Sammy83 Neznanec
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2012 20:34 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 9:31 pm Naslov sporočila: Naloge iz elektrotehnike - Problem |
rad bi se vam vsem zahvalo za odgovore ker ste mi res zelo pomagali...
Prosil vas bi še če bi si kateri od vas še vzel toliko časa da bi mi rešil naslednje naloge ker imam v torek izpit... Za rešitve se vam že vnaprej zahvalujem
LP, Damjan
1.)Kako imenujemo premikajočo elektrino 10As v tokovnem vodniku preseka 1mm2?
2.)Transformator priključimo na primarni strani na enosmerno napetost 100 V. Kakšna bo napetost na sekundarni strani, če je na sekundarni strani polovica navojev glede na primarno stran?
3.) Dva enaka kondenzatorja zaporedno vežemo in priključimo na izmenično napetost 230V. Kolikšna je kapacitivnost kondenzatorjev, če izmerimo tok 11,5 mA? Kakšna je max, energija, ki se naloži na e kondenzator?
4.) Voltmeter ima največje območje, ki ga lahko izmeri, 12V. Notranja upornost voltmetra je 6000Ω. Kako lahko izmerimo napetost 36 V (s preduporom ali souporom). Izračunaj
5.) Na razpolago imamo voltmeter, zelo natančen upor 300Ω, funkcijski generator, ki nam daje poljubno izmenično napetost sinusne oblike, in kondenzator, ki mu je zbledel napis in ne vemo, kakšna je njegova kapacitivnost. Opiši in s formulami podkrepi postopek za določitev kapacitivnosti!
6.) Sami želimo naviti transformator, ki bo napetost 230V razpolovil. Kako to naredimo?
7.) Na razpolago imamo multimeter (voltmeter in ampermeter), upor 300Ω, funkcijski generator, s katerim lahko nastavljamo frekvenco od 100 Hz do 1000Hz, transformator s prestavnim razmerjem 1:8 in kondenzator, ki mu je zbledel napis in ne vemo, kakšna je njegova kapacitivnost. Opiši in s formulami podkrepi postopek za določitev kapacitivnosti!
8.) Predupor 6 kΩ omogoči voltmetru z merilnim območjem 12V, da lahko izmerimo napetost 15V. Kakšna je notranja upornost voltmetra?
9.) Voltmeter ima največje območje, ki ga lahko izmeri, 10V. Notranja upornost voltmetra je 2000Ω. Kako lahko izmerimo napetost 40 V. Izračunaj!
10.) Če v vodnik, ki se nahaja v homogenem magnetnem polju, spustimo tok, se zgodi: Kaj? |
bostjan 2 Član
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vače
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 10:03 pm Naslov sporočila: |
Verjetno si imel tudi predavanja, če je v torek izpit ?? Ali lenoba ali pa "lako čemo".  _________________ Ja še vedno se ne da... |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 10:18 pm Naslov sporočila: |
Bodimo pošteni. Če teh odgovorov ne veš si ne zaslužiš zaključiti šole.
To niso neka zaje**** vprašanja ampak osnovne stvari.
Odpri zvezek, učbenik, zapiske, kkarkoli. Sigurno piše. Čene pa uporabi google.
Če ni ta uprašanja odgovorim je to eno veliko podpiranje lenobe. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 12:00 am Naslov sporočila: Re: Naloge iz elektrotehnike - Problem |
Sammy83 je napisal/a: |
Prosil vas bi še če bi si kateri od vas še vzel toliko časa da bi mi rešil naslednje naloge ker imam v torek izpit... Za rešitve se vam že vnaprej zahvalujem |
kteri dan je pa izpit iz slovenštine ?
LP, Damjan |
Saj ne rečem, da nisi lep, ampak sliko bi rad prej videl....
1.)Kako imenujemo premikajočo elektrino 10As v tokovnem vodniku preseka 1mm2? |
Če je to tokovni vodnik, potem je to tok elektrine 10As v vodniku preseka 1mm2
2.)Transformator priključimo na primarni strani na enosmerno napetost 100 V. Kakšna bo napetost na sekundarni strani, če je na sekundarni strani polovica navojev glede na primarno stran? |
Vprašanje je pomanjkljivo, zato bo tudi odgovor tak. napetost bo v teoretičnih mejah neskončno in 0 V. Odvisno od trenutka priključitve. No ja, ker je transformator naprava z izgubami, potem napetost v praksi ne bo od neskončno do nič, ampak precej manj. Vse je odvisno kdaj jo izmerimo.
3.) Dva enaka kondenzatorja zaporedno vežemo in priključimo na izmenično napetost 230V. Kolikšna je kapacitivnost kondenzatorjev, če izmerimo tok 11,5 mA? Kakšna je max, energija, ki se naloži na e kondenzator? |
Naloge se ne da izračunati, ker ni podana frekvenca izmenične napetosti 230V. Je pa jasno, da je energija naložena v en kondenzator še enkrat manjša kot energija naložena v oba kondenzatorja.
4.) Voltmeter ima največje območje, ki ga lahko izmeri, 12V. Notranja upornost voltmetra je 6000Ω. Kako lahko izmerimo napetost 36 V (s preduporom ali souporom). Izračunaj |
Nalogo najlažje rešimo tako, da uporabimo oba. Torej predupor in soupor. Reštev je neskončno, saj je za vsak soupor predupor drugačen. Trivialen primer imamo ko je soupor neskončno (kar je mogoče zgolj v teoriji). Takrat mora biti predupor dvakrat večjo kot je notranja upornost instrumenta, to pa zato, da je na njem dvakrat večja napetost kot na instrumentu. Dani pogoj drži le za podatke iz zgornje naloge.
