KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 2:57 pm Naslov sporočila: Schaub lorenz international |
Dober radio ..Schaub lorenz pred in po..pripravljen še za nadaljnih 40let poslušanja. Včasih so res delali, kot da je namenjen za vojsko,hi.
Pa vendar..radio ki vas prevzame. Po selektivnosti,čistoči,dinamiki kot brezhibnem delovanju. Radio ima za razred prenosni sprejemnik izvrsten zvok. Fm selektivnost,signal šum še za danes prek standarda. Zanimivo AF tranzistorčki se kar dobro obnesejo tudi na ukv tunerju. Vsaj iz prakse sodeč. Tudi globoke nehreščeče base po zaslugi lesenega ohišja. Kv za ljubiteljsko poslušanje čudovit. Za popravilo,obnovo..pa vzeti čas. Saj je prezakomplicirano zbit skupaj.
Kot sovražnik praskic je potrebno občutek in previdnost. Vedno delati na mehki podlagi in ne na golem pultu. Saj lep delujoč radio ima značaj. Ne pa da leži na kupu izvijačev..pa še spajkalnik naslonit nanj. Bognedaj da izvijač spolzi po mrežici,kromu,steklu skale itd.
Radio je bil potreben čiščenja,elkoti( nikoli nove slabe čungalunge not!
Radio mora po obnovi biti kot prvi dan leta 1966, ko je bil v izložbi nekje v Nemčiji. Ne ravno za 30eurov. ampak kako plačo ali več. So pa bile firme takrat spoštljive do kupca. Še dandanes brezhibni sklopi in izdelava do zadnjega detalja. Sestavnih delov..uff
Če se kdo nasmehne ob vsej tej zmešnjavi..Vse je tako kot mora biti! Takrat se je tako delalo. Danes se sprašujemo v naši plastiki ..samo to?
Izdelava se natanko drži fizike. Vse oklopljeno s kletkami,trdna šasija,ožičenje urejeno tako..da razen zvoka ne slišiš kakega brnenja itd.. Kak siv las pa je, ko je treba zamenjati kak element tam bolj not. Kak dan preciznega razdiranja. Deset minut za zamenjavo. Kak popoldan za sestavo vse nazaj. Tukaj ni omenjeno cel radio ampak posamezen sklop..
Če ste v praksi, mora izgledati po popravilu tako, kot je bil na dan,ko je zapustil tovarno. Kar je potrebno odpraviti se odpravi. Kar je delujoče in kot mora biti se samo očisti,odpravi kak nedostatek . Nihajni krogi se ne tikajo in bognedaj vse previjačit. Treba vedet kaj počenjat. Tak brezhiben radio ni le lep ampak tudi dragocena dediščina dobrega zvoka in sprejema. Pa kar poslušal bi ga..
Nepravilna čistila,lepila,grobost,premetacanje..predvsem šušmarija,brzina popravil,obnove itd. je groza vsakega takega radia. Le še več uničevanja. Daleč proč. Tak način ni obnavljanje, temveč dodatno pohabljanje.
Drugače pa je na topel dan med vikendom prenos nogometne tekme,glasbe ipd. pod domačo senco jablane ob pivu užitek poslušati. Po domače..padeš not. Kratki val..kot se pričakuje. Američan,kitajc, mora skočit iz radia. Seveda saj je INTERCONTINENTAL.
Lp Klavdij
471.3 KB |
7 krat |
471.93 KB |
6 krat |
386.89 KB |
17 krat |
334.94 KB |
7 krat |
365.25 KB |
42 krat |
Nazadnje urejal/a KlavdijC Sob Apr 14, 2012 3:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:14 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj slikic da ni lajanja v tri dni,hi.
Ni vam na ebayu potrebno zapravljati veliko denarja. Neumnost če ste še elektroniki itd. Pa ni verjetno da bo res tisti tako čudovit kot prodajalec piše! Do takega pridete sami..Če smo elektroniki pa sploh ni besed. Ampak užitek v svojemu delu.
Lp Klavdij, S50GO
362.02 KB |
19 krat |
548.62 KB |
40 krat |
487.71 KB |
32 krat |
555.84 KB |
27 krat |
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Apr 16, 2012 11:30 am Naslov sporočila: |
Realistic receiver sta52b letnik77..spet v polni kondiciji. Lep zvok..kot se za receiverje spodobi. .
325.5 KB |
6 krat |
317.61 KB |
6 krat |
320.97 KB |
3 krat |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Apr 16, 2012 11:55 am Naslov sporočila: |
Kapo dol, KlavdijC.
