Iščem DC servo regulator 230VAC
jakar
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 8:32 pm    Naslov sporočila:  Iščem DC servo regulator 230VAC Odgovori s citatom
V popravilo sem dobil napravo za linijsko struženje in varjenje lukenj LINK. Napravo poganjata dva DC servo motorja z TACHO dinamo, ki daje povratno informacijo krmilniku. Če motor dodatno obremenim se mu avtomatsko poveča tok in s tem navor ostane enak in obrati konstantni. Zaradi raznih opilkov od brušenja je kartica prišla v kratek stik in je spustila dim. Na internetu sem našel vgrajen krmilnik, nahaja se v katalogu LINK na 2.strani z oznako DCDE300 15A a kot kaže na žalost proizvajalec elettro stemi ne obstaja več, nisem uspel vzpostaviti kontakta z njimi. Že cel dan brskam po internetu in iščem nadomestni krmilnik, ampak večinoma delujejo na napajalno napetost do 160Vac, Obstoječi ki je vgrajen se pa napaja direktno iz 230Vac in ne potrebuje transformatorja. Na izhodu pri 3000rpm dobim 160Vdc.
Torej iščem preprost DC servo krmilnik (brez kakršnekoli komunikacije), ki se napaja direktno iz 230Vac ter nanj direktno priklopim DC servo motor z TACHO dinamo. Nastavitev hitrosti poteka preko zunanjega potenciometra. Imeti mora možnost vrtenja motorja levo- desno, pri trenutnem je izvedeno tako da signal iz potenciometra enkrat pelje na en pin drugič na drug pin konektorja za kontrolo, ter enable signal. Trenutni ima vgrajeno še termično ter tokovno zaščito (proti preobremenitvi).
Iščem dve kartici naslednjih karakteristik:
1. Kartica tokovna zmogljivost 5A/10A Inom/Ipeak
2. Kartica tokovna zmogljivost 15A/30A Inom/Ipeak
Za kakršnokoli informacije se že vnaprej zahvaljujem.
 Velikost datoteke:  266.37 KB
 Pogledana:  37 krat
elettrostemi.pdf
 Ime datoteke:  elettrostemi.pdf
 Velikost datoteke:  5.39 MB
 Downloadano:  63 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a Robotina nima nič primernega ? Mogoče še Sistemi In Es Dolenji Boštanj, program Solcon, ki mislim da ga ima Metronik LJ; propadla iverka je imela lepilno postajo od http://www.imal.it/ , kjer je bilo kar nekaj DC motorjev z ustreznimi krmilniki "brez pameti", http://www.mitsubishi-automation-si.com/products/servomotion.html , ...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne popraviš tega, ki je spustil dim?
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravi tega , ki si ga dobil v popravilo.
Če ne znaš ga daj nekomu , ki zna.
jakar
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala vsem za trud, uspelo mi je popraviti obstoječega, na srečo je odletel le napajani del, ker so se fini opilki od brušenja zaradi močnega magnetnega polja nabirali med napajalno linijo 325VDC in maso, zato je prišlo do preboja.
joaquines
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2012 11:29
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: spain
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2012 11:40 am    Naslov sporočila:  hi all Odgovori s citatom
hello
how can i download this file ??'
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2012 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hello!
You have to be a member for at least 3 days and have to write one post a month (Aktiv.: more than 1).
LP Matej
if(?) ask_google();
kyrsti
Pridružen-a: Čet 06 Feb 2014 16:57
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Hungary
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hello !
How can i download this file ??'
coelho
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2014 13:28
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
Kraj: PT
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kyrsti je napisal/a:
Hello !
I would like to download also that file. I'm having problems with one unit.
The lower level board (power) is somehow disturbing the control over the motor.
It seems its balancing very quickly from ccw to cw, trying to fix the position.
When being actuated in ccw, the motor sounds very noisy. In the other direction sounds normal.
I hope this file helps conducting the repair.
Anyone has a tip?
Thank you!
froxy
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2014 17:52
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 6:45 pm    Naslov sporočila:  I need to download file Odgovori s citatom
hi i need to download file anyother lnk please
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
After 3 days, you will be able to download.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