5.) Na razpolago imamo voltmeter, zelo natančen upor 300Ω, funkcijski generator, ki nam daje poljubno izmenično napetost sinusne oblike, in kondenzator, ki mu je zbledel napis in ne vemo, kakšna je njegova kapacitivnost. Opiši in s formulami podkrepi postopek za določitev kapacitivnosti! |
Naloga je pomanjkljivo opisana. Ne razloži namreč zakaj potrebujemo funkcijski generator, če le ta daje samo sinusno napetost. Prav tako ne definira ali generatorju spreminjamo zgolj napetost ali tudi frekvenco. No v vsakem primeru je treba poiskati
kakšen tok bo tekel skozi upor ( i=-\omega CU\sin (\omega t) ) v odvidnosti od frekvence. Naprej bo dovolj zgolj še ohmov zakon.
6.) Sami želimo naviti transformator, ki bo napetost 230V razpolovil. Kako to naredimo? |
Preprosto: navijemo dvakrat po pol transformatorja.
7.) Na razpolago imamo multimeter (voltmeter in ampermeter), upor 300Ω, funkcijski generator, s katerim lahko nastavljamo frekvenco od 100 Hz do 1000Hz, transformator s prestavnim razmerjem 1:8 in kondenzator, ki mu je zbledel napis in ne vemo, kakšna je njegova kapacitivnost. Opiši in s formulami podkrepi postopek za določitev kapacitivnosti! |
Naloga je le izpeljanka naloge 5.
8.) Predupor 6 kΩ omogoči voltmetru z merilnim območjem 12V, da lahko izmerimo napetost 15V. Kakšna je notranja upornost voltmetra? |
No to smo izvedeli že pri nalogi 4. Točneje v trivialnem delu te naloge.
9.) Voltmeter ima največje območje, ki ga lahko izmeri, 10V. Notranja upornost voltmetra je 2000Ω. Kako lahko izmerimo napetost 40 V. Izračunaj! |
Enostavno naredimo iz tega voltmetra nov voltmeter, ki ima vgrajenega tega z enim popravkom. Nov je narejen tako, da ima za faktor 4 večjo notranjo upornost.
Po moje je vodnik butast in ne ve kaj naredit. Če bi jaz imel tvoje znanje bi na njegovem mestu naredil isto: zbežal bi! _________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč. |
Sammy83 Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 7:44 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če je podana frekvenca ?
Dva enaka kondenzatorja zaporedno vežemo in priključimo na izmenično napetost 230V 50 Hz. Kolikšna je kapacitivnost kondenzatorjev, če izmerimo tok 11,5 mA? Kakšna je max, energija, ki se naloži na e kondenzator? |
Sammy83 Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 8:01 am Naslov sporočila: |
mORAM REČI DA SN SE KR DOST PREUČIL ELEKTROTEHNIKE JE PA RES DA JE PAČ V SREDNJI ŠOLI NISEM IMEL ZATO MI PAČ DOLOČENE STVARI NISO JASNE... |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 8:20 am Naslov sporočila: |
Ne čujem dobro! |
bostjan 2 Član
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 8:51 am Naslov sporočila: |
Če bi kr dost preučil elektrotehniko pa bi ti še malo logika špilala, ti tole ne bi bil problem.. No, čista nula. _________________ Ja še vedno se ne da... |
igo Član
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 10:24 am Naslov sporočila: |
bostjan 2 je napisal/a: |
Če bi kr dost preučil elektrotehniko pa bi ti še malo logika špilala, ti tole ne bi bil problem.. No, čista nula. |
POZOR Takšen poskus je ubil že kar nekaj teoretikov
Inducirana napetost na sekundarju je (poleg razmerja ovojev in lastnosti jedra) namreč odvisna tudi od frekvence.
Pri priklopu enosmernega vira se induktivnost napajane tuljave upre hitri spremembi toka, zato je ta frekvenca navidezno in pogojno nižja od take, ki bi inducirala smrtno nevarno napetost.
Nato se napetost stabilizira na 0V, a z nakopičeno magnetno energijo v jedru.
V trenutku IZKLOPA enosmernega vira pa je ta navidezna frekvenca malodane neskončna. Kar koli krat skoraj neskončno pa je zlahka primerljivo vsaj z napetostjo vžigalne tuljave, ob običajno dosti večji tokovni zmogljivosti.
Ne se hecat' s tem Že izklop 1,5V baterije na sekundarju 230/12 trafota kar konkretno "zdrma" . _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
igo Član
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 10:28 am Naslov sporočila: |
Ne se hecat' s tem Že izklop 1,5V baterije, priključene na sekundar trafota, bo na primarju 230/12 trafota kar konkretno "zdrmala" .
Če boste imeli priložnost meritve, raje uničite osciloskop, kakor da bi za test uporabili prste svojih rok. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Sammy83 Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 11:10 am Naslov sporočila: Re: Naloge iz elektrotehnike - Problem |
LP, David
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 12:08 pm Naslov sporočila: |
@Sammy83: kaj pa, če bi vsaj malo volje pokazal in napisal, kako bi se zadeve lotil sam?
Tako kot si zastavil pa sigurno ne bo šlo, vsaj pri večini forumašev ne . _________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 2:13 pm Naslov sporočila: |
Pri nobenem več,..... Sammy83 je odpotoval. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
