krajsek123456 Član
Pridružen-a: Ned 07 Nov 2010 8:40 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.25 Kraj: Žalec
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 2:56 pm Naslov sporočila: krmilnik AVR-pomoč |
Lep pozdrav.
v enem od prejšnih tem sem že omenil da želim početi nekaj z ATMEGA8-16PU.
Od kolega sem dobil nek krmilnik v katerem je bil atmega8 (z polamanimi pini:) ). rekel je da so se oni v šoli učili s tem, a da nima nobenih papirjev ali česarkoli od tega krmilnika. ker sem nov v teh vodah, še mi ni jasno čisto vse. priložil sem sliko. bi mi lahko kdo po njej pomagal povedati, kaj vse potrebujem da zadevo priklopim na PC in kako začnem?
721.68 KB |
27 krat |
_________________ We are not alone! |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 3:23 pm Naslov sporočila: |
Potrebuješ programator za AVRje ter mikrokrmilnik.
Ta plošča ima par relejskih izhodov, optoizoliranih vhodov, napajanje preko 7805, možnost priklopa LCD displeja s klasičnimi pini,...
Če sam ne boš znal plošče niti priklopiti, potem dvomim, da boš s tem kaj naredil oz. se sploh učil.
_________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
krajsek123456 Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 3:39 pm Naslov sporočila: |
mikrokrmilnik sem kupil nov, atmega 8-16pu... malo sem brskal po spletu, baje da ne rabiš programatorja, da lahko kar na LPT port priklopiš mikrokrmilnik in ga tako sprogramiraš... je to res?
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 3:45 pm Naslov sporočila: |
Skoraj. Tudi zadeva, ki se priklopi na LPT, je neke vrste programator.
Tukaj imaš več informacij.
žrepko Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 4:22 pm Naslov sporočila: |
imam takega narejenega, je delal v redu s PonyProg-om. Nato sem kupil na USB za AVR Studio. Prihraniš na času pri prigramiranju. Pri LPT moraš vedno izbrati kateri hex in nato progamirati v drugem programu, pri USB pa v AVR Studiu klikneš samo programiranje.
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 6:31 pm Naslov sporočila: Re: krmilnik AVR-pomoč |
krajsek123456 je napisal/a: |
Lep pozdrav.
Od kolega sem dobil nek krmilnik v katerem je bil atmega8 (z polamanimi pini:) ). rekel je da so se oni v šoli učili s tem, a da nima nobenih papirjev ali česarkoli od tega krmilnika. ker sem nov v teh vodah, še mi ni jasno čisto vse. priložil sem sliko. bi mi lahko kdo po njej pomagal povedati, kaj vse potrebujem da zadevo priklopim na PC in kako začnem? |
Poleg ostalega, še tu in tam kakšno veliko začetnico.
Kolarmodelar Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.50 Kraj: Letuš
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 10:38 am Naslov sporočila: |
Rabiš programator. Mi smo delali s STK300. Potem potrebuješ 12V napajalnik. Povežeš vse vhode. To je tisti 7805, potem zgoraj za napajanje čipa in pa zgoraj desno za napajanje relejev.
Računalnik z LPT vhodom, razen če imaš drug programator ipd.
Ter seveda program kot je Bascom AVR.
Če še nisi delal s tem bo težka.
lp, Metod
_________________ Lep dan še naprej |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 1:41 pm Naslov sporočila: |
kako ste vsi črnogledi - težka bo, ne bo znal...itd...
kaj ne bo...se bo pa naučil, a ne? Na netu je ogromno napisanega o tem, malce bo pa na temle forumu "zatežil", pa bo šlo. Na podobnem sem bil jaz par let nazaj.
Za začetek si morda oglej stran:
http://www.lancos.com/prog.html
tukaj so tudi sheme kako narediš programator za priklop na RS232 (serijski port). LPT porti počasi izginjajo iz PC-jev, celo RS232 nima več vsak.
Če imaš vsaj osnovno znanje elektronike, potem bo počasi že šlo.
Ko ti steče pa nabaviš USB programator, če boš še imel voljo do tega.
MadMax Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 2:00 pm Naslov sporočila: |
Udeležba na začetnem BASCOM tečaju zna biti koristna brca, vredna tistih nekaj deset EUR.
Obelix Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 2:06 pm Naslov sporočila: |
Tukaj pa najdeš sheme za programator za priklop na USB. Enostransko tiskano vezje, brez SMD, dela "od prve".
protoncek Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 2:37 pm Naslov sporočila: |
samo da bi ga naredil bo pa najprej treba dobiti (ali narediti) en drug programator - namreč mega hoče imeti program notri Serijski programator iz ponyprog strani narediš z materialom, ki ga imajo doma skoraj vsi elektroniki.
Ja, tečaj bascoma je koristna zadeva. Se splača.
Obelix Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 5:28 pm Naslov sporočila: |
To drži. Kaj pa če ima računalnik, ki nima ne tiskalniških ne serijskih vrat.
Če se bo resno lotil izdelave programatorja, se bo zagotovo našel nekdo, ki mu bo zapekel tisto atmego.
