Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70784.57
Objavljeno: Pon Maj 15, 2006 12:01 pm Naslov sporočila: Majhna, integrirana matična |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70784.59
Objavljeno: Pon Maj 15, 2006 12:08 pm Naslov sporočila: |
oversc0re Član
Objavljeno: Pon Maj 15, 2006 12:11 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa plata iz kakšnega starejšega notebooka? Saj najbrž ne rabiš ravno P4. _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Maj 15, 2006 8:55 pm Naslov sporočila: |
MicroATX ? Tisti VIA procesor je sicer "cuden" samo toliko, da porabi bistveno manj energije. Vsak normalen OS ga prepozna (in mu prilagodi svoje delovanje), hitrost pa tudi ni tako slaba, saj mora biti primerljiv vsaj z 1 GHz P3/P4 Inteli. |
Objavljeno: Pon Maj 15, 2006 9:12 pm Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Maj 15, 2006 10:23 pm Naslov sporočila: |
Kako pa misliš s Peltierji hladit? A ne potrebuješ potem aktivnega hlajenja?
Meni se čisto nič 'čudno' ne zdi, da je procesor prilotan. Ne vem zakaj bi moral imeti možnost, da ga zamenjaš... |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 9:49 am Naslov sporočila: |
Mare, dva pomisleka:
Prilotan CPU (lahko) pomeni manjse ohisje, kot je PGA/LGA. Manjse ohisje = vec prostora za drugo kramo na stisnjeni plosci. Procesor tako ali tako dobis zraven "v kompletu", saj ne bi imelo smisla kupiti malo plosco in nanjo dati zelo pozresen CPU, ki bi se posteno grel in posledicno potreboval veliko hlajenje (pa gre prihranek prostora po zlu ...). Tako ali tako placas (relativno) zasoljeno ceno za plosco, edino posteno, da pride zraven tudi varcen CPU
Peltier se na drugi strani mocno greje (na prvi pa tudi, ce z druge ne odvedes dovolj hitro vse toplote stran) - tvoja pasivna hladilna rebra bi torej morala za efektivno delovanje s te strani odvesti toploto procesorja + izgube peltiera. Zakaj ne bi te izgube izlocil iz racunice in odvajal samo toploto procesorja s tistim hladilnikom, ce je primeren za to ? Ne bos ravno imel ogromnega ohisja in napajanja po zelji za aktivno hlajenje, v avtu pa ze tako ali tako obcasno postane precej vroce. |
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 10:09 am Naslov sporočila: |
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 10:27 am Naslov sporočila: |
Tisti čudni procesor je Via Eden. Niti ni tako zelo slaba zadeva in ima precej majhno porabo. Je pa res da po procesorski moči je tam nekje kot primerljiv Celeron.
Več pa tukaj:
http://www.via.com.tw/en/products/processors/eden/ _________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
Proteus Član
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 12:26 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam se sprašujem podobno kot oversc0re, zakaj ne uporabiš kakšnega starega prenosnika?
Stvar je elegantna tudi s stališča vzdrževanja, saj ima integrirano vse kar rabiš (monitor, tipkovnico, CD, mrežno kartico, itd...), da ne omenjam ohišja, ki zna biti pri takih projektih (lastne izkušnje) največja "podrtija" (ali pa cena podivja) in da ne omenjam diska, kakšnega pa boš dal noter? (da bo vzdržal tudi kakšno off-road vožnjo).
Saj vem, človeku se trže srce, ko gleda dobrote po domačih škatlah a na koncu ugotovi, da ... |
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 1:09 pm Naslov sporočila: |
Proteus Član
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 2:31 pm Naslov sporočila: |
Flash je sicer v redu, toda pri množici vpisov, ki se lahko pojavljajo na disku povsem sistemsko?, pa tudi hitrost je bolj za silo. |
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 2:40 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 3:16 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
V modernih racunalniklih je mogoce to tezavo zaobiti z uporabo RAM diska, sistem pa se zbudi ali iz vgrajenega diska (npr. flah) ali CDja, USB kljuca oz. kaksnega drugega podobnega medija. Obstaja tudi (vsaj) ena distribucija Linuxa, ki naj bi podpirala zapisovanje sprememb nazaj na CD (ali drug medij), tece pa v RAMu. Pogojnik sem uporabil zato, ker na mojem prenosniku ne deluje, dela pa na drugih racunalnikih. |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 7:40 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
... Vsak normalen OS ga prepozna (in mu prilagodi svoje delovanje) ... |
Sam imam to ploščo v enem od domačih mlinčkov. Napisano drži samo pogojno, saj se najdejo nekateri produkti, ki niso pripravljeni na sodelovanje z njim. Tipičen primer je HP-jeva multifunkcijska naprava PSC-1315, pa še kaj drugega bi se našlo. Omenjenega po redni poti (OS je XP) ne uspeš pripraviti k delovanju.
Lp, Frenki |
