aly Član
Objavljeno: Pet Jun 02, 2006 10:22 am Naslov sporočila: T senzor za merilnico |
V firmi smo bolj resno začeli uporabljati merilnico (sobo z reguliranimi atmosferskimi pogoji). To pomeni regulacijo temperature. Obvezna meritev je vsaj na dveh točkah (merjenec in zrak), boljše pa je večtočkovno.
Željena resolucija in natančnost je 0,1°C ali bolje 0,05°C. Natančnost se da doseči tudi s korekcijo.
Prosim za predloge za izbiro termometrov. Obvezna je enostavnost priklopa na računalnik.
Sam sem imel v mislih deset DS18S20 senzorjev, ki bi jih (vsakega posebej) izmeril in korigiral. 5 bi jih imel na merjencu, 5 pa v prostoru. In še kakšnega napravi za klimatizacijo. Resolucija je 0,1°C.
Hvala
LP _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
oversc0re Član
Objavljeno: Pet Jun 02, 2006 7:39 pm Naslov sporočila: |
DS18B20 je boljša izbira.
Lp, M@ic _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Pon Jun 05, 2006 8:19 pm Naslov sporočila: |
mene bolj zanima kaj merite?
Mislim kaj je merjenec!? _________________ Lep pozdrav! |
aly Član
aly Član
Objavljeno: Tor Jun 06, 2006 9:40 am Naslov sporočila: |
glede senzorjev - trenutno sem za test naročil par vzorcev DS1622 in DS18B20.
Še kakšni drugi predlogi so zelo dobrodošli! _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Tor Jun 06, 2006 5:19 pm Naslov sporočila: LM35 |
Poskusi tudi z LM35.
Kar zanimiva zadeva.
Seveda potem se rabiš AD pretvorbo ali pa narediš cist linearno oz. analogno zanko.ž |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70793.54
Objavljeno: Tor Jun 06, 2006 8:59 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Objavljeno: Sre Jun 07, 2006 11:38 am Naslov sporočila: |
ta rešitev z MAX-om bi bila uporabna - problem je, ker so termočleni po mojih informacijah namenjeni predvsem za visoke temperature - imajo veliko območje. Za 20°C niso ravno primerni - temperaturna razlika med obema točkama bi morala biti velika.
Resolucijo zagotavljajo na 0.25°C, kar je 1x bolje kot senzorji od DS. Natančnosti pa nisem našel...
Jaz imam pa območje samo od 19 - 21 °C....
LM35 bi bil tudi v redu, moti pa me analogni izhod. Moral bi se ukvarjati z analognimi multiplekseji (za več senzorjev) in z mnogo šuma... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jun 07, 2006 11:50 am Naslov sporočila: |
Pa to res mora biti tako narejeno ali gre le za tvojo idejo ? Cca. 10 let nazaj sem bil v eni firmi, kjer so imeli merilnico, ki po opisu zveni enako kot tvoja (ogromen cisto gladek kamnit blok kot "miza", merjenje mislim da je bilo pod 1 mikron, oprema za svoh milijon takratnih mark, ki jo je bil problem izvoziti/kupiti/uvoziti ker je bila klasificirana kot "vojaska"); tam so tudi imeli klimo v prostoru za vzdrzevanje temperature, niso pa imeli merjenja temperature razdelanega tako podrobno, kot si to ti opisal.
Kaksni so sploh razlike v koeficientih raztezanja za uporabljene materiale pri sobni temperaturi ? |
aly Član
Objavljeno: Sre Jun 07, 2006 1:31 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
V bistvu gre za mojo idejo, ki izhaja iz rezultatov že narejenih meritev. Pri spremembi temperature za 0,2°C so razlike že očitne.
koefecienti so za kamen 6ppm in nosilni trak 10ppm.
Npr za kamen pomeni sprememba 6 mikronov na meter pri spremembi za 1°C. Pri spremembi 0,2°C in dolžini 1600 mm je raztezek 2 mikrona, kar je že moteče. Napako pa bi rad spravil pod en mikron..... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
California Član
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sre Jun 07, 2006 2:23 pm Naslov sporočila: |
Imam merilni sistem z LM335, LM334 in LM331, ki meri temperaturo v večih točkah. V bistvu tvorijo vsi trije čipi skupaj AD pretvornik za posamezni kanal. Informacija o temperaturi je v obliki kvadratnih impulzov - frekvenca je pa odvisna od temperature. Meritev frekvence izvajam na izhodu multiplekserja. Za povezavo senzorjev s sistemom sem uporabil kabel za mrežo s plaščem. Vsak senzor sem moral umeriti - posneti odvisnost frekvence od temperature. Območje meritev temperature je od -30°C do +100°C. Če koga zanima, lahko dobi shemo.
LP Vlado _________________ California |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70793.53
Objavljeno: Sre Jun 07, 2006 3:12 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jun 07, 2006 3:31 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Npr za kamen pomeni sprememba 6 mikronov na meter pri spremembi za 1°C. Pri spremembi 0,2°C in dolžini 1600 mm je raztezek 2 mikrona, kar je že moteče. Napako pa bi rad spravil pod en mikron..... |
Ce se raztegne/skrci merjenec, se najbrz proporcionalno raztegne/skrci tudi referenca ? V tem primeru bi bila napaka pri meritvi gotovo manjsa kot je absolutna omenjena sprememba.
Kako pa sploh deluje tvoja naprava ? Ta, ki sem jo sam videl, ima gibljivo konico (priblizno tako, kot narobe obrnjen mini joystick), s katero zadane ob predmet, katerega meris, znotraj pa je bojda laser, katerega odklon naprava meri in nato iz odklona konice ter trenutne pozicije izracuna pozicijo. Ce stvar res deluje tako, potem mora imeti znotraj nekaksno referenco (resetko recimo), glede na katero izmeri odklon, ta referenca pa je tudi podvrzena temperaturnim vplivom. |
aly Član
Objavljeno: Sre Jun 07, 2006 4:51 pm Naslov sporočila: |
Sokrat, tu ne gre za 3D skeniranje, ampak samo za linearni pomik. Referenca je laserski interferometer, ki je temperaturno kompenziran. Tako da "raztezanje" žarka nekako ni možno.
hvala vsem za predloge, bom raziskal še v tej smeri. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jun 07, 2006 6:07 pm Naslov sporočila: |
Aha, to je cisto drugacna naprava - tista je res naredila 3D sliko objekta, na podlagi katere je bilo recimo mozno narediti program za obdelavo, itd.
Kaze, da proizvajalci masvne elektronike ponujajo slabso natancnost od zahtevane ... Bi morda slo s kaksno drugo metodo - npr. meritev razdalje pri projekciji interferencnega vzorca ? Maska je podvrzena vplivom temperature in se razsiri/skrci, na vzorec pa vpliva razdalja med rezami (spremenljiva s temperaturo) in valovna dolzina svetlobe (pravis, da je ta nespremenljiva). Tako posredno izmeris spremembo maske, na podlagi katere lahko izracunas spremembo temperature. Za bolj "high-tech" izvedbo bi dodal CCD senzor za masko in podatke odcitaval elektronsko ... |
