Računalniški napajalnik
Andy13
Pridružen-a: Pet 02 Apr 2010 14:15
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi se dalo dobiti iz napajalnika 9V in 24V?
Hvala
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, samo odvisno kakšen tok rabiš.
Andy13
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok ni pomemben
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rok je napisal/a:
Potrebno je obremeniti +5V linijo, da sploh da kaj od sebe.
Malo teorije
Lep pozdrav,
Rok
Ta teorija mene malo j..e v glavo. Sem prepričan, da sem dal celo 1 kilo ohm obremenitve, ampak 12 v linija pri obremenitvi še zmeraj ni stabilna. Kaj delam narobe?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5mA ni obremenitev. Jaz bi dal 24 Omega 5W z vezicami pripet pred ventilator, da se hladi.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andy13 je napisal/a:
Hvala
Že ...koliko...desetič? JA, samo prebrat je treba celotno temo in po možnosti odpreti tudi kak link, ki je naveden. Na italijanski strani, ki je objavljen malo nazaj je vse opisano: predelava z regulacijo od nič do cca 30V, od nič do 20 ali več amperov, tokovna omejitev...ni da ni.
Kobranka: na tistem linku lepo piše da mora biti obremenitev 20W. Kaj je tukaj nerazumljivo, da si dal upor 1kohm? P=Ukvadrat deljeno z R, torej je R enak U kvadrat deljejo z 20, kar je malček več od 1k.
Sicer je pa napisan predlog 4x 4,7 ohma paralelno.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@kobranka
Ohmov zakon URI možgane. Uporabi ga in ko boš ugotovil njegov namen, boš tudi vedel zakaj niti v primeru, če bi uporabil 10 mega ohmskim upor (torej 10.000 krat več), ne bo pravega efekta.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgledoval sem se po tem spisu: www.reber.si/nasveti_in_ideje/napajalnik_12V_iz_racunalniskega/index.htm
Očitno nekaj ne štima, ker če je namenjeno samo temu, da napajalnik štarta potem je zadosti samo žarnica. Jaz pa fizika sva si trenutno na dveh različnih kontinentih.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko je odvisno od napajalnika do napajalnika. Dejstvo je, da moraš power on vezati na maso. Jaz imam npr narejejno samo tako in mi okoli 500W napajalnik brez težav žene npr. 100W 12V žarnico. Pomembno je, da najprej priključiš breme in nato vključiš napajalnik.
Če pa ne gre drugače pa je potrebno obremeniti 5V linijo, kako jasno piše na strani, ki si jo napisal. Če boš delal po tistih navodilih in dodal prave upore bo zagotovo delovalo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri napajalniki imajo cel vgrajen ta upor in startajo brez dodatnega bremena...
Sicer mi pa še vedno ni jasno, kaj ni jasno ... Namreč na rebrovi strani je on jasno napisal in tudi slikal, da je uporabil tri upore po 6,8 ohma. Kje si ti dobil en kilo... Žal boš tele osnovne zakone malo prebrati in si jih zapomniti ker brez tega niti teoretično ne boš mogel delati kaj dosti na tem.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja jaz sem vezal tako kot je omeneno na strani za razliko od njega sem uporabil 5 uporov po 5 kilo zato, ker niso toliko vatni iz preventive. Tako potem multimeter pokaže 1 kilo.
Nazadnje se mi vsebolj zdi, da je napajalnik nekaj zmrkan. So bili tudi kondenzatorji pred tem menjani.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se morda spomniš podatkov
tistih dveh velikih kondenzatorjev?
Se morda dobijo v naših trgovinah?
gl, DD+
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera dva? Tista dva na primarni strani?
Ta dva imata od 220 do 680 uF (odvisno za koliko w so kitajci krstili napajalc), 200 V.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Dobro, saj vrednost ni tako kritična, ampak ne moreš zadeve spremeniti tako, da vrednost uporov povečaš za TISOČKRAT...
Če so bili elektroliti menjani ni nujno da je zato kaj narobe. Dostikrat je samo to krivo da napajalnik ne dela. Priklopi avtomobilsko žarnico 21W in boš videl če zadeva starta. Samo žarnico priklopi prej, preden napajalnik daš na 230V.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No s žarnico sem priklopil in deluje. Seveda bi vzel tiste upore kot so predlagani, vendar jih nisem imel na zalogi, zato sem vzel takšne, ki sem jih našel v zalogi. Logično Wink
Stran 3 od 4
