Meje parcele in GPS
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z onim sprejemnikom so boš bolj malo pomagal. No dovolj natančen. V dobrih pogojih +-3m.
Lep dan
Simon
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
našel v navodilih; vpisovati je treba v decimalnih stopinjah, torej 50°08'45'' = 50.145883 . Do sem vse jasno, a ko izberem "Najdi", se ne zgodi nič.
Dobre pol ure sem iskal po http://eu.mio.com/sl_sl/ , da bi našel, kdo je generalni uvoznik za Mio, da tam vprašam, kako je s temi koordinatami, pa ne najdem. Mogoče kdo to ve na pamet ?
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pri Graminu izbereš v kakšnih enotah hočeš vpisati koordinate. Tu je seveda lahko drugače. Vnesel si očitno prav. Kaj pa če kar nekaj napišeš, ti javi kakšno napako? Imaš posodobljen software.
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne javi nobene napake; nič se ne zgodi. Posodobitve, razen kart, ni videti. Mislim, da imam eno precej opuljeno verzijo, ker manjka kar nekaj funkcij, ki so opisane v navodilih. Mogoče so izklopili tudi iskanje po koordinatah, pozabili pa so zbrisati grafični del, na ekranu.
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kako drugače dodajaš lokacije v priljubljene, mogoče preko računalnika?
Ima vsaj mogoče funkcijo kje si in pokaže koordinate?
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom vprašal v Bigbang za naslov generalnega zastopnika in tam poiskal nekega stručkota za te koordinate.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam Miov400 in do zdaj nisem iskal po koordinatah. Zdaj sem poskusil in ta opcija ne deluje. Svojo navigacijo sem odklenil in gor imam naložen tudi Igo, on pa lepo najde lokacijo na osnovi koordinat, dopušča pa tudi različne možnosti pri vpisu koordinat (stopinje, minute sec, stopinje dec.minute . . .).
Imam naložen tudi OziExplorer v katerem se da nastaviti GPS v pešec mod, vendar si karte moraš ustvariti sam. Natančnos, niti približno ni to kar bi ti rabil.
Z geodetske karte preriši kote in razdalje, meter in kompas v roke in boš bolj natančno prišel do iskanih mejnikov kot s tem GPS-om.
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobra ideja; na sliki, kjer je moč signala, so tudi koordinate, hitrost in kot. Kot ne vem kaj pomeni, hitrost je 0, ker se ne premikam, koordinate pa sem vpisal v geoprostor.si in je pokazalo točko 17 metrov od tam, kjer sem stal.
Zdaj moram poiskati kalkulator za izračun razdalje med dvema koordinatama, da vidim, če vsaj to štima.
najbrž ne gre to kar tako kot da bi na uro pogledal, je treba imeti tudi neko predznanje.
Zgleda, da je tale Mio res ena hudo "zreducirana" verzija. Sramota za Mio, da kaj takega sploh da na trg. Tudi za pešpot ali za na kolo ni primerno, ker je baterija prazna prej kot v 2 urah.
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno pa me zanima, kako naj vpisujem koordinate v moj GPS. Na primer: na geoprostor.net kaže središče Domžal kot y=468978.9 in x=110781.9 .
Ko to vpišem v GPS in "kliknem" Najdi, se ne zgodi nič
moja napaka. V zgornjo vrstico je treba vtipkati 11....., v spodnjo pa 46..... (vpisoval sem ravno obratno, naprava pa tudi ni javila napačnega vnosa).
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2012 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo obudim temo. Če pri Garminu (verjetno to ne velja za vse modele) nekaj časa tiščite mesto, kjer je prikazana jakost signala se vam odpre okno v katerem piše trenutni položaj, višine, neka shema, ki verjetno označuje s koliko sateliti je povezan (pri meni 6 kar se mi zdi malo veliko) in pa tudi natančnost v metrih. V hiši pri vseh črticah signala mi je kazalo minimalno 8m napake.
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 2:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moderni sprejemniki so načeloma 12-kanalni, tako da če sprejemaš samo 6 satelitov, imaš še nekaj rezerve Smile
Pri nekaterih Garminih, Nüvi na primer, prideš do trenutnih koordinat in višine tako, da pritisneš na simbol vozila, ko si na prikazu zemljevida.
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja gre za nuvi 1200. Moram pogledati koliko jih lovi na kaki drugi lokaciji. Za koordinate pa sem jaz ponavadi uporabljal funkcijo kje sem. Je pa tudi tole z avtomobilom priročno, hvala.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.77
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v primeru GPS-a količina kanalov ne pomeni zmožnost sprejemanja satelitov (1kanal -en satelit) ampak sprejmenik multipleksira vse satelite v tisti kanal, kar odžira dragoceni čas procesiranja signalov. Seveda vsi sateliti oddajajo na iti frekvenci.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.77
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2012 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem blogu pod točko 1, me je kar navdušil tale GPS sprejemni modul. Avtor je dosegel natančnost pod 20cm v preksi, sicer s posebno anteno in statičnim pozicioniranjem, ampak samo s satelitskimi signali.Sprejemnik ima podporo tudi za prihajajoči galileo kar je zelo razveseljivo. Me kar mika da bi si kaj takega skupaj scinil, le zgleda da je projekt kar obširen. Zanima vaše mnenje o tem, tisti ki imate malce več izkušenj s sistemi satelitske navigacije.
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
približno spada v to temo - ali mogoče kdo ve, v katerem sistemu so koordinate oddajnikov, navedene na naslovu ime spletne strani , konkretno za Mozirje ?
Piše "Geografski podatki za lokacijo: 145619E/461703N/709m", pa ne vem kako bi to vtipkal na http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx? , da bi označilo pravo lokacijo. Karkoli vtipkam, vedno je "izven Slovenije".
Stran 4 od 6
