Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.99 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 12:00 pm Naslov sporočila: pnevmatski element |
Iščem pnevmatski element ki pride montiran na cilinder
kateri vpenja neko stvar. Ta element ima tri priklope, dvakrat
isti tlak katerega primerja in nato izhod ki gre na elektropnevmatsko tlačno stikalo
za pomik mize. Služi kot nekakšno varovanje če pride razlika v
tlaku da slučajno nebi premalo stisnilo ko vpenja. Ve kdo kje bi dobil kaj takega?
Lp.
_________________ Prejudice is ignorance... |
lucca brassi Član
Lizard64 Član
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 2:59 pm Naslov sporočila: |
Tako zgleda:
15.87 KB |
6621 krat |
janiP Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.72 Kraj: Ljubljana
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.64 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 4:19 pm Naslov sporočila: |
iskreno povedano..malo čuden opis delovanja..je sigurno tako? "dvakrat isti tlak, katerega primerja"..primerja isti tlak?
meni to izgleda kot čisto navaden razdelilni element..mogoče slika še iz druge prespektive..kakšna oznaka mogoče..
Lizard64 Član
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 4:47 pm Naslov sporočila: |
besoft je napisal/a: |
meni to izgleda kot čisto navaden razdelilni element..mogoče slika še iz druge prespektive..kakšna oznaka mogoče.. |
Na sredini ima dve luknjicji in ko se je ta ventil pokvaril iz njih ko cilinder klešče zapre začne pihat zrak in zadeva ne gre na naslednji korak(preverjeno). Oznake ni nobene, mislim pa da je na enem narisana shema. Bom pogledal.
MadMax Član
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 4:56 pm Naslov sporočila: |
dvakrat isti tlak, katerega primerja |
ni to nekako v stilu "in" (AND) funkcije?
besoft Član
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 5:25 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
ni to nekako v stilu "in" (AND) funkcije? |
ja..možno tudi
Lizard64 Član
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 5:48 pm Naslov sporočila: |
Toako so povezave:
19.29 KB |
6509 krat |
besoft Član
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 6:30 pm Naslov sporočila: |
Lizard64 je napisal/a: |
Toako so povezave: |
je samo razdelilec, ki ima hitre spojke..ko te spojke počijo zaradi postaranja materiala pač piha na vse strani..
Lahko daš kar klasične "T" kose, na cilinder priključek (če se ne motim..iz slike..je 3/8" - ) pa mora biti OK..
MadMax Član
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 7:41 pm Naslov sporočila: |
No, dvomim da je res zgolj razdelilec.
Da je pa in funkcija je pa čisto možno. Za tole porihtat lahko komot malce poimproviziraš s T členom pri cilindru in ločenim IN členom.
Lizard64 Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 1:13 pm Naslov sporočila: |
Skica:
57.5 KB |
1 krat |
aly Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 5:08 pm Naslov sporočila: |
No, to skico pošlji dobaviteljem pnevmatskih komponent, pa naj poiščejo ustrezen del.
electronic90 Neznanec
Pridružen-a: Tor 05 Jun 2012 21:35 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: konjice
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 10:35 pm Naslov sporočila: |
Po mojem mnenju gre za protipovratni ventil, ki služi za varno vpetje. To pomeni da so klešča pod tlakom tudi če odklopiš debelejšo cev. Tanjša cev pa služi za krmilje protipovratnega ventila.
Če gre za protipovratni ventil ti ga lahko priskrbim in pošljem, samo sporoči podatke o navoju (so colski cevni navoji) in premer priključnih cevi!
Lp.
_________________ Naše Lepote ! |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sre Jun 06, 2012 8:03 am Naslov sporočila: |
electronic90 je napisal/a: |
Lp. |
Dobil!
Hvala!
