poro Član
Pridružen-a: Sob 05 Mar 2011 17:19 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.30 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 2:34 pm Naslov sporočila: Enofazni motor PROBLEM |
pozdravljeni!
Imam enofazni motor in problem je sledeč.
ko ga vklopim s start stop stikalom, pride napetost na kondenzator, gre iz njega, pride na vse konce in začetke navitij in ga ne obrne ( ne začne delovat)
Se komu kaj sanja kaj in kako naj preverim?
Nazadnje urejal/a poro Tor Maj 08, 2012 2:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.42 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 2:36 pm Naslov sporočila: |
Trifazni motor bi naj ne imel kondenzatorja..kakšen je tip motorja?
kakšne so upornosti navitij, je z navitjem vse ok? |
poro Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 2:38 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem!
Enofazni motor nevem kaj mi je.
Nemorem prebrati podatkov iz ploščice ker je tako umazan da tudi če očistim ne vidim.
Probal sem kondenzator in tako napetost je prisotna povsot. Kar se mi zdi logično da bi moralo delovati. |
besoft Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 2:45 pm Naslov sporočila: |
| malce premeri glavno navitje in pomožno..če ni katero prekinjeno..potem preveri vezavo navitij, kako je zvezano..ali motro sploh odda kakšen zvok ali se vsaj poskuša zavrteti ? |
poro Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 2:59 pm Naslov sporočila: |
vezano je v triikot vezavo . od sebe ne odda nobenega zvoka. odklopil sem izmeril vsako navitje posebej in na ohm metru mi piska ko sklenem začetek konec navitja.
Kako pa probam slučajno kondenzator?
Pred enim tednom sem z njim še mlel koruzo, sedaj pa priklopim probam vžgat in ne dela nič. |
besoft Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 3:10 pm Naslov sporočila: |
No verjetno res ni vezan v trikot , ker je enofazni motor.. je to tista oranžna zadeva za mletje?
Motor ima verjetno ob strani kakšen gumbek rdeče barve, ki je bimetalna zaščita (ponavadi so to imeli Elektrokovina motorji)
Lahko daš kakšno sliko motorja, mogoče ti tako lažje pomagam |
poro Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 3:18 pm Naslov sporočila: |
ja enofazni je in ima navitja povezana z lamelcami kot je trikot. Drugače nevem kaj bi bilo tisto. Rdeče barve je. Pri strani ima dva kondenzatorja če se ne motim.
Bom poiskusil prilepiti kakšno sliko,
na stikalu ima rdeč krog za nastavljanje min pa max vendar spodaj ko odprem nima nobenega kontakta je samo kos bakrene žičke zvit in ne vodi nikamor. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.16 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 3:45 pm Naslov sporočila: |
dva kondenzatorja. Torej imaš centrifugalno sklopko. Preveri ali je prekinjena. Iz enega kondezatorja je vezana.
Bimetal tudi lahko ohmsko premeriš.
Da motor sploh ne brni in ne daje zvoka je verjetno bimetal, če praviš, da ga ima. Drugače je težko, da bi zagonsko in pomožno navitje ali kondenzatorja odpovedala hkrati. _________________ lp, ElGrigon |
poro Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:00 pm Naslov sporočila: |
Tukaj so slike.
Upam da vam bom kaj bol jasno.
besoft Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:23 pm Naslov sporočila: |
če dobiš preko zaščinega stikala na motor napetost, potem je stikalo ok. Lahko je problematično centrifugalno stikalo v notranjosti motorja..ampak, bi se motor moral vsaj malo oglasiti..
Pa uvode v zašitno stialo malo porihtaj..saj so kabli zunaj, kar ni ravno varno..
je pa po mojem mnenju Končar-jev motro..vaj na izgled..
Nazadnje urejal/a besoft Tor Maj 08, 2012 4:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
poro Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:24 pm Naslov sporočila: |
Saj to je problem ker se ne nič.
napetost na sponkah motorja je povsot prisotna. zato me čudi in ga ne zavrti!
še to da povem.
Ko vklopim stikalo je na fazi in nuli napetost ob izhodu iz stikala tako da res neevem kaj bi bilo narobe! |
besoft Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:27 pm Naslov sporočila: |
| z čim meriš napetost ? z probirko ali instrumentom ? |
poro Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:28 pm Naslov sporočila: |
probirko
lahko pa tudi z instrumentom saj ga imam doma. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:43 pm Naslov sporočila: |
Najprej preveri najbolj "butaste" stvari. Je vtičnica OK? (preizkusi s kakšnim porabnikom recimo vrtalka, prenosna luč ....).
Preveri dovodni kabel. Ohmmeter ti bo prav prišel.
Če je vse OK, izmeri še upornosti navitij. Če ni nič prekinjeno, je verjetno eden od kondenzatorjev odšel v električna večna lovišča.
Vsaj jaz bi se tako lotil popravila. In uspeh ti želim. Pa poročaj kaj je bilo narobe.  _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
poro Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:45 pm Naslov sporočila: |
| bojans je napisal/a: |
Vsaj jaz bi se tako lotil popravila. In uspeh ti želim. Pa poročaj kaj je bilo narobe.  |
če bi prebral vse moje prispevke bi videl da sem to že vse storil in ne najdem napake pa da se ubijem. |
