pomoč.
Na žalost nimaš ničesar specifičnega, da bi ti lahko odgovorili. Redko kdo pa želi voditi tečaj programiranja, sploh ker je tega toliko na spletu...
Absolutno, na podlagi tega, kar si napisal, raje preberi kakšen tutorial in preglej primere. Bo lažje.
LP, Matjaž
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem malo poiskal in mi sedaj program builda ampak sem sprobal v debugu in mi TMR0 sploh ne prišteva in ne skoči v interrupt.
Koda:
int count=0;
void main() {
INTCON=0b10100000;
OPTION_REG=0b10000000;
TMR0=10;
while (1) {
void interrupt() {
if (INTCON.T0IF = 1) {
   count++;
   INTCON.T0IF=0;
   TMR0=10;
Lp Blaž
Nazadnje urejal/a hahalolek Pon Mar 26, 2012 5:35 pm; skupaj popravljeno 2 krat
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MikroC-ja ne poznam in ne vem, če je funkcija interrupt() že kje napisana v kakšni knjižnici, vendar v tem primeru ti prav gotovo manjka vsaj kakšen #include.
Kako naj program ve, da želiš ob interruptu klicati funkcijo interrupt()?
Če je interrupt pravilno definiran, bo program counter (PC) ob tem eventu skočil na interrupt lokacijo. Poglej za tvoj uC kje to je. Pri malih picih 16 serije je to na adresi 0x05 ali 0x20. Če se pa na tej lokaciji ne nahaja koda za hendlanje interupta, se pač ne bo izvedla.
Poglej med primeri, če je kakšen, ki vsebuje kakršnekoli interupte.
LP, Matjaž
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno da ne dela interrupt v debugerju ker mi tudi primer ki je bil zraven ni delal.
Bom moral to testirati na plati.
Lp Blaž
MvE
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2009 12:24
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.73
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da si že ugotovil. Ne vem pa zakaj imaš v funkciji count, ki se ti povečuje?
Drugače pa imam en kratki program, ki sem ga hotel že prej prilepiti. Če na RA0 priklopiš LED z uporom, bi morala utripati na približno 1 s. Če ni kakšne napake Very Happy upam, da je razumljivo napisano:
Koda:
int stevec = 0;
//Tukaj se zacne prekinitvena funkcija, v MikroC se napise tako, v MPLAB-u je nekoliko drugace
void interrupt() {
     stevec++;
     //Ce je vzrok prekinitve T0IF in ce je stevec vecji ali enak 15 se stanje na izhodu RA0 spremeni
     if (INTCON.T0IF == 1 && stevec >= 15) {
        PORTA.F0 = ~PORTA.F0;
        stevec = 0;
     INTCON.T0IF = 0;           //Izbrisemo T0IF, v nasprotnem primeru bi ponovno vstopili v prekinitveno funkcijo
void main() {
  TRISA      = 0x00000000;      //Vsi pini A so izhodi
  PORTA      = 0x00000001;      //Vklopimo samo pin RA0
  //Nastavimo prekinitve
  INTCON     = 0x10100000;
             //0x1.......       omogoci prekinitve
             //0x..1.....       T0IE postavimo na 1 da omogocimo vklop prekinitve povzrocenega zaradi timerja 0
             //0x.....0..       T0IF postavimo na 0 saj bi nam v nasprotnem primeru takoj sprožil prekinitev, je pokazatelj da se je sprožila prekinitev zaradi timerja 0
  //Nastavimo timer 0
  OPTION_REG = 0x00001111;
             //0x..0.....       izberemo notranjo uro
             //0x...0....       povečanje pri prehodu iz nizkega stanja na visokega
             //0x....1...       preddelilnik je namenjen timerju 0
             //0x.....111       preddelilnik je nastavljen na 256
  while(1) {
Nazadnje urejal/a MvE Pet Mar 30, 2012 8:56 am; skupaj popravljeno 1 krat
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ta primer Very Happy
Count sem imel zaradi istega razloga kot ti samo da še nisem dal v program za prižiganje ledice.
Lp Blaž
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni treba v zadnjem primeru ob izhodu iz interupta tudi int števec dati na nič?
MvE
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.73
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa res, hvala za opozorilo. Sem že popravil.
Stran 2 od 2
