red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 7:18 pm Naslov sporočila: Brizganje plastike |
Pozna kdo koga ki ima manjso masino za brizganje plastike?
Vem da je treba dati delati orodje. Rad bi samo okvirno ceno vedel za manjso serijo naredit. Rabim pa za polikarbonat oz. pleksi. Izdelek bi pa bil iz dveh kosov. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 7:38 pm Naslov sporočila: |
Povprašaj v AMBI pri NM, tudi glede orodja se zmeniš z njimi. |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 8:19 pm Naslov sporočila: |
Če imaš manjšo serijo za naredit, daj orodje naredit kakšnemu fušarju, drugače te bo minilo, ko ti bodo povedal ceno za izdelavo brizgalnega ordodja.
LP |
aly Član
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 9:29 pm Naslov sporočila: |
Moj foter ima dve manjši mašini, samo zaenkrat ni delal s pleksijem.
PE, PET in PP v glavnem. Mogoče tudi kaj ABS, ki naj bi bil blizu polikarbonatu. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
red_mamba Član
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 10:25 pm Naslov sporočila: |
[slovenščina je zame španska vas] prezivim tudi kako drugo plastiko za prototip. Glavno da je prozorna ali vsaj toliko prosojna da se LED segment oziroma OLED display skozi vidi.
Orodja vem da so draga. Samo sprasujem za nekoga z manjso masino ker mi je dovolj ce se naredi orodje za 1 kom. Ne rabim 50x50 cm matrice da bo 100 komadov na enkrat nabrizgalo. V teoriji bi moralo biti tako orodje cenejse. Se motim? _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.86 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 10:38 pm Naslov sporočila: |
Ne motiš se, ampak še vedno bo verjetno glavna postavka cena orodja. Ta je odvisna od oblike izdelka (stranska jedra, kompleksnost oblike, ....) ter ostalih zahtev (površina, tolerance ,...).
Brez risbe (skice, 3D modela, ...) boš zelo težko prišel do ocene cene izdelka.
In če je (bo) bistvena postavka v ceni cena orodja, potem tudi količina zelo vpliva na ceno izdelka.
Lp |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 10:39 pm Naslov sporočila: |
Samo za 1 brizg ti ne bo šel nobeden delat orodja. Cena orodja je odvisna od kompleksnosti izdelka, velikosti izdelka, gladkosti površine itd. Če boš brizgal PC, bo morala biti površina dobro spolirana, PC je za brizganje dokaj "tečen". V tvojem primeru bi prišlo še najbolj v poštev, da bi ti kdo predelal odsluženo orodje, kjer bi lahko samo gnezdo zamenjal, izmetače pa bi uporabil iste. Seveda, dolivek mora biti tudi ustrezen in izmetači tudi na pravem mestu, drugače bo tvoj izdelek lahko neuporaben. Pripravi se na številko ki bo v najboljšem primeru imela 3 ničle. Kakšne so sedaj cene orodij nimam več pojma, ker se že 5 let ne gibljem več v teh vodah, a takrat se je cena za enostavnejše orodje gibala okoli 20.000€...za kaj bolj kompleksnega s kakimi stranskimi jedri pa so šle cene krepko čez 100k€.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 7:25 am Naslov sporočila: |
enostavno orodje za manjše ohišje stane 10000 eur+
LP Mare |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70784.00
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 10:00 am Naslov sporočila: |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 1:05 pm Naslov sporočila: |
Dvomim, da se da s prototipnimi orodji priti to delov iz prozorne plastike, ki bi po vsej verjetnosti morali biti še polirani. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
red_mamba Član
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 2:29 pm Naslov sporočila: |
Ce mi nardijo sam 1 komad me nic ne moti. Ampak ce placam orodje potem pricakujem da mi ga po tem 1 odstancanem komadu dajo da ga odnesem
Trenutno mam probleme z 3d modelom. Narisal sem ga v bobcad demo verziji zdej sem pa ugotovil da ga ne morem kot step izvozit da bi v altimu sparil z PCBjem.
Kdo ve kolk pride licenca za cist navadni bobcad? Lahk vprasam direkt na bobcad sam pol mi trzniki ne bodo dali mira dokler ne kupim  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 2:37 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Ena opcija je, da se naredi 3D print, potem pa plastično orodje (negativ), ki zdrži nekaj 100 brizganj. Tudi pri nas so firme, ki delajo to. Cena je lahko nekaj % do nekaj 10% cene končnega orodja. Če te zanima, lahko povprašam, kdo, kje in za koliko.
Če pa rabiš 3D print, pa povprašaj na tale mail:
sebastian@hyperion.si
firma Sebaw d.o.o.
ima povsem novo mašino in dela res dobro za normalno ceno. |
Ce lahko okvirno ceno zvohas bi me zanimalo.
Zadnji nosilec ni nujno potrebno da je iz pleksija. Pokrov za gumb pa lahko tudi zimproviziram za 1. Odrezem recimo okno ven pa vlepim pleksi okno.
Gre se bolj za to da imam nekaj za pokazat, ce bo zanimanja dovolj za produkt se bo itak dalo orodje kasneje delat _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
tiger Član
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 2:44 pm Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
Kdo ve kolk pride licenca za cist navadni bobcad? Lahk vprasam direkt na bobcad sam pol mi trzniki ne bodo dali mira dokler ne kupim  |
Kaj pa lahko izvoziš oziroma kakšno končnico ima datoteka?
V firmi imam en CAD, ke vse živo prebav in ti lahko izvozim step.
LP |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 2:54 pm Naslov sporočila: Re: Brizganje plastike |
Vem da je treba dati delati orodje. Rad bi samo okvirno ceno vedel za manjso serijo naredit. Rabim pa za polikarbonat oz. pleksi. Izdelek bi pa bil iz dveh kosov. |
Si poskusil iskati za 3D brizganjem ABS plastike ali pa bolj natančno kar printanje v prah? |
red_mamba Član
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 4:03 pm Naslov sporočila: |
tiger je napisal/a: |
LP |
koncnica je bbcd
problem je se to da je od demo verzije tako da vprasanje ce bos lahko to pretvoril v step  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
