PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 10:08 pm Naslov sporočila: Garmin nüvi 205W |
Imam problem z omenjeno navigacijsko napravo. Nikakor ne zazna kart na kartici. Kartica je velika 4Gb, sama img datoteka z dvema kartama pa približno 600Mb. Karta je poimenovana z imeno gmapsupp in je v mapi garmin. Na vsak način pa zazna samo karte, ki so na sami navigaciji. To isto kartico sem vstavil v mojo navigacijo-nüvi 1300 in deluje normalno. Poskusil sem tudi obratno pa ne deluje.
V čem je lahko problem?
Software sem tudi posodobil.
V čem bi lahko bila težava. Poleg tega pa me zanima tudi, kako je možno iz img datoteke razbrati za katero mapo gre? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 10:35 pm Naslov sporočila: |
poskusi
gmapprom.img _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 10:59 pm Naslov sporočila: |
Pri tanovih garminih moreš mapo na kartici poimenovati MAP, noter pa daješ .IMG file ki lahko imajo vsaj svoje ime, lahko jih je celo več kot samo tri. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 12:54 pm Naslov sporočila: |
Sem poskusil tudi z map pa ne gre. Imam pa sam novejšega in imam ime mape garmin pa deluje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
piflar Član
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56 Prispevkov: 246 Aktiv.: 1.15 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 1:32 pm Naslov sporočila: |
Pred kratim sem tudi sam posodabljal karte za nüwi-ja. Če me spomin ne vara, naj bi gmasupp ali kaj že je, moral biti v rootu na SD kartici.
Glej tudi, da je kartica FAT/FAT32 formatirana. Kar po vsej verjetnosti je.
Pa še v nastavitvah naprave moraš obkljukati izbrane karte.
Lep pozdrav. |
Krampus Član
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 1:35 pm Naslov sporočila: |
Poskusi na 2 GB kartici na 205W _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 1:58 pm Naslov sporočila: |
Kartica iz mojega 1300 je 2Gb in na mojem deluje na 205w pa ne. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MarkoM Član
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 3:34 pm Naslov sporočila: |
Preveri, če tvoj gps podpira HC kartice. Običajno je ravno v temu problem. _________________ Agar |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 3:47 pm Naslov sporočila: |
spusti skozi tudi webupdater ter poskusi z imeni:
gmapsupp.img
gmapprom.img
gmapprom1.img
poskusi tudi narediti in kopirati v mapo: map na osnovnem direktoriju! _________________ Lep pozdrav! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse informacije. Bom poskusil vse variante poimenovanj. Tudi moje, ki ni HC ne odpre.
Sicer pa sedaj delam v smislu img->mapsource, ampak bolj slabo kaže, ker se nekaj zatika. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:09 pm Naslov sporočila: |
Bah, zdaj ko sem se rešil enega erora je pa napisalo Layer0 of the map cannot be empty, pa ne najdem rešitve. Na nivoje mape seveda ne morem vplivati, ker je nisem sam delal.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Krampus Član
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 11:02 pm Naslov sporočila: |
Katere karte? _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 11:03 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Katere karte? |
Adria Topo + Adria Route. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Krampus Član
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 11:19 pm Naslov sporočila: |
Adria topo in adria route ne gresta na isto kartico
Poberi adrie s strani proizvajalca v MapSource verziji
Tu pa je zdravilo _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
