nadomestna baterija za telefon
jaka88
Pridružen-a: Sob 14 Apr 2012 15:52
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 10:02 pm    Naslov sporočila:  nadomestna baterija za telefon Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem.
imam star telefot htc tatto in ga bom uporabljal kot sledilno naprav v avtu/motoru...
ker je GPS cel čas prižgan se baterija sprazne po cca 10urah.
original baterija je:
model:TOPA 160 3,7VCD 1100mAh 4,07Whr
baterija ne rabi bit originalne velikosti (jo bom že nekako prilotal)
avto polnilci in podobne naprave odpadejo.
- kje bi dobil vsah 4Ah "veliko" baterijo?
- lahko zvežem 2 navadni AA bateriji? voltaža je potemtakem samo 3V ?
- kaj pomeni podatek 4,07Whr na bateriji? moram bit pozoren na to?
na mimovrste.com je veliko 3.7V baterij (originali od kamer, telefonov,...) [slovenščina je zame španska vas] so dost drage (od 15EUR) pa z nizko kapaciteto (cca 1Ah)
Hvala in Lp
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo---močno dvomim da baterija pri stalno prižganem GPS-u zdrži celih 10 ur...prej 2-3.
Drugo: zakaj pa ne bi nabavil avto polnilec za ta telefon ? POtem ga samopriklopiš na accu od avta/motorja in vtakneš v priključek za polnjenje telefona.
jaka88
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
čist možno da je samo 3 ure bom stestiral pa točno napisal. vem samo da se čez noč izprazne.
motor nima akumulatorja.
citiram iz Wikija za moj motor(Ciao):
Sprednja in zadnja zavora delujeta na principu bobna. Elektriko za luči, hupo in vžig pridobiva iz magnetnega navitja, nima akumulatorja.
- bi lahko ponucal to navitje?
- drugače pa laho zvežem navadne baterije tako da bo 12V pa to priključim na polnilec od avtomobila (ga že imam)? [slovenščina je zame španska vas] so verjetno tud izgube na tem polilcu?
rad bi da mi zdrži telefon vsaj 5 dni, se pa bojim da mi ne bo uspelo Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
telefoni se polnijo na dosti manj kot 12V. Kako se pa polni tvoj? Preko USB vtičnice? Potem je dovolj nabrati 5V iz baterij. Poglej na polnilcu ponavadi piše kakšna je izhodna napetost.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kupiš paket 4 ali 5 celične lipo baterije, ki so vezane zaporedno in jo delno razmontiraš (servisne priključke pustiš tako kot so), da jo prelotaš na vzporedno vezavo.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na eBayu?
@Protonček
Moj HTC Tattoo je porabil cca 15-20% baterije v 2h urah z prižganim GPS-jem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo...jaz sem imel nekaj nokij, pa zdaj ajškatlo in v vseh primerih je baterija šla v parih urah. Pohvalno, ni kaj.
jaka88
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zgleda da je res samo 5V output (in max 1A).
rad bi nekaj čim cenejšega. tista na eByu je vredu [slovenščina je zame španska vas] malo prešvoh(5Ah).
v leclercu sem enkrat kupil 4 AA baterije 2500mAh 1,2V za 8EURov. pa se zelo dobro obnesejo....
pomeni da če jih kupim 8. in jih 4 vežem zaporedno pol pa obe četverici vzporedno, dobim 20Ah in pa 4,8V ? bi to pilo vodo?
koliko pa pada napetost tem AA baterijam? pada linearno s kapaciteto? 50% polna ima 50% začetne napetosti?
ker po moji kmečki pameti se bo baterija polnila dokler bo vhodna napetos (moj paket baterij) večja od napetosti baterije telefona (3,7V).
upam da ta teorija ne drži Smile če pa bom namesto 20Ah lahko ponucal samo cca 5Ah.
Sem malo zakompliciral Smile
kje bi lahko dobil ohišje(ne vem kako se reče pravilno) za 8 AA baterij? da jih ne vežem s selotejpom skup.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaka88 je napisal/a:
Pozabi, kapaciteta se načeloma pri vzporedni vezavi sešteva pri zaporedni pa je enaka kapaciteti posameznega člena, če so le ti enaki. In močno dvomim, da potrebuješ na 25km/h motorčku kaj več kot kakih nekaj ur avtonomije. Glej v smeri 12V akumulatorja in orginalnega napajalnika za telefon. Ker ni to tako, da zvežeš n akumulatorjev dobiš 5V in kar priklopiš. Napetost je potrebno zregulirati na 5V in originalni napajalnik je narejen kot nalašč zato in ima dober izkoristek. Baterija bi se načeloma polnila tako kot praviš, vendar ima baterija v telefonu oziroma telefon elektroniko, ki ob polni bateriji izklopi polnjenje.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če namesto Li-ion baterije priključiš NiMh, ne moreš pričakovati, da bo polnilnik pravilno deloval. Pri praznenju pa se gleda samo mejna napetost.
Glede praznenja so mogoče bolj primerne 3 NiMh celice. Preveriti bi moral kdaj izklopi.
NiNh celico boš težko napolnil z 1,25 V. To bolj ustreza napetosti polne, kot ta polnilni napetosti.
Če želiš višjo kapaciteto, lahko več Li-ion celic vežeš vzporedno. Pred vezavo pa jih moraš spraviti na enako napetost, da ne poči. Pri povečani kapaciteti pa upoštevaj, da ima polnilnik v telefonu po vsej verjetnosti tudi časovno omejitev polnenja, kar pomeni, da ti take baterije ne bo napolnil do konca. Torej boš moral uporabiti zunanji polnilnik.
