Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 11:55 pm Naslov sporočila: |
Upravljanje/Odkleni regije/Dodaj (vpiši 25 metno kodo, ki jo dobiš od zdravila)
Zdravilo:
Enter your Unit ID Here : ID naprave
Select Software product: Ni važno
Select Map Product: Custom mapset (708=AR, 844=AT)
Spodnji Generate
Spodnja koda je prava _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Apr 01, 2012 6:13 am Naslov sporočila: |
Točno tako sem naredil pa ne deluje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 01, 2012 4:14 pm Naslov sporočila: |
Sva z Igorjem pobrisala stare karte in naložila direktno na napravo nove, kar jaz niti nisem poskušal. Potem sem pa karto SCG že odklenjeno skopiral na kartico in deluje.
Možno, da je omejen glede števila kart, ali pa ne sme biti naloženih več verzij posamezne karte. Kartica pa je lahko tudi SDHC pa deluje normalno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
