Steklokeramična plošča
ozone
Pridružen-a: Pet 14 Okt 2005 19:07
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2005 7:36 pm    Naslov sporočila:  Steklokeramična plošča Odgovori s citatom
Plošča je od gorenja in zgleda da je crknila elektronika.Tipke vse delajo plus,minus temperaturo lahko nastavljaš,sam nobenga releja za vklop grelca ne preklopi.Kaj bi lahko bilo narobe?Na servisu menda dobiš sam komplet in pride okrog 35k sit,tako da raje dam še malo in kupim novo ploščo.
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2005 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi najprej preveril, če pridejo signali sploh do relejev.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2005 6:45 am    Naslov sporočila:  Ali je možno, da je šla kaka varovalka? Odgovori s citatom
Oprosti, brcam v temo, vendar, včasih je najbolj neumna misel da odgovor:
Ali je možno, da je crknila kaka varovalka ali veza na energetski strani?
Ali so releji posebej napajani? Potem napetost za napajanje relejev?
Janez Menart
ozone
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2005 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Signali do relejev ne pridejo,zgleda dase zgubi nekje na krmilnem delu,napetost z trafota je varovalke pa ni nobene.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2005 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je s tistimi upori pred ribbon kablom, ki povezuje obe plošči?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2005 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi začel iskat na napajanju tuljav relejev (stalni minus(-) še bolj verjetno pa plus(+) ) potem pa bi preveril še signale na čipu, ki direktno krmili releje (verjetno kakšen ULN2xxx). Potem pa bi od tega čipa verjetno prišel že do kakšnih bufferjev ali celo procesorja.
Kaj kaže decimalna pika za št. 2, mogoče delovanje releja?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2005 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo offtopic: Kako delujejo te tipke? Z merjenjem spreminjanja kapacitivnosti?
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2005 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno so mi pri enaki plošči že odpovedali trije releji, ki žal ne zdržijo velikih tokov od plošč. Dva sta pregorela na močnostnem delu, tretjemu pa je pregorela tuljava, ki je povzročala kratki stik. (verjetno od pregrevanja temperature od plošč). Po zamenjavi relejev z drugimi močnejšimi, teh problemov nisem več imel. Pazi na razpored nogic releja (Iskrini ne pašejo v tiskano vezje) Poskusi morda je tudi pri tebi podobna napaka, odlotaj rele in potem pomeri napetost na mestu za tuljavo. Pa veliko uspeha !
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
ozone
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2005 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa sem zrihtal mojo malomarnost.Krmilnik ni delal.Začelo se je tako,da so se zaradi toplote deformirale tipke,ki so iz gume in se preveč odmaknile od stekla.To sem zdaj vse skupaj približal.Pri novejših modelih zdaj tiščijo tipke ob steklo vzmeti.Ko pa sem jaz to razdiral mi je zdrsnil izvijač po vezju in tako sem prekinil plus do relejev,ki pa jih bo verjetno treba kmalu zamenjat kot je napisal robertos.Sem jih odprl pa so kar vredu skurjeni.V glavnem stvar zdaj dela.
ozone
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2005 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robertos.
Zanima me kje si nabavil releje in kakšni morajo bit,ker gor sam neke številke,ki ne vem kaj pomenijo.
ozone
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2005 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robertos.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2005 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ozone je napisal/a:
Robertos.
Vprašanje je bilo sicer postavljeno pred par meseci, žal ga nisem videl, ker ko se prijavim vedno nimam časa vse nove poste pogledat, ko pa se naslednjič prijaviš pa tistih postov, ki jih nisem prebral, ni več označenih kot novi posti. Sad .
Kljub temu pa bo morda komu koristilo, releji pašejo od firm: SONGLE srd- 12VDC-sl-a , OEG SRUDH-SH-122DM1 ali pa SCHRACK za katerega sicer ne vem oznake. Na splošno pa sploh ni tako pomembno katere firme je rele pomembna je napetost tuljave, pa razpored nogic, ter razumljivo delovni kontakti morajo biti grajeni za čimvečji tok in oblika takšna, da gre v ohišje celotne elektronike, po navadi pa je na samem tiskanem vezju že prirejeno za vgradnjo različnih, vsaj dveh, oblik relejev.
Od oktobra do danes sem med drugim popravljal tudi dve plošči Elektrolux, kjer je pri obeh crknil rele za ploščo- močnostni kontakti. Imel pa sem tudi primere, Gorenje in Indesit, da so se pojavili hladni loti na releju in na napajalnem transformatorju. Toliko za informacijo, morda pa bo komu v pomoč pri iskanju napak.
cardynal
Pridružen-a: Tor 22 Feb 2005 20:32
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2006 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljeni !
Imam zanusijevo steklokeramično in imam resen problem, ko prižgem eno ploščo se mi zraven prižge tudi druga, ki pa se sama nastavi na največjo vročino!
Oznake ne vem lahko pa pogledam, prosil bi za vaso pomoč, ker sam se še zaenkrat ne upam lotit taksnega projekta
za pomoč se vam ze v naprej najlepse zahvaljujem
cardynal
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2006 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem preveril in oznaka je zxt 623 lx
prosim za cimprejsno pomoč
cardynal
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2006 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni nikogar ki bi bil pripravljen pomagati mlademu paru ki prenavlja stanovanje in trenutno nima denarja za novo steklokeramično Sad
dati vsaj kaksen napotek kako stvar popraviti
