Vrtalno kladivo Makita
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2007 4:56 pm    Naslov sporočila:  Vrtalno kladivo Makita Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Od prijatelja sem dobil vrtalno kladivo makita HR4000C.
Sedaj Čez zimo bi rad mašinco obnovil,ker jo bom spomladi krvavo potreboval (renoviranje hiše).
Stroj sem prvo očistil ispihal in zamenjal krtačke. Na servisu moram naročiti še zaščitno gumo za ročaj in gumo kjer je vpet majzl ali sveder.
Stroj sicer električno deluje, pri mehaniki ali hidravliki pa obstaja rahel problem. Da mi začne kladivo razbijat moram stroj cca 4 min ogrevat, torej elektromotor mora obratovati. Zanima me ali je to standardna procedura pri Makitah, ali je kaj zrabljeno, ali pa je potrebno samo doliti olje.
Janez1322@gmail.com
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2007 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je na bati tesnilo že oslabljen.Ne vem koliko je deloval,če je precej.Potem je lahko izrabljeno tesnilo.Olje se ne dolije,Verjetno je kakšen kakšna kapica ki se odvije in notri daš mast.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2007 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekatere vem, so imele notri kot nekakšno sklopko, ki je začela delovati, ko se je le malo ugrela, drugače pa zdrsuje.... pa pazi, kakšno olje oz. mast daš notri...ni vsaka mast dobra, pa ne devaj je preveč-ni efekta, le slabše....
Martin_Krpan
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2004 17:00
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj te ogrevanje ne skrbi preveč, to se dogaja pri vseh makitah, ki so že nekej dale skozi, pa vendar potem ko začne štemat, boš prej ti odpovedal kot pa mašina.
Vem pa da se je pri eni od fermskih mašin pri nekem drugem servisu tudi to popravilo,oziroma se je mašina obnovila in od takrat začne takoj štemat. Se bom pozanimal, kaj je bilo zamenjano.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Martin_Krpan je napisal/a:
LEPO PROSIM !
Janez1322@gmail.com
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar tukaj vprašal: Kako prepoznati original Makito? Prek spleta (spletna trgovina) sem namreč kupil udarno kladivo,... kako preveriti ali je res "original"? Po hišah razni čudaki prodajajo razne hilti,... za majhen denar,...kako preveriti, ali razne "majhne" internetne trgovine, ki jih je vedno več ne prodajajo isto kitajsko sranje.
Kupil sem pri "Oskar veliki". Cena 20% nižja kot drugje.
MartinSLO
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2011 0:25
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O "ponarejenih" Makitah še ni nihče poročal. Hilti-ji so pa druga in edina tovrstna zgodba pri nas zaenkrat ja (hvala bogu)...
Oskar Veliki ima kar nekaj robe, ne samo od Makite, zato dvomim, da se pečajo z "originalnimi ponaredki". Tudi cene so le malce pod konkurenčnimi (v večini).
Ima pa Makita po novem tudi hobby program, ki se imenuje MakTec. Pri nas na voljo v Interdiskontu in še morda kakem Baumaxxu (kar jaz vem).
