Problem z enofaznim priklopom - premalo moči v stanovanju
Jabuk
Pridružen-a: Sre 16 Maj 2012 16:30
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2012 10:05 pm    Naslov sporočila:  Problem z enofaznim priklopom - premalo moči v stanovanju Odgovori s citatom
Imam nepraktičen problem z močjo el. energije v malce starejšem stanovanju. Pametni kot so bili včasih, so projektirali stanovanja samo z enofaznim sistemom. Torej na voljo imam 35A, oz. 8kW.
Če pogledaš porabnike ki so lahko v uporabi:
- kuhalna plošča 7kW+
- pečica 3kW
- bojler 2kW
- pralni stroj 2,3kW
- sušilni 1kW
- pomivalni 2,3kW
- 2 računalnika, skrinja, hladilnik, luči, TV cca 1kW
Zadeva je rahlo nepraktična. Nekako moraš razporediti uporabo porabnikov, da ne meče ven varovalk. Da ne rečem da je na hodniku bloka še glavna varovalka (35A - "na nitko"), ki je pod ključem elektra in če tista odleti je treba klicat dežurno službo elektra da jo pride zamenjat, stane pa 50 EUR. Kao mora bit tako po zakonu. "Zelo praktično". Ponavadi odleti ta glavna, ko to najmanj rabiš. Če bi vsaj imeli ključ, bi jo sam zamenjal...
In sem pomislil, da mora obstajati neka rešitev na rezervni akumulatorski sistem, ki vskoči, ko zazna da je trenutna poraba šla čez 8kW. Da bi povečal moč za cca 3-4kW za cca 1-2 uri, kjer bi to rezervo vlekel iz akumulatorjev, ko bi prišla potreba. Da mi enostavno ni treba razmišljat.
Se pravi energijo bi primarno vleklo iz omrežja, če pa potegne več kot 35A, pa sistem to zazna in za X minut pomaga z dodatno močjo Y kW iz akumulatorjev, brez da rukne ven FID.
Kaj takega obstaja na trgu?
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2012 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole se ti enostavno niti slučajno ne izplača.
Jabuk
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Prosil bi za malo širšo razlago, da vidim kje je težava. Ker to je tako kot bi rekel da se nekomu v avtu niti slučajno ne izplača imeti subwoofer, ker je originalno ozvočenje čez glavo, kaj mu bo sedaj še ojačevalec in bognedaj gigantski kondenzatorji, ki prebavijo konice moči.
Moram dobit občutek v kakih stroških se gibljemo. Oz. ali je sploh izvedljivo. Da mi ne bo potem kdaj žal.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2012 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še slišal za kakšno tako aplikacijo. Seveda je izvedljiva, ampak o ceni akumulatorjev, razsmernikov in elektronike ni za razpravljati.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2012 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V povprečnem stanovanju živijo tri osebe. Pa nobeno tako povprečno stanovanje nima treh wc-jev. Treba je razložiti ljudem kaj in kako je na stvari. Kvečjemu bi jim vgradil kak pripomoček. Recimo ko amperaža naraste na čez 30A, da se vklopi nek biper, ki ljudi opozori na veliko porabo.
Lep pozdrav!
Boris Z.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2012 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja najenostavnejša in ekonomična rešitev. Predelava na vsaj 3×20A.
Strošek okoli 600€, da ti elektro to naredi v omarici. Računaj še na zamenjavo kabla od glavne omarice do tvoje etažne.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Strošek okoli 600€...
In to je ceneje od tvoje opisane "naprave".
Da se delno rešiti tudi s časovnimi stikali. Na primer bojler je lahko izklopljen takrat, ko je čas kuhanja kosila. Pralni in sušilni stroj tudi (če nimata elektronike).
Ostale aparate boste pa že na roke skombinirali.
Zanimivo, da ostali nimamo teh težav (jaz imam vse našteto, samo el. bojlerja ni zraven).
Jabuk
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem mislil da je 1 fazni priključeik "zacementiran" in da je to to. To se moram pa res pozanimat. Za 3 faze dat 600€... čeprav malo jih sumim da ne bi bilo samo 600€ ampak več ker bi bila sprememba priključka, nov števec, nova pogodba - verjetno bi oni dali kar ceno za nov priklop kar pa je blizu 2k€.
