ERSŠG Poročilo-končni izdelek
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V omenjeni seminarski nalogi so zahtevane tudi velike začetnice na začetku stavka.
Da ne pišem še naprej, zahtevana so vsa slovnična pravila, oblika seminarske naloge in podobno.
Predloge seminarskih nalog lahko najdeš na internetu, začneš pa kot vedno z naslovnico, potem se to nadaljuje s kazalom in naprej po poglavjih, oziroma: uvod, jedro in zaključek, vmes in/ali na koncu dodaš načrte, tabele, grafe in fotografije...
Kako točno se lotiti seminarske, pa je najbolje narediti tako, da poiščeš nekaj seminarskih in si jih ogledaš in prebereš, potem pa nekako po najboljšem vzorcu narediš sam, vzorec si lahko zamisliš tudi iz več različnih seminarskih nalog, pač pobereš delne vzorce, ki se ti zdijo najboljši in najprimernejši.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še tako mimogrede. Na vegovi sta zagovora ponavadi dva. Eden pred slavistom in nato še eden pred komisijo.
kdenik
Pridružen-a: Sre 07 Okt 2009 18:00
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Loška dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me s čim bi bilo najprimernejše pričeti jedro. Mislim, da bi bilo najbolje začeti z opisom izdelka in nato s postopkom izdelave izdelka. Če pa ima kdo kakšno boljši predlog pa ga bom zelo vesel.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kdenik je napisal/a:
... bom pa pogledal primer diplome in upam, da mi bo v pomoč.
Si pogledal?
kdenik
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Loška dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal nekaj primerov. Dobil sem kar nekaj idej, a bi jih rad čim več, da lahko potem izberem najboljše.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule imate moje poročilo. Vse je bilo ocenjeno z odlično. Ni pa čisto zadnja verzija, ker so bile še kakšne manjše slovnične napake odpravljene in slike posodobljene.
Detektor dima in plinov.pdf
 Ime datoteke:  Detektor dima in plinov.pdf
 Velikost datoteke:  5.74 MB
 Downloadano:  41 krat
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zares odlično!
Igor
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož, lepo narejeno.
Edina stvar, ki me je res zmotila je to, da senzorja plinov, ki je v bistvu glavni element vezja, na shemi praktično ni videti. Ena mala škatlica je stisnjena tja k LCD prikazovalniku. Rajši bi videl, da je 3x večja škatlica in da dobi svoj prostor na shemi, saj je to ključni elenet.
Sicer pa lepo izdelano.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pohvale in komentarje. Je bila kar ena lepa izkušnja.
Se je pa zgodilo, da so se spotaknili ob angleške napise na izsekih podatkovnih listov. Pri večini tega in tudi pri meni na srečo ni bilo. Je slavist rekel, da to ni njegovo področje in se v to ne bo utikal, kar je tudi edino prav.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem izbrskal še verzijo, ki je bila oddana. Ker ne morem urediti pripenjam tukaj. Je pa bilo dodanih tudi še nekaj dodatnih slik.
Detektor_dima_in_plinov.pdf
 Ime datoteke:  Detektor_dima_in_plinov.pdf
 Velikost datoteke:  5.86 MB
 Downloadano:  42 krat
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause Čestitam!
Stran 2 od 2
