Brizganje plastike
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznam enega plastičarja , ki je res strokovnjak in ima ca. 15 mašin, lasten cnc, elektroerozijo... tako da lahko izdela orodje in izdelek izbrizga.
Samo ti povem da ti bo reko isto kot meni ko sem imel podobne želje kot ti. Razlika je 20% cene ali naredi odlično orodje oz. prototipsko. Če imaš resen projekt raje naroči dobro orodje in boš na njem lahko naredil ogromno odličnih izdelkov.
Meni je nazadnje vzel za izdelavo orodja(risal ga je on ker je pomembno kako so kanali itd...) ca 8k€
Potem je bil 100€ zagon mašine( orodje dvigne z dvigalom v mašino in menja granulat, nastavi nove parametre)
potem pa sem plačal samo 30€/uro in material (kar pa je potem resnično poceni)
Da bi pa hote imet en kom in zanj plačal ca. 8k€ pa je malo divja.
(Naj še dodam da je to bila daleč najugodnejša ponudba)
Nazadnje urejal/a matej Ned Maj 06, 2012 9:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
(Naj še dodam da je to bila daleč najugodnejša ponedba)
Kaksna je pa velikost komada(ov)?
Blog
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
komadi velikosti ca. 50mm/50mm/28mm teže žal ne vem več iz glave
Orodje brizga 4 kom naenkrat. Če bi hotel bi lahko imel še orodje z več komadi samo je potem orodje dražje(tudi večje) in brizgat bi ga moral na večjem stroju(ne vem točno kako je z to velikostjo strojev samo vem da se razlikujejo po tonah zapiranja) kar prinese dražjo urno postavko dela stroja.
cikel je bil 38s
Izdelava orodja in zagon mašine se ne splača če ne narediš par 1000kom.
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to moram dodat.
Material plačaš ves ki se porabi zato je dobro da ima orodje optimalne kanale ta dolivanje. Da ti tam not ne gre material v nič.
Pa še vredo je če plastičar sam naredi orodje. Tako ni izgovorov kot npr.: orodje je slabo narejeno in ne gre brizgat boljših komadov, orodje je iz preslabega materiala za toliko komadov....
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
Še to moram dodat.
Nič ne gre v nič. Materjal od dolitkov se zmelje. No obstajajo specialni materjali, ki tega ne dovoljujejo...
Lep dan
Simon
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
matej je napisal/a:
Še to moram dodat.
To pa ne bo držalo. Marerial lahko meljejo in ga ponovno uporabijo le v zelo majhnih količinah. Zmletega granulata lahko doda novemu le nekaj % in to je to. Nekaterih materialov sploh ne moraš ponovno uporabiti.
Je pa res da nekateri plastičarji zmeljejo vse in ponovno uporabijo kar se potem pozna na kvaliteti izdelka!
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najraje taka ki imajo armirna steklena vlakna
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
Pozna kdo koga ki ima manjso masino za brizganje plastike?
Vem da je treba dati delati orodje. Rad bi samo okvirno ceno vedel za manjso serijo naredit. Rabim pa za polikarbonat oz. pleksi. Izdelek bi pa bil iz dveh kosov.
Daj odpri datoteko in prilepi PrintScreen sliko zaslona, da bo vsaj za silo možno videti o čem se sploh piše. Seveda za oba kosa.
Da ne bo na koncu prišlo v poštev že navadno termoformiranje, za vzorec pa že vlivanje epoksija po ledicah (seveda predhodno posprejanih s silikonskim sprejem).
LP, Igor
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Zdaj sem freecad odkril. Z njim se da step modele risat pa bom dokoncal 3d model potem pa pokazem Mr. Green
Drugace bi se pa pokrov lahko dal samo termicno oblikovat. Nosilec elektronike pa bo moral biti brizgan oz. za 1. test se bom zmenil za 3d print k mi je Mare zrihtal kontakt.
Blog
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Daj prosim napiši koliko stane 3d print. Bi tudi mene zanimalo za kak predstavitveni prototip...
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo tole je backplate. Treba je sam se par robov sfrizirat. Amapk za predstavo bo ok Mr. Green
 Velikost datoteke:  17.87 KB
 Velikost datoteke:  31.38 KB
Blog
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor 3D print. Te pride kakih 30€ en kos z ABS.
Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Orodje za ta izdelek potrebuje dva starnska pomična jedra. Stene so dokaj debele na oko, kolikšne so grobe dimenzije kosa?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
Ne rabis stranskih jeder Wink
stene uses so debele 1.7mm, tam ko so pa tanjse so pa 0.85mm
sprednja plosca je 30.75x21.45mm
ko dokoncam se zadnje detajle posljem povrasevanje za 3D print
Blog
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3D print vsekakor.
V zadnjem času se je pojavilo mnogo podjetij, ki imajo na voljo 3D print.
Obstaja par različnih metod.
- Printanje - brizganje plastike iz šob. Lahko barvno.
- Zažiganje v prah z laserjem. Lahko bolj natančno. Enobarvno.
- pa še kaj.
Splača se ti poiskati kaj v tvoji bližini. Odvisno v kateri državi si trenutno.
Poznam eno veliko firmo v Nemčiji, ampak ne delajo za tuje stranke.
Pri nas sta vsaj dve firmi. V Angliji bi jih moralo biti na kile Smile
Stran 2 od 3
