Predlogi imena domene za forum
Pa glasujmo!
e-maxi.si
24%
 24%  [ 9 ]
electro-maxi.si
0%
 0%  [ 0 ]
elektronik.si
43%
 43%  [ 16 ]
faza.si
16%
 16%  [ 6 ]
for-maxi.si
2%
 2%  [ 1 ]
maxi-elektronik.si
10%
 10%  [ 4 ]
maxitronik
2%
 2%  [ 1 ]
Skupaj glasov : 37
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 20, 2006 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronik.si tudi ni slaba. Applause
Zanimiva varianta bi bila tudi:
Elektroniki-s.mo
Samo državnih domen drugih držav pač ne moremo uporabiti?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 20, 2006 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Izgleda da lahko, vsaj po TEM spisku.
LP, Peter
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 20, 2006 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj bi zvenelo nekako slovensko, kot Elektronik.si ali kaj podobnega,
naprimer Slo-elektronik.si
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
Ch4N93
Pridružen-a: Tor 21 Jun 2005 0:21
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.24
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 20, 2006 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zaenkrat bi še znale biti težave pri registraciji .si domene.
Citat iz siola: 2006
Tekom leta 2006 bodo domene pod .si poleg pravnih oseb lahko registrirale tudi fizične osebe, poleg njih pa bo domena .si na voljo tudi tujim pravnim in fizičnim osebam. Zaenkrat registracija domene .si za prej omenjene še ni možna.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 20, 2006 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina težav je rešljiva z gajbo piva. Za osatale le pol !
Jimmy
Pridružen-a: Pet 12 Nov 2004 0:59
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 21, 2006 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem mnenju, popolna zamenjava imena ni smiselna.
Ljudje povežejo ime s storitvijo, podjetjem ali dejavnostjo in si ga po tem tudi zapomnijo. Če iščete podjetje na spletu, vpišete ime podjetja, in če bi npr. Siol imel domeno isp.si, na kateri strani bi se pojavil, med zadetki.
Zato, MAXI naj bo!
mojmaxi
Na voljo z vsemi končnicami
Logotip pa predelan v 30 sekundah
Po vzoru na druge forume pa:
maxipower
slomaxi
maxitech
maxitronik
intermaxi
maxionnet
ORGLOGO1.TIF
 Velikost datoteke:  6.75 KB
 Pogledana:  5724 krat
ORGLOGO1.TIF
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 21, 2006 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa naprimer če združimo obe najboljši rešitvi in nastane:
maxi-elektronik.si
Nazadnje urejal/a cero Tor Maj 23, 2006 12:19 am; skupaj popravljeno 1 krat
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 22, 2006 2:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi kar všečen cerov predlog.
Racko
Pridružen-a: Tor 18 Apr 2006 22:00
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 22, 2006 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maxitech.si?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 23, 2006 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja jaz bi glasoval za svoj predlog samo ne morem ker sem glasoval že za drugega ko mojega ni bilo še v anketi Confused
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 24, 2006 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na dnevni obisk foruma sem pričakoval nekoliko intenzivnejše glasovanje. Kljub temu pa mislim, da anketa daje kar jasno sliko. Če poskusimo združiti glasovanje z diskusijo o imenu domene, potem bi stvar izgledala takole: strežnik "maxi" v domeni "elektronik.si". torej : http://maxi.elektronik.si Wink . Ali kot pravi Mare: Si elektronik?
Nekaj formalnosti je še ostalo, potem pa bomo počasi opravili prehod. Vsem, ki ste sodelovali pa se zahvaljujem za mnenja in predloge.
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 24, 2006 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki mislim, da je tale maxi-elektronik.si tapravo. Ideja je prišla kasneje, zaradi tega ima manj glasov. Tudi sam sem dal glas drugam. Tale MAXI nas nekako veže.
Tudi po debatah na po drugih forumih je tale naš forum znan ravno po vzdevku MAXI kar pa bi z domeno maxi-elektronik.si tudi ostal.
iggy
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 24, 2006 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maxi.elektronik.si se mi zdi najbolje.
Na maxi smo navajeni, všeč pa mi je tudi zato ker je kratko. Celotna domena pa pa tudi nekako deluje. Ampak je ni v anketi... Lahko bi dali maxi-tech, ampak to ni ravno slovensko.
Iggy
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 25, 2006 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
...strežnik "maxi" v domeni "elektronik.si". torej : h**p://maxi.elektronik.si :wink: . Ali kot pravi Mare: Si elektronik?
Lp, Frenki
Domena elektronik.si je žal že zasedena.
* This is ARNES whois database *
domain: elektronik.si
registrar: inventa
registrar-desc: MARK-INVENTA d.o.o.
registrar-url: http://www.mark-inventa.si/
created: 2006-05-24 09:48:40
created-by: inventa
updated: 2006-05-24 09:48:40
registrant: G52235
source: ARNES
organization: Dusan Djukic s.p., patentni zastopnik
maticna: 1020153000
nic-hdl: G52235
address: Zaloska cesta 58a
address: 1000 Ljubljana
address: SI
phone: +386.15404331
fax-no: +386.15243118
created-by: inventa
created: 2005-09-26 15:37:42
updated: 2006-03-28 15:28:37
source: ARNES
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 25, 2006 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno sem že prepozen pa vseeno: maxi-elektronik.info -> Maksimalne informacije za elektroniko
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
Stran 2 od 3
