programeranje v bascomu avr
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli je napisal/a:
Tudi jaz neki ustvarjam z bascom danes, muči me pa timer. [slovenščina je zame španska vas] z senzorjem merim temperaturo, program pa se mi osvežuje prehitro. Želel bi da se mi zadeva osvežuje na par sekund. Po branju literature naj bi mi s tem pomagal Timer, vendar ga ne morem razumeti. a mi lahko kdo pomaga?
A mi timer pomagal tudi pri utripanju besedila na grafičnem lcdju?
Drugi problem z utripanjem besedila mi ni sedaj pomembem, rad bi razumel timer
Če te prav razumem, bereš in prikazuješ temperaturo na LCD-u v zanki, ki se ti prehitro vrti. Vrtenje v zanki lahko najenostavneje, (ne pa tudi najbolj elegantno) zavreš tako, da daš v zanko ukaz wait
če daš recimo wait 5
potem bo program stal na tem mestu 5 sekund
Za razlago timerja, tako razlago, po kateri bi lahko timer tudi sprogramiral, bi potreboval več besed.
Janez Menart
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker mi program nadzoruje tudi touchscreen, ne bi rad uporabljal wait, ker potem ne morem nič klikat po njemu.
Verjetno sem si tudi kaj narobe predstavljal oziroma razlagal iz bascom publikacije.
Osnovna ideja je narediti termometer, ki bi preveril temperaturo vsakih 5 sekund, vmes pa bi delovale rutine za touchscreen.
Moram povedati da se na primerih učim, torej širim svoje znanje od prižiganja ledic naprej....
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš timerje še neuporabljene (očitno ja Smile ), potem je zadeva v osnovi preprosta. Timer interrupt pomeni, da ti v ozadju teče neka ura in vsakič, ko števec preseže neko vrednost, program skoči v preddefiniran podprogram.
V tvojem primeru bi moral narediti naslednje:
- Zdefiniraš timer, npr. na 1 s
- V podprogram, ki se bo nato izvedel vsako sekundo daš izpisovanje na LCD (in tega umakneš iz glavnega programa).
Tako bo, ne glede na izvajanje glavnega programa, vsako sekundo procesor skočil v podprogram in osvežil izpis na LCDju.
PAZI: to se ti lahko zgodi npr. tudi medtem, ko se ti računa temperatura in boš dobil lahko neko čudno vrednost (če računaš samo z eno spremenljivko).
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede utripanja besedila -ali pred vsakim novim pisanjem uporabljaš ukaz CLS? Če ja je to vzrok...
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Napisal sem en program, ki vsako sekundo prišteje stevec za 1, vpiše vrednost na LCD in prižiga in ugaša LEDico.
Upam, da boš razumel program, če ne, vprašaj.
$regfile = "m162def.dat" ' specify the used micro
$crystal = 7372800 ' oscilator in Hz
'$crystal = 8000000
$hwstack = 42 ' default use 42 for the hardware stack
$swstack = 40 ' default use 40 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.4 , Rs = Porta.5
Config Lcd = 20 * 4 '20 x 4 LCD display
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
Led Alias Portc.0 'Led
Config Pinc.0 = Output
Cls
Lcd "Timer 1"
Dim Stevec As Byte
Dim Prehod As Bit
On Ovf1 Prek1
Enable Ovf1
Enable Interrupts
Timer1 = &HE3E0
Stevec = 0
Do
If Prehod = 1 Then 'če je prehod setiran vpiši vrednost spremenljivke stevec na LCD
Locate 2 , 1
Lcd "stevec=" ; Stevec ; " "
Reset Prehod
End If
Loop
Prek1:
Timer1 = &HE3E0 'reload timer1
Incr Stevec
Toggle Led 'prižigaj in ugašaj LED
Set Prehod 'setiraj prehod
Return
zmazek
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 20:28
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Tudi jaz sem se odločil, da bi začel malo programirati avr- je. Imam atmega16 ter programatorsko ploščo na kateri je displej in pa matrična tipkovnica 3*3. Naredil bi rad elektronsko ključavnico. Ampak ustavilo se mi je skoraj pri začetku. Za tipke sem se naučil kako naredit, da jih pravilno prebere.
Za začetek bi vas prosil če mi lahko kdo pove kako se naredi, da ti program shrani nekam številke, ki si jih prej s tipkami vtipkal, ko pa pritisneš drugo tipko se ti to zaporedje, ki si ga ti vpisal izpiše.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2012 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zmazek je napisal/a:
Za začetnike v Bascomu je v paketu biblioteka vzorčnih programov, ki so kot nalašč za učenje. Tudi vzorec programa za branje matrične tipkovnice je tam.
Glej C:\Program Files\MCS Electronics\BASCOM-AVR9.8\SAMPLES
Nadaljno pomoč si oglej v Help-u, kjer so posamezni ukazi razloženi tudi s primeri.
Cel niz zanimivih projektov pa je na uradni MCS-ovi strani
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=79&Itemid=57
Janez Menart
zmazek
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Hvala vinko za nasvet in pa za spletno stran, ki je zelo zanimiva. Če pa še vedno ne bom razumel ali pa bom imel še kakšno vprašanje se bom pa spet oglasil.
Lep pozdrav
zmazek
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo
Vinko jaz sem tisto, kar si dal gledal samo mi ni še čisto jasno. Bi se ti dalo napisati program. Imel bi tri tipke prva tipka bi bila 1 druga 2 tretja pa izpis tipke. Ko bi pritisnil ketero koli tipko se pravi 1 ali 2 bi se to nekam shranilo in ko bi pritisnil tretjo tipko bi ti izpisalo na zadnje pritinjeno tipko.
Lep pozdrav
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zmazek !
Član foruma kateri ti je odgovoril je VILKO in ne vinko. Če ima rad vino pa ne vem.
Lahko bi si popravil kraj !
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti bo nekdo drug napisal program se ne boš nikoli naučil. V Bascomu je za vsak ukaz v HELP meniju natančna razlaga, na netu je tudi dovolj razlag, tako da malce pobrskaj in bo. Le če boš razumel, bo to nekaj vredno in trajno.
zmazek
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2012 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo
Se opravičujem, ker sem se za tipkal.
lep dan še naprej.
Stran 3 od 3
