MB BENZ ATEGO priklop radia 12V
Kumby
Pridružen-a: Pet 09 Mar 2012 12:34
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.15
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2012 4:23 pm    Naslov sporočila:  MB BENZ ATEGO priklop radia 12V Odgovori s citatom
Na našem novem gasilskem vozilu Mercedez Benz Atego so nam pri izdelovalcu gasilske nadgradnje zmontirali 12V radio, ker smo takega imeli še na zalogi in se nam ni splačalo kupiti 24V radia. Zdaj pa imamo problem, radio je potrebno prižgat ročno in nima spomina.Tako je vedno potrebno nastavit postaje na novo. Mi bi radi da bi se radio prižgal skupaj z kontaktom. To smo hoteli imeti, vendar so nam električarji rekli da to ni mogoče, ker bi potem potrebovali nekakšen pretvornik 24-12,da bi spomin deloval, vendar bi ta pretvornik praznil akumulatorje. Sprazne ga lahko zelo hitro.Tukaj pa je pri gasilcih problem, ker avto veliko časa stoji in bi bili akumulatorji prehitro prazni.
Upam da se najde kakšna rešitev za to.
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2012 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kaj na takem vozilu nimate radijske postaje ?. Ta se napaja z 12v. Pretvornik iz 24v na 13v pa spet ni takšen strošek. Kvalitetne pretvornike izdeluje tudi član našega foruma Mirko Naglič.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Kumby
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.15
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2012 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imamo radijsko postajo in tudi pretvornik za radio je notri.Samo električar je rekel, da če bi se radijska postaja prižigala z kontaktom in bi imela spomin.Potem bi ta pretvornik izpraznil akumulatorje.Jaz čisto zadeve ne razumem, zato sem vprašal tukaj.Kako se da to rešit.
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2012 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kakšno radijsko postajo gre? (model)
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2012 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tovornih vozilih smo/so meli stari avtoelektričarji svoje trike, kolkor sem jaz videl zadeve, je bilo najenostavneje za pretvornik 24-12 vezat diodo in 12v baterijo.
Dandanes so LiFePO4 12v tako majhne da jo skriješ skoraj povsod v tovornjaku.
Standby ze spomin na radiu ne porabi veliko energije, diodo in baterijo pa so dali vzporedno z napajanjem.
Preden me kak elektronik da na raženj in poduči o požarni nevarnosti naj samo povem da je to delovalo v preko 100 tovornjakih pa noben ni zgorel...
edit---
Priklopljeno je bilo na standby prikop na radiu ne direktno na 12V za radio.
Nekateri sam svoj mojstri so vlekli direktno iz enega akumulatorja 12V preko varovalke... pa akumulator ponavadi to sesuje zaradi neenakomenega praznjenja tako da to odsvetujem.
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2012 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mobwap, lahko tole malo skiciraš? Ker si nekako ne znam predstavljati Confused
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2012 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kumby je napisal/a:
Gasilska vozila so ponavadi priklopljena na vzdrževalec akumulatorjev, kateri skrbi, da se akumulator ne izprazni. V butalah še nisem bil, zato ti ne morem svetovat prave mojstre za tvoj problem. Daj popravi kraj !.
mobwap
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2012 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako nekako kolikor se spomnim tega.
 Ime datoteke:  shema.png
 Velikost datoteke:  1.87 KB
 Downloadano:  39 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2012 7:36 pm    Naslov sporočila:  Re: MB BENZ ATEGO priklop radia 12V Odgovori s citatom
Kumby je napisal/a:
Za začetek skiciraj obstoječo vezalno shemo. Naprimer:
24V akumulator => kontaktna ključavnica => pretvornik 24/12 => 12V radio
Najlažje bi bilo vzeti 24V in jih mimo ključavnice vezati preko cca 14-15V zener diode in kakega 1kOhm upora na pin za ohranjanje spomina. Vrednost diode je odvisna od napetostne tolerantnosti pina.
LP, Igor
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2012 8:34 am    Naslov sporočila:  Re: MB BENZ ATEGO priklop radia 12V Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Take in podobne variante praviloma ne delujejo, saj preko pina za spomin (kot ga imenuješ) - ponavadi rumena žica - pri veliki večini aktualnih avtoradijev pri prižganem aparatu teče praktično ves tok, ki ga radio rabi za delovanje. "Napajalni priključek" (ponavadi rdeča žica) je pri teh aparatih uporabljen samo za informacijo o obrnjenem ključu avtomobila oz. za signal "power on".
Seveda obstaja rešitev (s primernim vmesnikom) tudi za ta problem - jasno, da brez kakih packarij z dodatnimi akumulatorji.
Ne prepiraj se z idiotom. Potegnil te bo na svoj nivo in te premagal z izkušnjami.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2012 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo za spomin napajat je dovolj 7812 regulator. Niti hladilnika ne rabi, niti akumulatorja ne bo izpraznil. Enostavno in efektivno.
Priklopit pa je seveda potrebno na tisto napajalno žico od radia, ki je samo za spomin. Za napajanje sta ponavadi dve (rdeči), ena debela in ena tanka. Tole se priklopi na ta tanko žico.
Uptime: 500 dni
