Elektromagnetni zatič ??
dgregor
Pridružen-a: Čet 06 Jan 2005 13:55
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2006 7:59 am    Naslov sporočila:  Elektromagnetni zatič ?? Odgovori s citatom
Izvesti moram blokado neke vrtljive mize za varjenje! Problem je, da med varjenjem operater ne sme zavrteti mize. Iz krmilnika robota dobim električni signal o delovanju in takrat bi moral elektronski zatič blokirati mizo! Iščem malo po netu vendar ne najdem kaj primernega, čeprav mislim da mora obstajati (elektromagnetni ventili delujejo na podoben sistem)!
Ima kdo kakšne informacije in je že uporabljal te stvari?
Lp, Gregor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2006 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva bi lahko zgledala kot na priloženi sliki. Jedro od elektromagneta ima pritrjeno zavorno ploščico prevlečeno z zavornim materialom (guma). V breznapetostnem stanju (prva slika ) sila teže jedro tuljave in ploščico potegne dol. miza se lahko vrti.
Priključena napetost pritegne jedro in zavre mizo v trenutnem položaju (druga slika).
Dalo bi se predelat obstoječ elektromagnetni ventil, vendar bi moral biti malo večji(močnejši). Če bi vzel majhen ventil (tretja slika), bi moral v mizo zvrtati luknjice (veliko število), da bi se dvignjeno jedro zataknilo v eno od njih. To pa pomeni zračnost (miza ne bi bila povsem pri miru) in pozicija ustavljanja ne bi bila poljubna.
Navitje se priključi na ustrezni izhod naprave ("Iz krmilnika robota dobim električni signal o delovanju" ).
Slike so narejene z paintom. Ne znam narisati lepše, upam da je dovolj jasno.
 Velikost datoteke:  7.25 KB
 Pogledana:  3281 krat
 Velikost datoteke:  7.15 KB
 Pogledana:  3278 krat
 Velikost datoteke:  8.87 KB
 Pogledana:  3276 krat
Nazadnje urejal/a jur Sre Maj 31, 2006 10:19 am; skupaj popravljeno 1 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2006 1:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Elektromagnetni zatič ?? Odgovori s citatom
dgregor je napisal/a:
Lp, Gregor
Problem je precej pomanjkljivo opisan, da bi lahko predlagal rešitev kakršne sem že videl.
1. Kako lahko operater obrača mizo? Ročno ali z el. mot. - in kakšnim?
2. Ima ta miza kakšno kontrolno stikalo, da se nahaja v pravem položaju (pogoj za delovanje robota)?
3. Krmilnik robota daje signal. Signal - o delovanju česa, mogoče ciklusa varjenja?
