Iskra
alphaone
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 17:27
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.32
Kraj: Za računalnikom
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 5:46 pm    Naslov sporočila:  Iskra Odgovori s citatom
Dober dan,
popravljam star Iskrin radio (samo menjava kondenzatorja) in imam sledeč problem: stari 50nF kondenzator (dvojni) je slab in namesto njega sem prispajkal 2 nova 47uF/400V, minus skupaj plus pa vsak na svojo žico (kot original). Original kondenzator sem odspajkal.
Ko sem ga prižgal, radio ni deloval. Vse elektronke so svetile. Potem sem malo s kleščami pomajal povezave in po nesreči sklenil oba plus kontakta od kondenzatorjev-in radio je začel delovati. Če kontakta držim skupaj deluje normalno, le na najmanjši jakosti se sliši brum. Ker se ne spoznam na te radije bi rad nasvet kaj naj naredim.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je kakšna vez prekinjena. Med plusoma je verjetno upor, ki je lahko prekinjen. Lahko je prekinjeno navitje primarja izhodnega transformatorja preko katerega se napaja VF del sprejemnika. Dušilke med plusoma, ki bi tudi lahko bila prekinjena verjetno ni, vsaj pri Iskrinih sprejemnikih se je ne spomnim.
Tip sprejemnika je?
alphaone
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober dan! Tip je triglav deluxe. Imaš mogoče shemo zanj? Po netu sem že gledal ampak sem našel samo neke razmazane- nizke ločljivosti.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En Triglav je tu:
http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=5761
Variant je sicer več, vendar se med sabo ne razlikujejo bistveno kar se napajalnega dela tiče.
Tu je še Triglav De Luxe:
 Velikost datoteke:  437.64 KB
 Pogledana:  60 krat
alphaone
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugo shemo sicer težko razberem, vendar sta na prvi plus pola vezana skupaj prek dveh uporov. Bom pogledal če sta upora prekurjena. Sicer pa me čudi ker je radijo še pred 5 leti deloval, nato je sameval in sedaj ne deluje pravilno. Rolling Eyes
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sta upora R34 in R35 oba 2K7 vzporedno vezana in gresta na izhodni trafo.
LP Nace
alphaone
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je; menjal sem oba upora in radio je lepo deloval. Potem pa je po par minutah delovanja razneslo kondenzator 4700pF 1000/2000V in pregorelo varovalko. Mi lahko kdo pove kakšen tip kondenzatorja je to (od njega ni ostalo nič) oz. še boljše s čim ga lahko nadomestim? Zakaj pa sta dve vrednosti za napetost-AC/DC?
Lep pozdrav
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskanje
Čitaj!
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrni omrežni vtikač in ti bo mogoče razneslo še drugi tak kondenzator. Če ne pa vseeno kupi dva taka in zamenjaj.
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
To pa ne bi bilo glih preveč primerno (varno), kaj meniš?
Ne prepiraj se z idiotom. Potegnil te bo na svoj nivo in te premagal z izkušnjami.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako, kot prej.
alphaone
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, bom menjal tega in preventivno še druge ki so vizuelno sumljivi.
Azrael: nisem prebral vseh tem o popravilih radijev na tem forumu. Naj iščem pod ˝razneslo kondenzator˝? Mr. Green
Vseeno hvala za nasvete
JELKO
neregistriran
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne drži.
Taki nasveti so malomarni, neodgovorni, nevarni, v nekaterih primerih lahko celo kaznivi.
alphaone
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim ja, rabim folijske ne keramicnih.
