king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 10:18 am Naslov sporočila: |
Na sliki je NOR vezje, ki ga očitno potrebuješ.
Katerikoli od treh vhodov na 1 pomeni izhod na 0. (1=+24V, 0=0V)
Enako funkcijo dobiš z uporabo samo enega vezja z MOSFET-om in tremi malosignalnimi diodami.
Ali so zaščitne diode elektromagnetov vgrajene in "cele"? MOSFET po podatkih zdrži Ugs=+/-20V.
plesec Član
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.70 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 10:24 am Naslov sporočila: |
Mislim da imaš prevelik upor na G - ti omejuje tok. Tako je MOSFET nekaj časa delno odprt in se greje. Saj razumem da si naredil delilnik (12V na vhodu MOSFET-a), ampak mosfete je treba odpirat z velikim tokom - tako da je prehoden čas med odprtim in zaprtim stanjem čim manjši.
lp primož
king25 Član
Mora delovati kot OR. Glede zaščitnih diod pa so integrirane že v samem konektorju ampak sem probal brez njih oz. brez konektorja direktno na elektromagnet.
Ugs je res +/-20V zato sem dal upora 2x 10k, da se porazdeli napetost in imam pri aktivaciji na vhodu G mosfeta 12,3V pri napajanju 24V.
Primer kako mora delovati z dvema vhodoma je na sliki spodaj:
king25 Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 10:27 am Naslov sporočila: |
@plesec ali je možno določiti pravi upor na G ?
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 10:36 am Naslov sporočila: |
Vzporedno gornjemu uporu lahko vežeš en majhen kondenzator (2nF npr). Tako boš ob preklopu imel momentarno konico toka, končna napetost na vratih pa bo še zmeraj dosegla le 12V.
_________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
king25 Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 10:43 am Naslov sporočila: |
Če prav zastopim dam kondenzator vzporedno na zgornji upor 10k kot na sliki spodaj ?
36.25 KB |
3 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 10:56 am Naslov sporočila: |
FET odpira preko časovne konstante 3.5 s, stikala pa verjetno ne prožijo elektromagnetov s frekvenco 10kHz.
king25 Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 11:21 am Naslov sporočila: |
Pozabil sem še samo omenit glede stikal, da je dejansko namesto njih PLC. Se pravi trije elektromagneti so sedaj krmiljeni preko plc-ja, ampak sem narisal stikala, da sem poenostavil vezavo. Upam da to ni oz. bo problem.
Res pa je da bi vse lahko rešil preko obstoječega plc-ja ampak nima noben dostopa v njega... in presotala mi je samo še opcija da naredim to elektroniko.
V primeru da ne bo šlo preko teh fetov bi pa načeloma lahko tudi uporabil kar 3 diode 1N4007 in rele za krmiljenje elektromagneta 4.
34.93 KB |
37 krat |
king25 Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 11:52 am Naslov sporočila: |
Če sta tako obrnjeni diodi 1n4007 druga proti drugi, bo vseeno aktiviralo elektromagnet 1, 2 ali 3 ?
Gklemen Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.56 Kraj: Rogatec
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 11:54 am Naslov sporočila: |
king25 je napisal/a: |
Če sta tako obrnjeni diodi 1n4007 druga proti drugi, bo vseeno aktiviralo elektromagnet 1, 2 ali 3 ? |
..zmotil sem se.. Zadnja tvoja shema bi morala delovat
king25 Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 12:01 pm Naslov sporočila: |
OK
S53DZ Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 12:08 pm Naslov sporočila: |
Vezava je v redu.
Edina manjša pomankljivost te vezave je napetost na diodi v prevajanju, ki je 1,1V. Če je kontaktor neobčutljiv na zmanjšanje krmilne napetosti je vse ok.
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 12:18 pm Naslov sporočila: |
Zaščitne diode na ventile postavi nazaj. Najbrž ima PLC na izhodih relejčke? Če je tako, se bodo kontakti od izklopnih špic ventilov počasi zasmodili. Uporabi diode UF4007 (1A toka) in ne 1N4007. Slednje so zelo počasne. Če bi katera od teh diod odletela, uporabi tokovno močnejše, npr. UF5407 (3A toka).
Oglej si še tole stran:
http://www.daycounter.com/Calculators/Snubbers/Snubber-Design-Calculator.phtml
_________________ LP Roman |
king25 Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 12:30 pm Naslov sporočila: |
Na padec napetosti zaradi diode sem računal tako da imam rele M25 A 002 024 8, ki se aktivira že pri 16,8V.
Zakaj bi potreboval močnejše diode za krmiljenje releja, ki ima porabo par mA ?
p.s. Na shemi sem res narisal kontaktor, ker drugega simbola nisem imel.
