matejmihelcic Član
Pridružen-a: Sob 14 Apr 2012 10:32 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.10 Kraj: Grahovo
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 3:39 pm Naslov sporočila: MAX232 IN PROGRAMIRANJE PIC-A |
En problem! na tiskanini imam pic in max232. Programator mi noče sprogramirat pic-a , ker je na pinu vcc skozi prisotna napetost, če prekinem povezavo napajanja max232 pa lahko zadevo sprogramiram. Kako bi lahko rešil ta problem ne da bi bilo potrebno vsakokrat odspajkat max-a?
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 5:24 pm Naslov sporočila: |
Napiši malo več ... s katerim programatorjem, priloži shemo, opiši celoten postopek, kako imaš vse skupaj priklopljeno med programiranjem, ...
LP, Peter
matejmihelcic Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 5:33 pm Naslov sporočila: |
Programator je picprog2 od mikroelektronike el. shemo prilagam v priponki.
57.87 KB |
36 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 5:52 pm Naslov sporočila: |
MAX-a imaš malo narobe zvezanega (pin6 stik na maso!) in je možno da je poraba prevelika, posledično se programatorju sesede napetost in programiranje ne deluje.
Pin 6 dvigni in vmes vtakni en 100n kondenzator ter poročaj o rezultatih.
LP, Peter
matejmihelcic Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 6:08 pm Naslov sporočila: |
Sem že popravil na tiskanini pred objavo sheme, narobe je bila vezana masa ne pin V- sam še vedno ista pesem mam tudi drugo vezje, kjer sem uporabil max232 pa prav tako ne morem sprogramirat dokler ga ne odstranim iz vezja. Ve skupaj sem testiral na testni plošči easypic3 in easypic6 tam se je dalo sprogramirati.
Prilagam še shemo sprejemnega vezja.
63.08 KB |
11 krat |
matejmihelcic Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 6:15 pm Naslov sporočila: |
Tako zgleda error med programiranjem.
276.21 KB |
30 krat |
matejmihelcic Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 9:29 pm Naslov sporočila: |
Težava odpravlena, med programiranjem mora biti max232 odkloplen od napajanja. Manjša sprememba na tiskanini pa bo.
