Dopustna temperatura avtomatske varovalke?
Dani-5
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2011 14:27
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
Kraj: Sl. Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2012 12:21 pm    Naslov sporočila:  Dopustna temperatura avtomatske varovalke? Odgovori s citatom
Zdravo
Mene zanima kolikšna je lahko max. temperatura npr. avtomatske varovalke (16A)?
Na enem objektu (Lidl se mi zdi) so s pomočjo termovizije merili temperaturo varovalk, katerih dosega baje tudi 60°C Shocked
Hvala
Lp, Dani
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2012 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dopustna,...kolikršna pač je v katalogu. Varovalka je deklarirana je glede na tok, in važno je, da se na prevelik tok tudi pravilno "odziva". Imaš pa lahko probleme, če je T okolice previsoka.
Po EN 60898-1 je deklariran tok mišljen pri T okolice 30stC. Tudi slab kontakt na priključkih ti lahko povzroča pregrevanje in prehitro izklaplanje. 60 stC v el. omari kakšne proizvodnje niti ni redkost.
Še razredi...
B above 3 In up to and including 5 In
C above 5 In up to and including 10 In
D above 10 In up to and including 20 In
K above 8 In up to and including 12 In
For the protection of loads that cause frequent short duration (approximately 400 ms to 2 s) current peaks in normal operation.
Z above 2 In up to and including 3 In for periods in the order of tens of seconds.
For the protection of loads such as semiconductor devices or measuring circuits using current transformers.
