Problem z DNS-om
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 27, 2006 10:33 pm    Naslov sporočila:  Problem z DNS-om Odgovori s citatom
Na servisu dyndns.dk je prišlo do nekega problema z ažuriranjem dinamičnih IP-jev. Kljub temu, da se trenutni IP pravilno pošilja in je na servisnih straneh tudi viden, pa se DNS ne popravi in kaže na star IP naslov.
Za silo sem usposobil preusmerjanje na strežniku www2.maxi.si na ta način, da preusmeritev vedno kaže na pravi IP. Nisem pa prepričan, da se forum na ta način pravilno obnaša. Upam, da se bo tole kmalu uredilo.
Lp, Frenki
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 28, 2006 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res deluje malo čudno. Če odpreš stran preko preusmeritve iz Maxi.si se odpre, stara preusmeritev iz DNSDYN pa ne. Prijava uporabnika skuša odpret DNSDYN in to neuspešno, samo potem prijava vseeno deluje?
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 28, 2006 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaže, da je nekaj narobe s konfiguracijo na dyndns.dk . Včeraj je ob menjavi ip-ja parkrat javljal neko čudno napako:
26/05/2006-10:25 navn:www.elektronik.si ip:193.77.93.48 changes: none
26/05/2006-10:30 Incorrect key file for table 'zone'; try to repair it
26/05/2006-10:35 Incorrect key file for table 'zone'; try to repair it
26/05/2006-10:40 Incorrect key file for table 'zone'; try to repair it
26/05/2006-11:30 navn:www.elektronik.si ip:193.77.93.48 changes: none
Sedaj pa kljub menjavi IP-ja še vedno kaže na stari zapis. Očitno pa je lepo vreme in se čez vikend s tem nihče preveč ne ukvarja. Mislim, da se bodo stvari drug teden umirile na domači domeni in fiksnem IP-ju.
Lp, Frenki
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 28, 2006 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je edino pomagalo, da sem hosts datoteko malce dopolnil. Brez tega se namreč nisem mogel niti prijaviti, saj je link ob kliku na katerikoli gumb kazal na www2.dynd..., ki ga DNS ni resolval.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 28, 2006 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Jaz sem samo osvežil (refreshal) stran.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2006 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno sedaj servis na dyndns dela.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2006 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih pri problemih z DNS pomaga na lokalnem računalniku ali na serverju:
ipconfig /flushdns (v cmd oziroma command oknu). To počisti cash vključno z zapomnjenimi negativnimi DNS odgovori.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 02, 2006 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kaj se zadnje čase dogaja s tem forumom? Iz Slovenije sploh ne morem resolvat DNS-a (Mobitel ali Siol), iz tujine pa brez problemov!? Malce je že tečno tole...
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70795.09
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 02, 2006 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 3:10 pm    Naslov sporočila:  Danska ali Slovenija Odgovori s citatom
Sprašujem se zakaj ima ta forum domeno www.elektronik.si. Mar ni to Slovenski in ne Danski forum!? Po mojem bi bolj ustrezala domena dyndns.org.
Lep pozdrav vsem.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo še potrpi, pa bo ena res lepa domena.
