Stabilizirani usmernik 0-30V 0,002-3A
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 35, 36, 37  Naslednja
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2012 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ni rečeno. kaj pa če nameravaš meriti padec napetosti na uporu, ki je v pozitivni veji usmernika, napetost pa ranga 30-40V?
V tovrstne težave zaidejo le izjemno nerodni konstruktorji. Žal potem take rešitve objavljajo kot edine pravilne in referenčne. Za povrh so pa še frajerji, ki so potem uspeli rešiti ta problem na najbolj možno kompliciran način.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2012 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...darko, če se prav spomnim tudi tvoj usmernik meri tok v pozitivni veji preko operacijca Dancing sem še jaz nekaj preizkušal tvojo verzijo merjenja.
hotel sem povedati samo to da uporaba mikrokrmilnika ne reši nujno problema.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2012 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo slabo!! Moj napajalnik ima meritev toka v negativni veji.
Kupi Bilobil Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, potem sem zamešal. Ampak tudi ta sistem ni imun na slabe strani oziroma na probleme. Poleg tega direktno merjenje na samem uporu itak ni uporabno, ker je pri večjih tokovih premalo natančno, zato si ti npr. dodal operacijca. Jaz pa za to namenjen čip. Torej bi težko rekli, katera verzija je večje kompliciranje...namreč namenski čip ne rabi prav nobebe zunanje komponente, medtem ko za operacijca rabiš nekaj materiala. Poleg tega pri negativnem merjenju rabiš še en merilni upor( še en padec napetosti in vir ogrevanja), medtem ko ga pri pozitivnem ne rabiš ker meriš na kolektorskem uporu.
Če je tvoja trditev malce prej letela na moj usmernik potem te moram žal razočarati, kajti jaz nisem konstruktor tega, originala iz revije ELA pa nimam več, tako da ti tudi priimka odgovornega ne morem dati. Sicer pa - kje pa sem trdil da je to edina dobra rešitev? In zakaj bi menjal design če se je v 30 letih delovanja izkazal za izjemno zanesljivega in popolnoma dobrega zame? V takem primeru bi težko trdil da je design " neroden"...
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja precej.
Napak in to 2x.
° Problemi pri uporu so pri majhnih tokovih.
° Opamp pri meni deluje kot primerjalnik vrednosti zaradi omejilnika toka.
Moja trditev se pač nanaša na avtorje takih stvari. Ti pa si se povsem po nepotrebnem čutil prizadetega.
Design se menja zato, ker je bil pred 30 leti sicer čisto v redu, danes pa je z novimi komponentami milo rečeno neroden. Bolje bi bilo zastarel in neuporaben. 30 let je na področju elektronike cela večnost.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meritev v pozitivni veji je nepotrebno zakompliciranje, razen če res ni druge možnosti; da se ne odkriva ponovno tople vode je v slednjih povezavah opis, prednost in slabosti obeh načinov;
Low side
High side
Kakor je tudi omenjeno na eni izmed povezav;
"When to Choose High Side Current Sensing?"
-"When low side sensing is not an option due to the added ground disturbance."
Nazadnje urejal/a xsyt Ned Maj 13, 2012 11:26 am; skupaj popravljeno 2 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne se prepirati, poglejta sem: KLIK
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem dvokanalni tak usmernik, zraven pa še 5V in +-15V. Vse napetosti in tokove sem prikazoval na enem 2x16 LCD, pa še tipke sem dodal za vklop/izklop posamezega kanala. In vsi kanali so bili še vedno galvansko ločeni.
Ne mi rečt, da se ne da Razz
V pretekliku pišem, ker ima sam usmernik par napak. Opampi so redno pokali zaradi previsoke napetosti, z visokonapetostnimi pa se mi ni dalo ukvarjat. Poleg tega je pri grdi obremenitvi napajalnik parkrakt zacvilil (tudi elektrolit na izhodu je razneslo). Sem raje nov usmernik naredil po drugem načrtu.
ICL 7106 je pa nekaj iz prejšnjega stoletja...
Tule nisem več aktiven.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt, malo si zgrešil. Navodila so namenjena za splošne meritve toka in ne pri stabiliziranih usmernikih.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neeee,saj nisem "prizadet"... Just checking... Dancing
Design je , zanimivo, več a manj popolnoma enak kot danes...saj dosti drugače niti ne more biti, če se uporablja standardne operacijce. Operacijski, ki primerja nastavljeno napetost z izhodno. Jaz sem samo namesto LM324 dal Mc 33074, ker sem rabil da zdržijo napajanje 44V.
Merjenje toka na uporu je lahko neprecizno, posebej pri 5A ali več. AD konverter ima 1024 stanj, torej zaokrožimo na 1000, kar mi da ločljivost 5mA, kar je sicer dosti malo, lahko pa bi bilo bolje. Bolj je problem ko delaš z majhnimi tokovi ... Npr. če ti pokaže 10, je to od 5 do 15 nekje, kar je 300% razlike...potem je lahko problem šuma pri tako nizkih napetostih na AD- ju...večina dela je, vsaj pri meni, pri majhnih tokovih, večje rabim samo občasno. In NE, ne ljubi se mi vsakič vezati miliampermeter v serijo. Zato imam tega na usmerniku. Sem pač len, kaj čem...
Ja, ena varianta je umetno povečanje ločljivosti. Samo to je ali pa ni natančno...ter odvisno od stopnje šuma in ostale krame na sicer zaželjeno čim bolj gladki izhodni napetosti.
Težko bi rekel da je merjenje v pozitivni veji zastarelo. Če bi bilo to res potem kot prvo ne bi firme izdelovale čipov, ki so namenjeni prav temu.
EDIT: v usmerniku na linku od borberja je v uporabi natanko merjenje na kolektorskih uporih...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merjenje toka na uporu ni neprecizno. "Neprecizen" je tvoj 10 bitni A/D. Uporabi 16 ali 24 bitnega pa bo, kar bo, če bo.
Sicer pa so te meritve na stabilizatorjih bolj po načelu "kot mesar na vago".
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, saj to sem mislil( in obrazložil)...
Idejo sem imel, da bi uporabil 16 bitnega, ja. Ampak potem bi se še bolj približal "kompliciranju". Tak AD s seboj prinese še več motenj in ostalih problemov.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
V priponki je primer merilnika toka od proizvajalca http://www.lem.com/ ... namenjen je brezkontaktnemu merjenju večjih tokov.
Gre pa za "precej" drago zadevo.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  84.35 KB
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
Pozdravljeni
A si ti prebral zadnjo številko naše revije ?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo Darko ... priznam nisem prebral zadnje številke.
Vidim da ste izdelali merilnik toka +/-80A s podobnim tokovnim senzorjem.
Trenutno osvajam (nabiram) znanje s področja avtomobilisitčnih zadev tako da zadnje čase podrobno ne spremljam elektronike.
Lp.
Darko
Stran 36 od 37
