USART primer
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 9:12 am    Naslov sporočila:  USART primer Odgovori s citatom
Odločil sem se malo poigrati z USART-om ampak je malo bolj zahtevno kot sem si mislil Neutral. Prosil vas bi, če bi lahko kdo podal primer ter knjižnico USART-a
Najlepša hvala ter lep dan!
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj, joj.. to je kot bi rekel, rad bi podrl mašino od avta. Daj mi ključ.
Stvar je lahko rešena hardversko ali softversko.
Vsaj povej kateri mikrokrmilnik imaš, ali pač kje bi to rad imel.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je najbolj pomagalo, ko sem iz UART-a prešel na COM (RS-232) in uredil komunikacijo s terminalskim programom na PC-ju/notesniku. Tako sem najlažje uredil komunikacijo v obeh smereh.
Sicer je pa treba pri UART-u:
- nastaviti hitrost,
- kontrolirati zastavico rx in tx buffer-ja in
- brati ali pisati v data register.
Pri sinhronem imam pa dobre izkušnje samo s SPI.
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uporabil bi ATMEGA324 z čipom max232. Za začetek bi probal izpisati besedo na terminal, potem ko mi bi bilo pa kaj bolj jasno pa visual basic...
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz datasheeta tvojega krmilnika poiščeš registre za uart in nastaviš vrednosti kot piše. Verjetno se nastavi največ pet registrov in mora delati.
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C?
BASCOM?
FastAVR?
assembler?
Lep pozdrav!
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
C?
BASCOM?
FastAVR?
assembler?
se opravičujem v C jeziku
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deluje z atmega8, moralo bi tudi z atmega32...
Pomeči ven, česar ne rabiš, ta program običajno poženem, če kaj preizkušam in je not nametanih že preveč smeti, samo dela pa. Smile
LP G
Koda:
#ifndef F_CPU
   #define F_CPU 11059200UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <util/delay.h>
int delay;
int delay1;
//This function is used to initialize the USART
//at a given UBRR value
void USARTInit(uint16_t ubrr_value)
   //Set Baud rate
   UBRRL = ubrr_value;
   UBRRH = (ubrr_value>>8);
   /*Set Frame Format
   >> Asynchronous mode
   >> No Parity
   >> 1 StopBit
   >> char size 8
   UCSRC=(1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
   //Enable The receiver and transmitter
   UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
int uart_putch(char ch, FILE *stream)
   if (ch == '\n')
    uart_putch('\r', stream);
   while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
   UDR=ch;
   return 0;
int uart_getch(FILE *stream)
   unsigned char ch;
   while (!(UCSRA & (1<<RXC)));
   ch=UDR;
   /* Echo the output back to the terminal */
   uart_putch(ch,stream);
   return ch;
/* Assign I/O stream to UART */
FILE uart_str = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putch, uart_getch, _FDEV_SETUP_RW);
void CLK_0()
    PORTD = 0b00100000;
    for (delay=0; delay < 10;delay++){}
void CLK_1()
    PORTD = 0b01000000;
    for (delay=0; delay < 5;delay++){}
int beri_enkoder(){
    uint8_t i;
    uint8_t encoder=0;
     uint8_t j;
     encoder = 0;
        for(i=0;i<9;i++){
          CLK_1();
        if(PIND & (1<<PD4)){
            j = 1; }
        else {
            j = 0; }
        CLK_0();
        encoder = (encoder + j);
       if(i<8){
        encoder = (encoder << 1);
   return(encoder);
void ADC_init(int channel)
   ADMUX = channel;
   //prescaler na 1MHz/8=125khz
   ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
   channel = ADC_Read();
int ADC_Read(void)
   char i;
   int ADC_temp;
   int ADCr =0;
//sbi(ADCSRA, ADEN);
ADCSRA |=(1<<ADSC);
   while(!(ADCSRA & 0x10));
      for (i=0;i<8;i++)
         ADCSRA |=(1<<ADSC);
         ADC_temp = ADCL;
         ADC_temp += (ADCH <<8);
         ADCr +=ADC_temp;
      ADCr = ADCr >> 3;
//cbi(ADCSRA,ADEN);
return ADCr;
double Beri_tlak(void)
   double ADC_vrednost;
   double Vout;
   double tlak;
   ADC_vrednost = ADC_Read();
   Vout = (5*ADC_vrednost) / 1024;
   tlak = ((0.76+Vout) / 0.05295);
   tlak = (tlak*10)+31;
   return (tlak);
int main() {
//    double tlak;
    int encoder;
    int *ukaz;
     stdout = stdin = &uart_str; // to poveže uart z STDIO.H !!!!!
    DDRD=0b01101100; //PORTD2 in PORTD3 sta izhoda, ostalo so vhodi
     USARTInit(5);    //UBRR = 5 =11059200mhz & 115200 baud
//    fdevopen(out,0,0); //important if using stdio.h functions
//    CLK_0();
//    for (delay=0; delay < 2000;delay++){}  // nekaj maleag zakasnitve
//   ADC_init(1);
   while(1)
//   tlak=Beri_tlak();
//    printf("%f \n",tlak);
//  printf("mBar\n");
   scanf("%i",&ukaz);
//   printf("Vrednost ukaz = %i\n\r", ukaz);
    if (ukaz == 5)
    printf("To je prva vrstica teksta \n\r");
   printf("To je druga vrstica teksta \n\r");
   printf("To je tretja vrstica teksta \n\r");
   printf("To je cetrta vrstica teksta \n\r");
   printf("To je peta vrstica teksta \n\r");
   printf("To je sesta vrstica teksta \n\r");
   printf("To je sedma vrstica teksta \n\r");
   printf("To je osma vrstica teksta \n\r");
   printf("To je deveta vrstica teksta \n\r");
//   encoder = beri_enkoder();
//   printf("%d \n",encoder);
//    _delay_ms(10000);
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri 'C' ?
Če delaš s CodevisionAVR imaš čarovnika, ki ti s par kliki zgenerira cel projekt. Ti moraš samo še v main funkcijo dodati izpis npr. printf("DOBER DAN\n"); , skompajlirati projekt ter ga vpisati v mikrokontroler.
Skratka vse skupaj imaš dela za minuto ali dve.
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala lepa vsem!
Ja codevision se moram malo naučit hehe Very Happy drugače pa hvala še enkrat!
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak v free verziji nimas UART i2c in ostalih fines.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi se rad kaj naučil, potem tace stran od čarovnika. Poglej v datasheet, katere registre moraš nastavit. Spisati moraš tudi funkcije za pošiljanje in sprejem znaka.
Sicer pa imaš primere zraven GCC, poglej jih.
Tule nisem več aktiven.
