DIGITALNA TEHNIKA
KASPAROV_24
Pridružen-a: Pon 09 Jan 2012 13:54
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 6:42 pm    Naslov sporočila:  DIGITALNA TEHNIKA Odgovori s citatom
Lep pozdrav. Imam eno vprašanje. Delam predmet EVN na poklicni maturi prekvalifikacijo in imam en velik problem.
Rad bi da mi nekdo razloži nalogo: Podano je kombinacijsko vezje IN, napisati moram logično funkcijo vezja, pravilnostno tabelo in narisati v Veitchev diagram. Problem je da sploh ne Vem kaj je ta diagram oz kako naj se ga lotim. prosil bi za pomoč.
LP Bernard
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podaj nalogo, pa jo bom rešil, če slučajno po skoraj enem letu nisem že preveč zarjavel. Mr. Green
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa dej se vsaj malo potrudi,no.... Neutral KLIK
n900
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=26178
identično Smile
n900
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=mira%20trebar&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fri.uni-lj.si%2Ffile%2F80142%2Fucbenik.pdf&ei=VzckT-eRA4ye-wbXqLSwCA&usg=AFQjCNEGedt4e-vAwm75vkzZ-p4gQflznQ
Drugac mas pa v tem učbeniku use lepo napisano tukaj ven sem se jaz učil za izpit...
Poglej po kazalu na keri strani je vse opisano v detajle
n900
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2012 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme...
Skratka za domačo nalogo moram izdelati naslednjo stvar:
Procesor mora biti povezan s pomilnikom, ki ima svoj notrani spomin da ga bo procesor videl na naslovu $A500.
U Bistvu mi je jasno kako povezat procesor ram in dekodirnik. Nevem pa kaj narediti z naslovi na procesorju, ki niso uporabljeni.Na netu sem zasledil da tisti naslovi ki niso uporabljeni so negirani da niso v "luftu" ostala dva uporabljena a9 in a8 pa normlano preko in vrat na CE (ali kako je to mišljeno)
Zdaj če je čist out se pravi da ni prav naj me nekdo popravi res da tega nism že dolgo delal in je možno kej zelo narobe, skice so tud na hitrco Smile
A obstaja kak ok program da ni preveč zahveten da ma osnovna vrata da bi to naredu na računlaniku? Ne takih grdih skic?
 Velikost datoteke:  2.59 MB
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2012 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na celotno konkretno zadevo se ne spoznam. Bi pa rekel, da demux ni pravilno povezan, saj če se ne motim manjkajo tisti izbirni vhodi ali kako se že reče.
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2012 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto ni MUX, ampak je dekoder 3/8.
Nič nisi povedal kakšno tehniko dekodiranje moraš uporabiti?
n900
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2012 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem dvojiško????,101 =5 pa sem povezu na 6pin?
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2012 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najdi eno shemo demo boarda za recimo 68HC11 procesor in si tam oglej princip vezave adresnih linij.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2012 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naslov v binarnem zapisu imaš in ničle poveži preko OR vrat, enke pa preko NAND vrat. Oba izhoda spet poveži na OR vrata in boš pri zahtevanem naslovu na izhodu imel ničlo. Pri vseh ostalih naslovih bo na izhodu enka.
Sadida
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 26, 2012 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
n900 je napisal/a:
preberi tole knjigo, poglavje 2.7
http://fides.fe.uni-lj.si/~janezp/uvod_v_mikrokrmilniske_sisteme_2_dopolnjena_izdaja.pdf
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2012 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naslov v binarnem zapisu imaš in ničle poveži preko NOR vrat, enke pa preko AND vrat. Oba izhoda spet poveži na AND vrata in boš pri zahtevanem naslovu na izhodu imel enko. Pri vseh ostalih naslovih bo na izhodu ničla.
n900
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok hvala vsem, bom preštudiral če mi še kej ne bo jasno se javim Smile hvala
n900
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mi lahko nekdo razloži kako deluje RS FLIP FLOP
http://en.wikipedia.org/wiki/File:R-S_mk2.gif
R=0 S=1 Ko gre 0 od R proti nor vratom se iz 0 spremeni v 1. 1-ka gre potem na izhod Q. 1 gre tudi po povratni vzavi proti S ki se potem na drugih vratih spremeni v 0 in na izhod Q precno gre 0? In potem to stanje drži dokler ne pride do spremembe na vhodu?
Če prav razmislam?