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Apr 16, 2012 12:03 pm Naslov sporočila: |
Se vsakodnevno ubadam z današnjo elektroniko..a klasika je stvar oddiha pa še nekaj. Vedno se da in je vredno kaj takega poštimat. Če ne bi bilo rezultatov od njih, se ne bi z njimi ubadal. Verjteno pa vse te šasije,sestavnih delov ne bi firme uporabile za izdelavo nekega povprečja od sprejema,zvoka itd.
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Pon Apr 16, 2012 3:33 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Tole mi je pa zelo všeč.
Vidim da se perfekcionisitčno (z vso vnemo in najvišjo previdnostjo) lotevate popravila stare profi robe.
Jaz bi imel le vprašanje kakšen tip kondenzatorjev naj uporabim za servis mojega ojačevalnika z leta 77. Gre za Optonica S M - 1616, namreč ugotavljam da imam na enem kanalu manj basov, igrajo le visoki toni - sumim na osušene vezne kondije... po ogledu sodeč so trenutno not elkoti z vtisnjeno letnico izdelave.
Hvala za informacijo.
Lp.
Darko
_________________ --
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Apr 16, 2012 11:37 pm Naslov sporočila: |
Pri audiofilizmu so malo strožje meje. Vsaj če so tisti tapravi receiverji.
Nekaj znamk
Rubycom,Beryl,Elna silmic,Nichicon,chemcom,cornelldubilier,Siemens sikorel-danes-epcos, Panasonic fc ali fm serijie. Pa še kakšen. So pa tudi dragi.
Drugače pa slabe vidite po dvdjih in vserod, kjer se po aparatih že po letu nakupa napihujejo. Tiste kar piše na njih..tiste se med nakupi izogibajte. Pa tiste za 10,100..ali en kg za 1,2 ali 5 eurov, so mi najbolj sumljivi..
Namreč v navadnih sprejemnikih ne uporabljamo kakih hudih profi kondijev.Ampak čimbolj zanesljive.
Zelo sitno je to, kot sem napisal za Schaub Lorenza ipd. Radijo je zahteven. Pol dneva za odmontirat kak sklop in pol dneva nazaj. Pred tem je še radio treba odmontirat, ter nazaj sestaviti.. Tudi vam bi struna počila..
..ko bi se napihnil,počil,izstekel čingčuang elko tam not nekje. Pa toliko truda okoli sklopov.
Tega se želimo izogibat. Nekateri po svoje v starejših napravah niso bili slabi še po 40 letih. Ampak dobro vemo, da elektroliti z leti propadajo ali sušijo.
Največkrat so vzroki slabih bassov elkoti. V tem primiru preveri še pravilno nastavitev tokovne zaščite. Če je potreba.
Objavljeno: Tor Apr 17, 2012 10:02 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Tokovna omejitev verjetno ni težava ker ni basov niti pri zelo mali glasnosti.
Sumim da je kakšen vezni izpuhtel s 4,7uF --> 1,4uF recimo.
Omenjen primer sem imel pri servisu radio sprejemnika NAD 160, en kanal enostavno ni delal; sprva sem gledal izhodno stopnjo in tam ni bilo težave.
Potem sem iskal naprej in naletel v predojačevalniku na osušen kondi (vizulano je bil sicer kot nov - nič napihjen) ... menjal sem ga in to oba hkrati, da sem ohranil simetrijo stereo signala.
Lp.
darko
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Apr 17, 2012 11:50 am Naslov sporočila: |
V večini so krivci kondenzatorji. Saj nekako suh kondenzator se pozna pri zmanšanji kapaciteti. Za višje frekvence še nekako deluje. A za nižje je že presuh za sinusno daljše polnjenje praznjenje v nižjih frekvencah. Ni več po izračunu enakih vrednosti, kot je potrebno in je označeno v shemi.Tudi če piše še vedno na njem toliko in toliko. Zakar je potrebno določeno velikost toka. Za prenos lepih nihanj niskih frekvenc .
Pa tudi kondiji v emitorjih,kolektorjih za stabilizacije mora biti pravšnji z zalogo energije, da tranzistor ne "kleca". Poveča se lahko tudi šum. Lahko tudi enosmirna napetost pri razžrtem uhaja zaradi oksidirane izolacije. Celo slaba izolacija postane. Elektrolit včasih oksidira in če bi ga kakega razdrli. Bi v njem videli vse razžrto,ksid. Kot stara baterija. Nekateri pa preprosto osušijo.
