OR Gate z mosfeti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni potrebno komplicirat z nekimi eksotičnimi komponentami. PLC ima izhod prilagojen industrijskemu okolju in je zato relativno neobčutljiv na določene motnje.
Diode 1N4007 so več kot dovolj dobra izbira, pravzaprav je to univerzalna 1A dioda, ki sploh ni tako počasna. Res je, da je počasnejša od ultra fast in schottky, pa vseeno, za vklop enega navadnega releja je to prava rešitev.
PLC je v večini primerov s tranzistorskimi izhodi, ker je za veliko preklopov življenska doba neprimerno daljša kot z relejskimi izhodi. Za krmiljenje teh malih elektromagnetnih ventilov je v večini primerov kartica s tranzistorskimi izhodi, tudi v primeru relejskih izhodov stvar le ni tako črna, če so paralelno s tuljavami elektromagnetov tudi diode in običajno so v konektorjih prav 1N4007. Mimogrede, pri konektorjih z vgrajeno diodo je treba paziti na polariteto Wink
PLC izhodi imajo običajno še kakšno dušilko, mogoče še varistor, tako da napetostne konice do preklopnega elementa niti ne pridejo v taki jakosti, da bi škodovale samemu izhodu.
Zadnja shema z diodami in navadnim relejem je tisto pravo, navaden 24VDC rele pa bo zanesljivo vklopil tudi pri 20V, tako da padec skoraj 1V na diodi ne igra nobene vloge. Ne pozabi na antiparalelno vezano diodo na tuljavo releja, tako kot je to v konektorjih na elektromagnetnih ventilih. Če se bojiš napetostnih konic, lahko uporabiš 36V supresorske diode paralelno na izhode.
Točno taka vezava (diode in rele) deluje na enem stroju že dobrih 12 let, takrat sem bil v podobni situaciji in sem rešil na ta način. Uporabljene diode so 1N4007, brez supresorjev ali varistorjev.
Če bi želel rešitev s tranzistorji in ne z relejem, bi uporabil 3 diode vezane na bazo NPN tranzistorja s katerim bi vklapljal en močnejši PNP tranzistor, tako da bi imel open-collector PNP izhod in ne pozabit na bazne predupore. Tudi taka rešitev deluje brez težav že več kot desetletje.
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super hvala za tako nazoren odgovor, vezje je že sestavljeno samo še stestiram in je to to.
Če prav razumem "antiparalelno vezano diodo na tuljavo releja" je to kar sem dorisal spodaj oz. posabil narisati na prejšnji shemi Cool
 Velikost datoteke:  35.64 KB
 Pogledana:  24 krat
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo okoli jo obrni, drugače bo bum.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upsss pa res Brick wall , na vezju sem prav zalotal tako da ni blo buma, hvala za popravek.
Hvala vsem za nasvete in pomoč.
Tukaj pa še shema, mogoče še komu prav kdaj pride:
 Velikost datoteke:  38.36 KB
 Pogledana:  26 krat
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem mislil krmilne diode, temveč zaščitne na ventilih. Ob izklopu ventile-navitja slednje generira špico, ki jo je treba odpravit. To naredi dioda. Več kot je energije, močnejša mora biti dioda.
LP Roman
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
