RC oscilator
mobil11
Pridružen-a: Sob 05 Apr 2008 23:20
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.52
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 11:56 am    Naslov sporočila:  RC oscilator Odgovori s citatom
Malo vas bom poprosil za pomoč.
Kako lahko za podano vezje najenostavneje izračunam:
- frekvenco
- amplitudo
mobil11
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.52
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje:
 Velikost datoteke:  86.69 KB
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simulator pravi takole. Dalo bi se tudi izračunati.
P.S.: Različni modeli LM324 dajo različne rezultate. Zanimivo!
 Velikost datoteke:  241.6 KB
 Pogledana:  73 krat
Iščem zadovoljne avdiofile.
mobil11
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.52
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Kako bi pa to šlo računsko? Rezultate simulacije že imam, a jih morem sedaj še računsko preveriti
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej moraš predpostaviti, da je opamp idealen. Za amplitudo razmišljaj tako: Ko je opamp v + nasičenju (izhod je 5V), imaš iz 5V vzporedno dva 100k upora zaporedno z enim 100k uporom na GND. Torej na + sponki opampa je 3.33V. Kondenzator se polni do te vrednosti, ko pa jo doseže, gre opamp v - nasičenje (izhod je 0V), zato dobimo drugačen delilnik napetosti (2 vzporedna 100k upora na GND, zaporedno z enim 100k uporom na 5V) torej dobimo na + sponki opampa 1,66V. Kondenzator se zato preko upora 500k začne prazniti na to vrednost. Torej amplituda je s tem znana. Glede frekvence pa: Veš od katere vrednosti, na katero vrednost, in s kakšno časovno konstanto se kondenzator polni/prazni, tako da se tudi frekvenco da lepo izračunat. Časovna konstanta pa je T = R*C, kjer je R = 500k.
mobil11
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.52
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Applause
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2012 1:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo OT.
@cerovac_i, kateri program za simulacijo uporabljaš?
LP Tilen
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2012 2:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zna biti, da enega od Spice-ov?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2012 6:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo87 je že povedal vse kar je treba. Dodam lahko, da temu oscilatorju pravijo relaksacijski oscilator.
V priponki je za ilustracijo izračun oscilatorja s dvojnim napajanjem.
relax osc.pdf
 Ime datoteke:  relax osc.pdf
 Velikost datoteke:  29.31 KB
 Downloadano:  6 krat
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2012 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TilenS je napisal/a:
Malo OT.
Že dolgo uporabljam tale simulator. Free verzija deluje v redu, samo je omejeno število elementov (zank, vozlišč?). Uspelo mi ga je pripraviti za simulacijo vezij z elektronkami. Taka vezja in modeli elektronk so zelo enostavni, zato me te omejitve ne motijo. Vem da ni najboljši, ampak z njim sem začel in se mi ne da z drugim začenjati spet od začetka. Moral bi ponovno uvoziti vse doma narejene modele in izrisati ustrezne simbole. Sad Navada je železna srajca. Exclamation