Vglavnem z zamenjavo elkotov pomladite radio .
Seveda ni potrebno vseh. Bolj ko je aparat star bolje je. Čene po potrebi. Dobro je če menjate določenega v kanalu, da to storite enako v drugem. Simetrija.
Se pa kdaj tudi zgodi da je vse okej pa se vam zdi da basi delujejo, kot da je z membrano nekaj narobe..To je pa vglavnem premaknjena tokovna zaščita. In vrhe sinusov (predvsem basov zaradi tokovnega vleka) v končnji stopnji odžira. Po nastavitvi spet normalno. Tukaj se pozna da pri niski glasnosti so čisti. Pri visoki pa bassi hreščijo. Ali tudi če je preveč premaknjeno. Že pri niski glasnosti, ko je bass potenciometer do konca, zvočnik hrešči, kot da so opilki v njem. Če je ostalo ok.
Objavljeno: Tor Apr 17, 2012 1:03 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Kako se "ton" kondenzatorjev oziroma zvoka spremeni če menjam vezne elkote s tantali... seveda ne novimi tantlai ampak s staro "profi" robo iz audio naprav.
Ali se tantali tudi z leti starajo ali so večni in lahko uporabim stare ? .
Hvala za info.
Lp.
Darko
JELKO neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Tor Apr 17, 2012 1:56 pm Naslov sporočila: |
Tantalov elektrolit zna biti pri neukem uporabniku kritičen element - predvsem se pozablja na njegovo nezanesljivost glede prebojne trdnosti, kar lahko ukrotimo le z vsaj 50% večjo napetostno nazivjo vrednostjo. In verjetnost, da tantal prebije, ja pri novo vgrajenem tantalu višja, kot pri tistem, ki je že nekaj časa bil pod napetostjo, seveda, kot omenjeno, s primerno visokim deratingom.
Res je, da se tantali z leti ne izsušijo in ne izgubijo kapacitivnosti kot ostali elektroliti, vendar s tantali iz starih zalog jaz nimam dobrih izkušenj - izpad zaradi preboja je bil zelo visok.
_________________ Ne prepiraj se z idiotom. Potegnil te bo na svoj nivo in te premagal z izkušnjami. |
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Tor Apr 17, 2012 3:48 pm Naslov sporočila: Philips |
Evo, tole pa je brezhibni kv lepotec iz 60ih let. Dela super in imam ga za navdih v svoji zbirki stare elektronike.
1.24 MB |
8 krat |
1.21 MB |
2 krat |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Apr 18, 2012 11:25 am Naslov sporočila: |
Najbolje je uporabiti tam kjer so elkoti,elkote in tam kjer tantali,tantale..Če je zdržal do zdaj. Morda se kdaj zgodi, da z malo višjo,nižjo vrednost dosežeš še boljše rezultate. Npr. V Grundig satellitu 5000 se nahaja push pull ojačevalnik z trafo prilagoditvijo. Original ima stabilizatorski kondič 2,7mikro. Če uporabim 47-100 mikro . Se mu na zvoku nič ne spremeni. A bassi so do konca navit potenciometer globoko čistejši. Brez pohreščevanja na max bassih.Imata tranzistorja ravno dovolj tokovne rezerve, da ne posedeta pri močni jakosti basov. Če je prevelik, pa se niti do časa ne napolne in tranzistor zaradi prepočasne hitrosti polnjenja spet ne dobi maximuma.
Torej je zvok veliko,veliko boljši na globokih tonih. Na visokih tonih ostane nespremenjeno. Dinamika se ne spremeni.Vodit račun. Receiverji pa so že kar se da izpiljeni. In drag redek receiver je greh karkoli frizinkat z drugimi vrednosti,če ni kakršnekoli potrebe..
Če dvomiš v uspeh. Naj ostane tako. Samo elemente zamenjaš z enakimi vrednostimi in karseda dobre kvalitete.
Nazadnje urejal/a KlavdijC Sre Apr 18, 2012 1:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Apr 18, 2012 11:52 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Kako ločim dobre "vezne" elkote od navadnih "slabih" ?
V trgovini so vsi lepi novi
Karakteristik ni zraven ko ti prinese na mizo pokazat
Sem enkrat menjal neke tantale z elkoti, ker je bil eden mehansko poškodovan ... popolnoma zanič zvok sem imel
sem potem poiskal 2 enaka tantala in dal nazaj ?
Kako torej ločiti dobre elkote od slabih ?
Hvala za info.
Lp.
Darko
KlavdijC Član