Tisto s timerji za pralni/sušilni/pomivalni je tudi boljša rešitev kot ne, pa rukneš v omarico še to.
Aly, ja saj možno da ne bo problemov - res pa je da je včasih ravno bojler "breaking point". Sem v fazi adaptacije čisto vsega v stanovanju in ravno včeraj izvem od električarja to o tej problematiki in predlogu o "ekonomični razporeditvi porabe" in... sem pomislil, če bi kaj v tej smeri bilo na voljo.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo je možno avtomatizirati ali pa ustvariti nek protokol, po katerem boste uporabljali električne naprave v stanovanju.
Pralni in sušilni stroj nimata kaj delovat istočasno, večinoma sta oba v kopalnici in na isto vtičnico Rolling Eyes kar pomeni, da mora uporabnik zelo paziti, da nista vklopljena oba naenkrat.
Bojler se vključuje sam od sebe, tako da ga v nedelovanje lahko "prepričamo" le s stikalom.
Pečica in kuhalna plošča delujeta "na ukaz" tako da v tem času lahko ročno onemogočimo delovanje pralnega in sušilnega stroja, bojler pa prav tako, saj je večinoma vezan na stikalo.
Toliko o protokolu uporabe električnih naprav. Namesto glavne varovalke bi ti elektro lahko vgradil tarifni odklopnik, tako da v primeru preobremenitve greš do omarice in pritisneš tipko Wink to bi bila enkratna investicija, potem pa ne rabiš več klicat dežurnih za vsak izpad.
Zadevo je sicer možno avtomatizirat, kar pomeni vgradnjo posebne naprave narejene po naročilu, sprogramirane po naročilu, ...
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
...Zanimivo, da ostali nimamo teh težav...
Ravno to sem mislil napisat.
Pa nas ni malo takih, ki brez problemov shajamo v takih razmerah.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kuhalna plošča na plin je tudi rešitev, če nisi zaprisežen fan elektrike.
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko je meni poznano je taka izvedba kar po večini starejših blokov, pa ni večjih problemov. Kolega, ki se oglaša tukaj na forumu ima v stanovanju še par električnih radiatorjev + vse to kar si opisal zgoraj.
Si prepričan, da varovalka pregori zaradi preobremenitve? Da slučajno ni kaka naprava v okvari?
Zelo pogosta težava, ki se pojavlja pri talilnih vložkih je slab stik na vpasnem vijaku. Če vpasni vijak ni gladek, ter so na njemu sledi "švasanja" ga je potrebno obvezno ZAMENJATI. Posledično temu po navadi zgori spodnji pokrovček varovalke, zaradi časa potem varovalka prekine. Tovrstne težave so zelo pogoste.
Če je vzrok res preobremenitev, je rešitev že nakazal Reber. Večje porabnike vključiš takrat ko ni ostale porabe. Brez problema lahko ponoči pereš, sušiš, pomivaš posodo. Če same naprave nimajo timerjev za zakasnitev vklopa jih daš na vtično stikalno uro. (diskontni prodajlci - Li*l, Ho*er, so jih imeli za par €) V primeru dvotarifnega merjenja boš privarčeval še na energiji.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Nekatere kuhalne plošče so narejene tako da delajo v "multiplex" načinu. Recimo dve lahko delujeta na polno - v koliko se jih vključi več potem se vklapljajo izmenično oz ne grejejo na max. (To sem opazil na indukcijskih ploščah, baje pa obstajajo take izvedbe tudi steklokeramike)
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Kje pa imaš montiran FID-oziroma ali ti je dostopen.Če imaš dostop do njega brez DES-a,montiraj za njim 35A avtomatsko varovalko(danes temu se mi zdi pravijo odklopnik).Vsaj ne boš imel stroškov pri menjavi glavne varovalke.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam v stanovanju isto situacijo (35A, 1 faza) in me je sprva skrbelo isto (npr. že indukcija mi potegne 7,2 kW, če je vse vklopljeno!), a realno gledano se mi v dobrih treh letih ni dogajalo, da bi bilo kaj narobe.
Treba je sicer malo pomisliti, da ne hkrati kuhaš, pešeč, pereš perilo in še sušiš zraven, a kdaj smo pa tako pridni?! Smile
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
